- Golf
- Golf 7
- sportsvan 1,5l 150PS DSG Benzinverbrauch plötzlich 25% höher was kann das sein?
hallo in die runde,
mein sportsvan 1,5l 150PS DSG,68000km verbraucht seit ca. 3 wochen deutlich mehr benzin. ca. 25%mehr.
auto läuft ansonsten ganz normal ohne probleme. was mir noch aufgefallen ist, er schaltet viel seltener in den 2 zylinder modus. wer hat schon ähnliche probleme gehabt, bzw. was hat geholfen bzw. was war defekt?
war noch nicht in der werkstatt wollte hier mal nachhören, ob andere auch schon das problem hatten? bevor in der werkstatt einfach blind teile gewechselt werden und groß repariert wird. manchmal sind es ja nur kleinigkeiten die einem schon helfen könnten!
bin für jede antwort dankbar!
mfg Sportsvan 66
37 Antworten
Wie hoch ist denn der Verbrauch jetzt ?
Und wie war er vorher ?
Vorher war er ca. 6,5l und ich war sehr zufrieden...seit 3 Wochen sind es ca. 7,9l bei gleicher Fahrweise und Strecken.
Mfg
Und wie bitte hast du den Verbrauch gemessen?
MfG kheinz
Tankstelle gewechselt?
Und wie hast du das beim Tanken gerechnet?
MfG kheinz
nein!
@Dreamer0000 schrieb am 10. Februar 2025 um 19:54:32 Uhr:
@crafter276 schrieb am 10. Februar 2025 um 19:55:53 Uhr:
MfG kheinz
Vollgetankt....gefahren....dann wieder Vollgetankt und gerechnet!
Warum?
@Sportsvan66 schrieb am 11. Februar 2025 um 10:19:08 Uhr:
So mache ich es auch.
Was zeigt denn der Bordcomputer bei momentanem und Durchschnittsverbrauch an?
Ist eine Standheizung vorhanden, die aktuell intensiver benutzt wird?
hallo, 7,8l, wie schon im Text geschrieben, vorher waren es 6,5 manchmal sogar nur 6,3l.
Habe keine Standleitung!
Hattest du schon ähnliche Probleme???
Mfg
@Ventox schrieb am 11. Februar 2025 um 11:30:41 Uhr:So mache ich es auch.Zitat:
Wie lang sind die durchschnittlichen Fahrstecken?
Hast Du eine Referenzstecke, die Du öfter mit warmem Auto fährst, und von der Du weißt, daß er dort früher laut Momentanverbrauchsanzeige z.B. 5 l/100km verbraucht hat, jetzt aber z.B. 6,5? Es geht drum, rauszubekommen, ob der Mehrverbrauch nur aus der Warmlaufphase entsteht, oder dauerhaft ist.
Felgen sind auch nach längerer Fahrt gleichmäßig kühl? (Stichwort festgegammelte Bremse).
In den 3 Wochen, seit dem das auftritt, wurde wie viel gefahren? Nur 1 Tankfüllung, oder deutlich mehr?
@patba schrieb am 11. Februar 2025 um 12:17:16 Uhr:Wie lang sind die durchschnittlichen Fahrstecken?
Felgen sind auch nach länerer Fahrt gleichmäßig kühl? (Stichwort festgegammelte Bremse).
Strecken sind unterschiedlich...
Referenzstrecke hab ich keine...
6,5l war vorher...7,9l sind es seit ca. 3 Wochen
Mehrverbrauch ist kalt und warm.
Bremsen wurden im Oktober gemacht Scheiben und Beläge.
Glaube ich war 2mal tanken in der Zeit.
Mfg
Sind die Räder freigängig?
Wäre nicht das erste Mal, dass die Bremsen nach dem Wechsel schleifen.
@Sportsvan66 schrieb am 11. Februar 2025 um 11:52:30 Uhr:
Ja, aktuell verbraucht mein TDI mehr als sonst.
Ich werde nachher oder morgen mal die letzten zwei Verbrauchswerte anhand des Nachtankens hier reinschreiben.
