  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Sportpedale nachrüsten ?
Mercedes C-Klasse W203
weis jemand ob man die Aluminium Pedale der C-Klasse Sportausführung nachrüsten kann ?
Wenn ja wo kauf ich die am besten ?
Danke
C270Cdi läuft echt gut
Die oben geposteten Teil-Nummern sind Ersatzteile, und kein Zubehör. Das würde mich arg wundern, wenn es die nicht mehr gibt, die wurden ja nicht nur im 203, sondern auch im R170 (SLK) verbaut. Deswegen fangen die meisten auch mit A170.... an. Hier gibt es die jedenfalls noch alle.
Wenni
54 weitere Antworten
54 Antworten
Zitat, Snupie:
nachdem ich am WE eine Stunde verbracht habe, um meine neu erstandene Sportperdalerie nachzurüsten: hier eine kleine Anleitung für die FAQ, damit andere schneller sind! (für Automatik)
Feststellbremse und Bremse:
Einfach die Standardgummiüberzüge abziehen und die neuen in Chrom-Noppen Optik überstülpen (ein kleiner Spatel, wie er zum Abziehen von Silikonfugen benutzt wird, erleichtert die Arbeit)!
Gaspedal:
Die Kappe der Mutter, mit der das Plastikgestell am Fahrzeugrahmen verschraubt ist (hinter dem eigentlichen Gaspedal, schwarz) abziehen und die 10er Mutter lösen. Das Gewinde ist fest mit dem Fahrzeug verschweißt. Das komplette Gestell ist nun lose und kann nach oben abgehoben werden!
Jetzt das Gestell vorsichtig nach unten aus der oberen Aufnahme ziehen (keine Sorge, es gibt nur eine Kabelbaum statt Mechanik) und auf den Kabelbaum des elektronischen Gebers achten. Die Kabel sind lang genug, um das Gestell knappe 10cm hinaus zu ziehen.
Nun das Gestell umdrehen und den trapezförmigen Stecker, der mit zwei Splinten das untere Ende des Gaspedals sichert, mit einem Schraubendreher heraus hebeln. Anschließend den Splint am oberen Ende des Pedals mit einer Zange zusammen drücken und rausschieben. Das eigentliche Pedal kann jetzt gegen das Neue getauscht werden.
Final das Ganze wieder zusammen stecken und viel Spaß mit der Sportoptik! Bin persönlich begeistert, weil es nicht diesen billigen D&W Look hat!
Ein herzliches Dankeschön an snupie, für den Hinweis diesen Thread in die FAQ aufzunehmen und die tolle Anleitung!
Zitat, Wenni:
Noch preiswerter gibts das alles direkt bei MB:
Für Handschalter:
1. A 170 300 00 04 - Gaspedal (es wird nur der Bezug benötigt) ca. 9,23 EUR
2. A 170 290 02 82 - Überzug Kupplung ca. 4,08 EUR
3. A 170 290 00 82 - Überzug Bremse ca. 4,59 EUR
4. A 203 430 00 84 - Überzug Feststellbremse ca 3,90 EUR
Für Automatik:
2. A 170 290 01 82 - Überzug Bremse ca. 9,30 EUR
3. A 203 430 00 84 - Überzug Feststellbremse ca. 3,90 EUR
Preise: Stand Ende 2003 zzgl. MWSt.
Wenni
Ja, kann man.
Versuch´s mal hier:
www.mbatc.de
wuddeline
Teile Nr. des Nachrüstsets:
A 202 000 12 00 (Nur Automatik)
Besteht aus Gaspedal-, Bremspedal- und Feststellbremsen-Auflage.
Bzw:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
oder:
Für Handschalter:
Für Automatik:
Wenni
ist ja super, vielen Dank
Weiß jemand 100%ig ob die o.g. Teilenummern noch gültig sind und ob das die Alu-Pedale sind?
100%ige Sicherheit, ob die Teilenummern noch stimmen, gibt es nur bei MB. Meines Wissens stimmen die noch, Wahrscheinlichkeit dieser Aussage: 95%. Und Ja, das sind die Teile-Nummern für die Pedale, nach denen im Eingangsposting gefragt wurde. Allerdings sind die nicht aus Alu, sondern aus Edelstahl mit Gumminoppen. 100%ig.
Wenni
Wenni
Habe diese Woche eine Anfrage an das CAC (MB) gestellt und die haben mir folgendes geschrieben:
"Das von Ihnen gewünschte Zubehör, Sportpedale aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, wird nicht mehr auf unserer Datenbank aufgeführt. Ein bestellen dieses Zubehörs ist somit nicht mehr möglich, bzw. dieser Artikel wird nicht mehr angeboten."
Ich glaube das aber nicht, weil es bei eBay ja noch angeboten wird und ja auch noch der CLC mit Sportpaket gebaut wird !!!
Weiß jemand mehr????
Diese Pedale habe ich leztes Jahr beim Freundlichem gekauft.
Die Preise haben eine deutliche Korrektur nach obern erhalten.
Passen und sehen super aus. Würde mich wundern, wenn Mercedes
die nicht mehr anbietet.
Das wundert mich nun auch, was die da geschrieben haben!
Hast du die Teilenummern noch?
Was haste bezahlt? (Schalter od. Automatik?)
Wenni
Die oben genannten Teilnummer stehen auch bei mir auf der Rechnung,
Automat: Gaspedal, Bremse, Feststellbremse zusammen 36 eur.
gruss
Bei mir ebenso, Rechnung/ Kauf ist knapp ein Jahr her.
Habe mich jetzt beim freundlichen informiert:
Für Handschalter:
Preis: 19,00 EUR netto
Ersetz in A1702900082 Preis: 10,00 EUR netto
ebenfalls 10,00 EUR netto
Preis: 9,00 EUR netto
Macht also 57,12 EUR brutto in der Preisliste 2010!!!
2009 waren es noch 32,32 EUR brutto!!!
Was soll denn der Sch..., fast das doppelte für die gleiche Ware ein paar Tage später
