Sportpaketdiffusor an normale Stoßstange?
habe mal ein kurze Frage.
Ich möchte an meinem T-Modell Avantgarde die trapezförmigen Endrohre vom Sportpaket haben (meine sind im Moment oval).
Reicht es da, den Diffusor zu tauschen ?
Oder muss da noch mehr gewechselt werden, abgesehen natürlich von den Trapezblenden.
Wenn das problemlos möglich ist, kann mich dann wer mit Teilenummern versorgen ???
Danke im Voraus !
VG André
[EDIT]
Achtung: Es gibt wohl verschiedene Endschalldämpfer mit verschiedenen Teilenummern und Winkeln. Vor Bestellung bitte prüfen!
W212 FAQ-Autor
So, es ist vollbracht, habe auf das Heck vom Sportpaket (nicht AMG) umgerüstet.
Hier die benötigten Teile:
1x Endrohr - A212 490 09 27
1x Endrohr - A212 490 10 27
1x Diffusor - A212 885 29 25
1x Grundträger - A212 885 12 65
1x Grundträger - A212 885 15 65
2x Blindniet - A003 990 94 97
2x Sicherung - A002 994 39 45
Alles in allem kostet der Spaß incl. Lackierung des Diffusors knapp 500 Euro mit 15% Nachlass auf die Teile.
Angebaut habe ich es selber, man braucht aber eine Hebebühne, sonst wird es beschwerlich.
Dauer incl. Demontage der alten Teile liegt bei einer knappen Stunde.
Ergebnis : Passt super !!! ;o)
Im Anhang mal ein paar Fotos, das letzte Foto mal zum Vergleich wie er vorher war.
VG André
![](https://img.motor-talk.de/Jxc0Hb64acoYLL9r.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/Jxc0HQCkMUW--OFR.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/Jxc0Hdk_rs5s1Rxz.131.png)
236 Antworten
[EDIT]
W212 FAQ-Autor
VG André
wenn du nur die Trapezblenden willst dann muss du den Diffusor auch tauschen aber wenn du auch so ein schwarzen diffusor haben willst wie beim amg paket dann muss die ganze stoßstange getauscht werden.
Also ich geh jetzt davon aus dass bei der normalen stoßstange der diffusor auch seperat abgeht wie bei der amg paket stoßstange.
LG
kann mir jemand von Euch die Teilenummern zukommen lassen, die ich für den Umbau auf Trapezendrohre benötige ?
Mit dazu gehören nach meinem Wissen der Diffusor, die linke und rechte Trapezblende und die Halter (incl. Schrauben).
Es soll für das S212 Modell sein.
Danke für Eure Mühe !
VG André
Kann mir hier keiner helfen ?
Gibt es nicht jemanden der das Sportpaket (nicht AMG) an seinem T-Modell hat ?
Mit einer Fgst.-Nr. würde ich auch weiter kommen und danach bestellen.
Bitte !!!!!!!
Nutzen mal die SuFu.
Ist alles da.
Ist alles da.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Habe sehr wohl die SuFu genutzt, aber nur die Daten für die Limousine gefunden.
Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Also, nur zu ...
Vielleicht hilft dir die Teileliste von Benzsport im folgenden Link weiter --> Klick hier.
Danke John-John.
Aber das sind die Teile vom AMG Paket und ich benötige die vom Sportpaket, die sind leider etwas anders bis auf die Auspuffblenden.
Mal sehen, vielleicht kommt ja noch der entscheidende Hinweis.
Danke Dir trotzdem !
André, habe gerade nochmal gestöbert und dabei einen alten Thread (Klick ) ausgegraben, in dem dieser Flyer angehängt wurde.
Es gibt also die Möglichkeit der Umrüstung bei Händlern (evtl. einfach mal bei deinem Dealer anfragen, ob er das auch macht).
Zudem steht im Flyer, der Kunde habe die Wahl, ob er die nachgerüstete Blende in schwarz (wie beim AMG Exterieur) oder in Wagenfarbe (Sportpaket Exterieur alt/Avantgarde) lackiert haben möchte.
Das wurde im Thread damals u.a. auch von mir so verstanden, dass die Schürze im Prinzip identisch ist und der Unterschied zwischen Sportpaket Exterieur alt/Avantgarde-Optik (ab 09/2011) und AMG-Exterieur lediglich der lackierte Diffusoreinsatz ist.
Wenn das richtig ist, dann könntest du nach der Teileliste bestellen und den Diffusoreinsatz lackieren lassen.
Ich garantiere dir nicht, dass die Interpretation von damals wirklich korrekt war, aber evtl. ist das ja ein weiterer Ansatz.
Hallo André
Ich habe, nach einem Auffahrunfall, vom Diffusor mit den runden Tröten auf die eckigen Tröten gewechselt.
Macht dir Mercedes ohne Probleme, einfach mal anfragen.
(Diffusor wechseln reicht)
Ich werde mich dann morgen mal zum Freundlichen begeben.
Was ich definitiv weiß, ist, das der AMG- und der Sportpaketdiffusor unterschiedlich sind.
Der vom AMG-Paket hat ein oder zwei Sicken mehr und passt nicht.
Morgen weiß ich dann Genaues.
VG André
Hier mal 2 Fotos auf denen man den Unterschied sehr gut sehen kann.
Einmal AMG und einmal Sportpaket.
Beim AMG-Paket sind aber auch komplett andere Stossfänger verbaut.
Dachte Du wolltest von rund auf eckig ohne AMG, denn das geht ohne Trouble!
Ja, ich möchte "nur" von oval auf eckig.
Die Fotos waren nur gedacht um zu zeigen, das der Diffusor bei jedem Paket anders ist und mir die Teilenummer vom AMG Diffusor nicht hilft.
VG André
