  4. Mercedes
  5. Mercedes Transporter
  6. Sprinter W906 219 CDI macht ein komisches Geräusch
Mercedes Sprinter W906
Themenstarteram 30. September 2015 um 18:06
seit 2 Tagen macht mein Sprinter ein eigenartiges Geräusch nach dem Gas wegnehmen oder Gaspedal anstupsen. Das Geräusch kommt nur bei Betriebswarmen Motor. Habe mal ein kurzes Video gemacht wo es recht gut zu hören ist, ab Minute 1:25 gehts los mit dem Geräusch :)
Ich dachte er wäre der Turbo, daher auch diese Ansicht beim Video.
Der Serviceberater von Mercedes meint, dass es definitiv nicht normal sei, habe für morgen 1.10.15 einen Termin, da ist der Werkstattmeister wieder im Haus.
HIER DER LINK ZUM VIDEO
https://youtu.be/o9Np4Gd1J28
MFG
Robert
19 Antworten
Themenstarteram 30. September 2015 um 18:07
es ist das rasselnde Geräusch nach dem Gas wegnehmen !
Wieviel km?
Themenstarteram 30. September 2015 um 18:29
34000 aktuell, habe ihn mit 32007 km bei der Mercedes Niederlassung in Leipzig gekauft. Hat somit auch 1 Jahr Garanie
Gruß. Sie das Problem gelöst?
Themenstarteram 14. Juni 2016 um 19:15
Hallo, nein das Problem ist immer noch vorhanden und inzwischen für mehrere Tausend Euro Teile gewechselt, zum Glück alles auf Garantie !
Das Rasseln ist allerdings sehr laut geworden und inzwischen auch im Schubbetrieb zu hören.
In 3 Wochen ist der nächste Werkstatt Termin
Themenstarteram 14. Juni 2016 um 19:20
hier nochmal das aktuelle Rasselgeräusch wird ab ca. 3 min zum Dauerrasseln im Schubbetrieb
1:17 , 1:40 , 4:00 , 5:00 sind die wichtigsten stellen vom Soundfile !!!
wer hat eine Ahnung was das sein könnte, Mercedes ist Ratlos :-/
Hello. I have the same engine with that noise. Can you tell me please what parts have you changed?
In my opinion i think the problem is from injectors or could be the high pressure pump.
When i reset from stardiag the injection system the car works fine 20 km .
Themenstarteram 20. Juni 2016 um 12:43
@awer21 schrieb am 20. Juni 2016 um 06:49:26 Uhr:
Hallo, ja das mit den 20km ist bei mir das gleiche ! Meine Werkstatt sucht die Ursache mit hilfe vom Mercedes schon seit ca. 22000 km, ohne Erfolg. Teile wurden bis jetzt getauscht: Ausrücklager von der Kupplung, Turbolader, 1. Einspritzdüse vom rechten Zylinder ( Fahrerseite vor dem Auto stehend ) Steuerkette inklusive Kettenspanner, Drosselklappe, ohne Erfolg.
Ich habe in 2 Wochen wieder einen Termin, dann sehen wir weiter.
am 5. Juli 2016 um 23:25
Mal die Zylinder ausleuchten, haben schonmal gehabt dass ein Kolbenring gebrochen war und geklappert hat.. Das gibt dann schöne schleifspuren im Zylinder ;)
Have you fix it?
Ändert sich das Geräusch wenn du den Druck von der Bremse wegpumpst?
Also wenn die Unterdruckpumpe richtig arbeiten muss?
Das zweite Video kann ich leider nicht öffnen.
am 8. Februar 2017 um 20:21
Hallo, habe dasselbe Problem und mercedes ist leider ratlos.
Konnten Sie das Problem bereits lösen??
Bitte um Hilfe!
  4. Mercedes
