- Motorrad
- Harley Davidson
- sporty 1200 low mehr leistung
hi ich habe mir vor vier wochen meine erste harley gekauft eine 06er 1200 sporty low.
so jetzt eine meiner ersten fragen: was kann ich tun um die leistung zu steigern ? hab schon eine kess tech anlage dran. ach ja ich bin kein onassis.
danke
28 Antworten
...hab schon eine kess tech anlage dran.
dann hast du schon den ersten fehler gemacht.
gruß
fatty
gggggg
war beim dealer schon dran
es kommt drauf an WAS du an leistung haben und rausholen wisst.
preisgünstigste variante ist:
luftfilter und auspuffanlage optimieren.
dann kannst du als nächsten schritt eine scharfe nocke einbauen.
und wenn geld kosten darf, kolben und zylinder....
gruss
bb-blue
auch mit meiner kess tech? die ist so schön pracktisch und welcher vergaser hab schon mal nach einem mik.42 gesehen aber ein kolege sagte mir das mein cv genau so gut ist.
aber da ich noch ein embrio bin............
allgemein sagt man eine harley muss athmen können.
dh. gut luft rein und auch wieder raus.
k&n lufi + offene anlage, wobei das bei deinen baujahr schon wieder problematisch wird.
--nachtrag problematisch meinte ich nur die lautstärke---
--kann man die kesstech nicht noch ausräumen?-----
dynjet bedüsung in deinen vergaser rein oder mikuni vergaser, der kostet aber locker 500 ocken und mehr.
da würde ich lieber erstmal in eine bessere auspuffanlage investieren.
welche genau?
ka da ich auch erst frischling bin in der materie.
ich kenn das nur von meinem baby, die kann gut luft holen und bekommt durch einen fast offenen screeming eagel auch die angesaugte luft wieder ordentlich raus.
ich werde im sommer noch meine bedüsung optimieren und habe dann mit normalen mittel alles was raus zu holen ist.
das innenleben des motors lass ich schön so wie es ist.
dont touch a running system.....
bb-blue
edit:
mach mal photos rein
ne ne der kostet 290 dollar grins.na mal sehen das mit der auspuffanlage is schon schade hab mich so gefreut die war mit bei beim bike + taschen +rasten+lenker 900 km beim händler für unter 10 scheine da war ich schon sehr froh und laut hersteller ist die kess tech leistungssteigert wenn sie offen ist.das war wohl dann nichts
______________________________________________________________________
Gegenfrage: "Wozu??????"
So long PIET
hallo,
wenn du deinen motor und die perepherie im originalzustand beläßt
dann wirkt die kess leistungssteigernd.wenn du aber ein vernünftiges
motorupgrade in erwägung ziehst ,wirst du eine offenere auspuffanlage
brauchen.
mein tipp:such dir einen schrauber deines vertrauens, und sprech mit
ihm den umfang deines geplanten umbaus durch.so ersparst du dir
unnötig und teuer bezahlte teile.
gruß
fatty
@ricardo
da ich grad sehe das du aus hannover bist...
hätte da jemanden der dir in WF mal beratend helfen kann.
die bauen nicht nur hd um und auf, sondern beschäftigen sich auch mit dragstar rennen und kennen sich mit leistungsoptimierung aus..
pm wenn du lust hast..
gruss
bb-blue
gggggg
two in one anlage,dann einen hypercharger,größere düsen in den vergaser und das teil geht ab wie eine rrrrrrrrrakete!!
na her mit der adresse oder der nummer
??? welche nummer benötigst du?
Ganz einfach einen Stage 1 machen
auspuff kanst drin lassen
einen Big Sucker stage 1 Luftfilter dran machen oder Screaming eagle stage 1 filter
richtige bedüsung und nadelstellung
dann geht die post ab.
hatte an meine Sporty 1200c das gemacht und hatte danach 10 PS und Nm mehr gehabt
was schon sehr gut spürbar.
das kostet dir nicht die Welt für einen offenen Luft Filter und 2 Düsen bist du mit 250 - 350 € dabei
der Dynojet Kit brauchtst du nicht der kannst du selber machen
schau doch unter http://www.sportster.org/tech/
Fred
noch ein insidertip - wenn die sportster richtig atmen soll
