  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Sprachbedienung freischalten FSE Premium RCD 510
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Ich habe heute schon viel gelesen, jedoch bin ich nicht schlauer geworden.
Ich habe letzte Woche eine Premium FSE (7P6 035 730 J ) eingebaut. Diese funktioniert super mit dem iPhone 4s. Bisher habe ich am Lenkrad auf der Mikro-Taste nur Mute funktion. Ich würde gern wissen wo ich noch was in welchem Steuergerät umstellen muss, damit ich die Sprachsteuerung für das Telefonbuch kann.
Radio: RCD 510
Habe heute schon etwas probiert....im Tel.Stg ist Sprachsteuerung aktiv, im Lenkrad-Stg ist Push-to-talk auch aktiv. Vorhin kam kurz die Meldung im Tacho das Sprachsteuerung aktiv sei, ging aber wieder weg ohne das ich was sagen hätte können. jetzt erscheint nicht mal mehr diese Meldung. Mute kommt auch nicht mehr. Quasi ist die Taste mit den jetzigen Einstellungen ohne funktion icon_sad.gif
Hab ich Steuergerät vergessen umzustellen??
Golf 6 GTD MJ 2012
27 Antworten
Versuche mal folgende Einstellung:
Codierung MFL für die Aktivierung Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510 Bestätigt
STG 16
0xxx?xx Multifunktionslenkrad :
7 = MFL ohne Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT)
8 = MFL mit Tipptronic und mit Push-To-Talk (PTT)
Freischalten der Lenkradwippen :
STG 16
6 = MFL, mit Tiptronic, ohne PTT (Push to Talk)
8 = MFL, mit Tiptronic, mit PTT (Push to Talk)
gefunden hier: http://www.golfvigti.com/index.php?mode=newpage&id=4
In der Liste existieren noch weitere Codierungen bzgl. der FSE! Gruß
Ist denn die Codierung von RNS und RCD die selbe?
So wie ich das sehe muss sich also manuell die Codierung ändern? sonst gehe ich immer über den Assistent für lange codierung....
sieht man das nicht hier?
Steuergerät 16 folgt
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: RKS\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 J HW: 7P6 035 730 J
Bauteil: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007664064765
Codierung: 0100000000010101
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
VCID: 397D4E85B88D31D0262
1 Fehler gefunden:
9458195 - Bedieneinheit für Handyvorbereitung
B1052 13 [009] - Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Kilometerstand: km
Datum: 2019.14.19
Zeit: 21:15:01
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: RKS\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Bauteil: RCD510 H01 5016
Revision: -----14S Seriennummer: VWZ4Z3L1143891
Codierung: 05000400040005
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 2B5164CD4AD19340A4E
1 Fehler gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.14.11
Zeit: 18:12:50
Die Funktion der "Mute" bzw. "Sprachsteuerungstaste" wird nur im Stg. 16 codiert.
Beispielcode : 0000731 für MFL mit 12 Tasten ohne Schaltwippen-> Sprachsteuerung aktiv . Gruß
Also normal stell ich mich so blöd an...
Hab jetzt nochmal geschaut. Laut Assistent ist die Taste aktiv, laut codierung aber net. Hab mal ein Foto gemacht. Soll ich nun die Codierung manuell eingeben obwohl ich mit dem Assistenten das Häckchen gesetzt hab???? Hab noch nie eine codierung ohne assistent gemacht
Info: Schaltwippen hab ich auch
wenn ich das jetzt richtig verstehe müsste ja bei mir jetzt ohne PTT-Funktion eine "6" an drittletzter stelle in der Codierung stehen - ist aber nicht so!
Ich denke die Codierung stimmt beim golf 6 oder zumindest bei mir nicht!
Adresse 16: Lenkrad (J527) Labeldatei: RKS\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90440KEK001J8
Codierung: 189A140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 76E785B9C9139EA80B0
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H06 0010
Seriennummer: 0048984
Codierung: 830000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Meine (funktionierende) Codierung:
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: 1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Bauteil: J0527 056 0111
Codierung: 0000731
Betriebsnr:
VCID: 76E7E2EB7A07
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Kodierung: 00000130
für dieses Lenkrad in diesem Auto (siehe Seite 4): http://storage.tauwald-automobile.de/.../katalog_jetta_freestyle.pdf
hm dann scheint das keine allgemeine codierungs-lösung zum sein "einfach mal da hinten eine 8 rein zu schreiben"
wenn ich das Häckchen bei PTT raus nehme ändert sich im forderen Teil also vor dem Buchstaben etwas aber nicht an der drittletzten stelle
Vielleicht hilft das:
http://www.golfv.de/147040-vcds-ptt-codieren.html
Für MFL ab Mj. 2011 (laut o.a. Webseite)
Ja das ist genau das mit dem Assistenten was du in meinem Foto siehst. Byte 1 Bit 3
werd morgen mal die batterie abklemmen und mein tel löschen und neu koppeln
Dein Telefonsteuergerät unterstützt keine Sprachbedienung (Quelle: http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=18302), laut Ross-Tech Wiki ist das nur eine UHV-Standard.
das ist mir jetzt peinlich. In der gekauften Auktion steht sogar was von UHV. (Universelle Handyvorbereitung?)
Artikelnummer: 200783369235
Ich dachte wenn Bluetooth dann ist das Premium???
Jedenfalls habe ich trotzdem ein anderes Steuergerät bekommen wie bestellt.... :-(
Wie krieg ich raus welche Stg für Premium und welche für UHV sind?
Habe beim Verkäufer angefragt ob ich das tauschen kann gegen eines mit Sprachsteuerung.
Schau mal hier, da stehen die Teilenummern der FSE Premium:
http://www.motor-talk.de/faq/vw-golf-vi-q56.html#Q4313349
FSE Plus könnte auch Sprachbedienung, die haben aber glaube ich 5K0...-Nummern.
Ich muss ehrlich gesagt passen bei der Frage was die 7P6... für Boxen sind, vielleicht FSE Start oder so. Bluetooth dürften alle aktuellen FSEs können.
vg, Johannes
Meines wissen sind die 7P6 Boxen die, die man auch ohne MFA+ bedienen/koppeln kann.
Das erfolgt dann alles über den Touchscreen des Radios.
Die sind übrigens auch für Fahrzeuge mit roter MFA geeignet.
ich habe auch eine Problem ich habe folgende Telefon Steuergerät
VW 3C8 035 730 D Orig. Premium Bluetooth Interface rSAP SMS FSE A2DP HFP WLAN
Bluetooth Premium Freisprecheinrichtung mit SMS, UMTS, rSAP, WLAN, HFP, A2DP, SDS und Ladeschalefunktion
VW Teile Nr.: 3C8 035 730 D
Nachfolger vom A, B und C Version
Die Bluetooth Anmeldung erfolgt nur über das MFA/MFL.
Die Premium Anzeige erfolgt über MFA-Plus in Weiß bzw. MFA-Plus in Farbe und RCD 510, RCD 550, RNS 510, RNS850, RNS 315, RNS 310 mit Telefonfunktion, Skoda Columbus oder Seat Mediasystem.
Damit die Freisprecheinrichtung (FSE) funktioniert, wird eine Multifunktionsanzeige (MFA) in weiß oder MFA im Farbdisplay benötigt.
MFA in rot nicht kompatibel.
Nun auch mit Anbindung vom HTC, Samsung, Nokia, I-Phone 3, 3GS, 4, 4S sowie 5 möglich.
Kompatibel zu allen iPhones, Blackberrys und Android Telefonen.
Es werden einfach alle Bluetooth Handys unterstützt!
Verbindungsaufbau erfolgt über: Handsfree 1.5 HFP
Verbesserte MP3 Wiedergabe über A2DP (1A Klang)
Sprachsteuerung (MFL notwendig)
SMS(nur rSAP Handys Unterstützen diese Funktion)
und ich habe RCD510 und wollte gerne Sprachsteuerung Aktivieren aber geht nicht bei Telefon Steuergerät ist aktiviert aber wenn ich an Lenkrad drücke geht nur stumm keine Reaktion für die Sprachsteuerung
kann mir bitte einer sagen wo muss ich rein damit ich das auch Aktivieren ich hab eine vw passat cc BJ:01.2009
ich bite um eure Hilfe danke
gruß trimi10
