  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Springt manchmal nicht an
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 10. Oktober 2018 um 21:15
Habe einen E 220 CDI, W 210, Bj. 2001.
Das Fahrzeug ist (da Liebhaber) perfekt gewartet.
Dennoch ein Problem, das keiner findet: Gelegentlich springt er nicht an. Anlasser dreht einwandfrei.
Dann lasse ich ihn eine Weile stehen, schlage vor Wut die Tür zu... und plötzlich springt er wieder an.
Nun glaubte die Werkstatt, der Nockenwellensensor sei es, er wurde getauscht... ohne Erfolg.
Noch ein Hinweis: Es tritt auf, ob er kalt oder warm ist.
Hat jemand einen Tipp?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
25 Antworten
Eventuell der Kurbelwellensensor. Bei meinem hatte er erst angefangen wenn er warm war das er nicht wollte später machte er nix mehr und ich konnte die Batterie leer orgeln.
Themenstarteram 10. Oktober 2018 um 21:42
Danke,
darauf ist meine Werkstatt auch schon gekommen, aber das Problem tritt auch auch, wenn er kalt ist.
Dann würde ich den auch tauschen. Wie du schon sagst du knallst die Türe zu und dann startet er. Vielleicht bekam er dann in dem Moment Kontakt das er dann startet.
Themenstarteram 10. Oktober 2018 um 21:47
Danke, werde ich machen.
Meine erste Idee war ja die Kraftstoffpumpe... aber er hat hinten ja gar keine (grins)
am 11. Oktober 2018 um 17:41
Geht die Leuchte der Vorglühanlage ? Ist die außer Funktion ist das ein Zeichen dafür das das Motor Stg keine Spannung hat.Und die kommt von hier K 40
Themenstarteram 11. Oktober 2018 um 21:10
Besten Dank für den Tipp,
ja, aber sie ist an.
am 12. Oktober 2018 um 7:11
Gut dann den KWS
Themenstarteram 12. Oktober 2018 um 15:43
NW Sensor ist erneuert. Dennoch Fehler P1403.
am 12. Oktober 2018 um 17:03
1403 ist aber Abgasrückführung kann man den Kurztest mal sehen?
Themenstarteram 12. Oktober 2018 um 17:16
SORRY, p1354.
