- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Sportstahlfelgen passen nicht
Hallo liebe Käferfreunde
Ich habe einen 1303 LS Cabrio EZ 06/1975
Nun folgendes Problem :
Ich habe mir Sportstahlfelgen der Größe 5 1/2 mal 15 ET 34 mit der Bereifung 185/70 R 15 gekauft.
Die Räder waren zuvor auf ein Käfer Cabrio Bj 1978 ohne Probleme gelaufen.
Bei meinem Käfer stehen die Räder an der VA ca. 1 cm über.
Das ist doch nicht normal... irgend etwas stimmt da nicht, wo man doch auf den Felgen, sogar 195 Bereifung fahren könnte. An der VA ist auch noch alles, so wie es sein sollte,
keine Spurverbreiterung etc.
Bitte um einen klugen Rat.
41 Antworten
Ich tippe mal auf eine falsche ET- angabe. ET34 passt normalerweis locker!
Oder die Felge ist umgeschweisst, so das die eigentliche Radschüsselkennzeichnung noch drin steht, dabei ist es 7Jx15 oder 6Jx15.
Problemlos vorher gelaufen? Vielleicht hat er auch das Problem gehabt, hat ihn nur nicht interessiert.
Ja erst mal danke für den Tipp flatfour.
Ich werde dann mal die Räder von der HA auf die VA tauschen.
An der HA ist noch locker Platz. Mal sehen obs was bringt.
Machma Bildas!:)
Bilder einstellen erster Versuch
zweiter Versuch
Nummer drei
noch eins
und zum Schluß die Felgenbezeichnung
noch mal
Ist auch vorne eine Serienbremse drin? Nix innenbelüftetes?
Sieht komisch aus... Genau diese Felgengröße sollte völlig problemlos drunterpassen.
Jo Red 1600i es ist noch alles original.
Hab auch erst gedacht, dass der Vorbesitzer andere Bresscheiben eingebaut hat. Aber dem ist nicht so.
Bin selber überrascht, dass die Dinger nicht passen.
es soll Bremsscheiben heißen
Beste Qualität! :D
LG Tim
Und vorne wie hinten sind dieselben Felgen, gleiche Bezeichnung? Halt mal ein Lineal drüber und messe vom Reifen zur Anschraubfläche ob die gleich sind.
Ähmmm, sind die Kotflügel original? Oder Repro? Käme nämlich auch in Frage... Repro sind gerne etwas anders.
Hmmm... irgendwie kommen mir die vorderen Kotflügel etwas klein vor... am Trittbrett stehen die doch normalerweise weiter raus. Aber meiner ist da wesentlich breiter.
