  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Sportster 1200 springt nicht an!
Harley-Davidson
Hallo Leute,
wollte eine kleine Tour machen. Bin leider drei Wochen nicht gefahren (Ja die vielen Glühweinbuden auf dem Weihnachtsmarkt hielten mich davon ab!).
Leider ist meine Sporty nicht angesprungen. Der Motor dreht nicht durch. Es kommen wohl wie aus einem MG die Zündfunken, aber nichts passiert. Ist der Anlasser kaputt oder was kann es sein?? - Evtl. leere Batterie?? - Die Sporty ist aus dem Jahre 2001!
Ich fahre eigentlich relativ selten (2 bis 3mal die Woche) und dann nur so kleine Strecken.
Falls die Batterie leer sein sollte. Wie kann ich dennoch starten und wie komme ich sonst zur Werksatatt? Evlt. mit Hilfe anschieben??
Wer weiß was??
HD Schwein
22 Antworten
Hallo HD Schwein!
Überbrück doch mittels Starthilfekabeln von der Autobatterie...
Greets
Sunburn
Original geschrieben von HDSchwein
Hallo Leute,
....wie können wie aus einem MG die Zündfunken kommen,wenn der Motor gar nicht
durchdreht ?????
Ist bestimmt nur die Batterie . Öhm Killschalter hast an ?? :eek: Einfach ans Ladegerät hängen oder wie oben beschrieben mit dem Auto überbrücken . Fürs anschieben brauchst schon Muckis wie die Gouvernante von Kalifornien .
vielleicht der seitenständer schalter?als anregung.mfg fritz
Ja das ist ja gerade der Punkt, den ich nicht verstehe. Während des VOrgangs nimmt jedenfalls die Beleuchtung ab und das wiederum denke ist ist eine schwache Batterie.
Hallo Leute,
durchdreht ?????
Anschieben/Rollen geht schon... jedoch muss der zweite Gang drin sein. Selbst auf der Geraden reicht es wenn zwei anschieben. Oder halt ein Gefälle. Im ersten blockiert nur das Rad.
Gruß SCOPE
das ist die batterie. langt eben nur noch für die zündfunken, aber nicht mehr für den anlasser. hatte ich auch schon. ist eben das typische geräusch, wenn ddie batterie hinüber bzw. leer ist.
entweder
a) überbrücken (+ an die batterie, - an den motorblock oder rahmen)
b) batterie ausbauen, aufladen (vorsicht: wenn gelbatterie, dann nur dafür geeignete aufladegeräte!)
oder
c) im 2. gang anschieben
bin neu hier und kann von dem gleichen Problem berichten. Habe eine HD Sportster 1200C.
Wollte die Tage mal eine Runde fahren und musste feststellen das meine alles geliebte HD nicht anspringt.
Wenn ich den starter drücke macht es nur laut klick, klick, klick.....unangenehmes geräusch...
Könnte das gleiche Problem sein, daher würde ich gerne wissen ob das Problem bereits behoben wurde und was die Ursache war...
Schöne Grüße
Euer neues Mitglied
Sportster1200C
Offensichtlich ist Deine Batterie hinüber....
na denn da bin ich ja schon mal gespannt ob mein baby dann im frühjahr anspringt.
im oktober alles gemacht was man machen muss.
benzin aus dem vergaser entfernt,aufgebockt,batterie ausgebaut usw.
normalerweise müsste die sporty anspringen.
mal sehen,ich freue mich aber schon jetzt auf die ersten blubbbbbbbbbbbbbertakte ;)
Der Trend geht zu einem Ladegrät!;)
Schöne Grüße
Euer neues Mitglied
Sportster1200C
 ___________________________________________________________
Guck mal nach,ob die Kabel an der Batterie auch beideFEST angezogen sind!So long PIET
Hi.
macht euch eine 12V-Steckdose dran und ein Battarieladegerät/Wächter. Gibt´s alles bei Tante Louise, Gericke usw.
Damit ist das Battariegefummel ein für alle mal vorbei und eine 12 V - Steckdose hast du noch obendrein. Kann man ja immer mal gebrauchen, für´s Navi oder den 12V-Kompressor um die Freundin aufzublasen.:)
Grüße Lupfo
das ladegerät hab ich zuhause.
und in meiner garage ist es saukalt.
das is der tod für jede batterie.
da baue ich das teil lieber aus,und fertig!
