  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Spritverbrauch bei 3.0 TDI plötzlich ca. 2l höher
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. November 2014 um 18:33
unser Dicker hat "plötzlich" bei gleichem Bewegungsmuster (im Wesentlichen Landstraße) einen deutlich erhöhten Spritverbrauch. Woran könnte das liegen bzw. in welcher Reihenfolge sollte man vorgehen um das zu prüfen?
Danke für einen Hinweis
33 Antworten
am 9. November 2014 um 19:00
Ist eine Standheizung verbaut?
Hallo!
Bei meine 3.0 tdi habe ich auch gemerkt das Verbrauch höher geworden ist.
Ich habe auch Standheizung. Was hat Standheizung mit verbrauch zu tun???
mfg:
ich habe auch eine Standheizung verbaut die ich auch nutze aber 2 Liter Mehrverbrauch macht die sicher nicht aus.
@kilicbey25 schrieb am 9. November 2014 um 20:30:15 Uhr:
Hallo!
mfg:
W
Ist die Frage ernst gemeint? Womit wird wohl die standheizung betrieben?
Reifendruck und Luftfilter.
Viel Kurzstrecke? Es wurde (langsam) kälter, also ist die aufwärmzeit auch länger geworden.
am 9. November 2014 um 21:09
Falls VCDS vorhanden, Check mal den LMM. Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Der LMM war hinüber, neuen rein und schwubs, der Verbrauch hat sich reguliert.
@hero205 schrieb am 9. November 2014 um 21:26:26 Uhr:
Hallo!
mfg:
W
Ist die Frage ernst gemeint? Womit wird wohl die betrieben?
Natürlich weiß ich das die standheizung mit Diesel läuft. Aber denke das die frage auf fahrt bezieht und nicht was am heizen verbraucht, oder?
@Edeens schrieb am 9. November 2014 um 22:09:11 Uhr:
hey wie prüft man den LMM mit VCDS? danke
Themenstarteram 10. November 2014 um 6:15
@Top44 schrieb am 9. November 2014 um 20:00:59 Uhr:
Keine Standheizung.
Themenstarteram 10. November 2014 um 7:15
@magic62 schrieb am 9. November 2014 um 21:28:00 Uhr:
Nein, wie ich schon schrieb: unverändertes Nutzungsverhalten. Und der Spritverbrauch war schon höher, als es noch warm war.
Themenstarteram 10. November 2014 um 7:16
Danke für den Hinweis. Ich dachte, ich hätte das Ding tauschen lassen... schau'n mer mal.
am 10. November 2014 um 7:48
@quattro_3000 schrieb am 10. November 2014 um 00:05:47 Uhr:
Es gibt hier im Forum jede Menge Threads zum LMM.
Eine Logfahrt machen mit Block 2 oder 3. dann siehst du was dein LMM macht wenn du dir die Daten anschaust oder ein Diagramm erstellst.
Schau mal in der SuFu nach LMM testen, da findest du die Anleitungen.
das Erneuern des LMM hatte bei meinem ehemaligen 2007er 3.0TDI ca. 0,5 Liter Ersparniss gebracht aber gleich 2 Liter ?
am 10. November 2014 um 18:07
@kilicbey25 schrieb am 9. November 2014 um 22:52:21 Uhr:
wenn du eine Standheizung bei einem Dieselfahrzeug hast, hast du als Zuheizer, der die Luft am Anfang einer Fahrt schnell erwärmt, keinen elektrischen Zuheizer, sondern das übernimmt die Standheizung. Wenn du zusätzlich noch im Setup der Klimasteuerung den Zuheizer auf "automatik" eingestellt hast, wird die Standheizung bei geringen Außentemperaturen während der Fahrt anspringen und deine Inne nraumluft erwärmen. Dazu wird dann Diesel benötigt, was einen Mehrverbrauch zur Folge hat.
Daher die Frage von hero205, womit die Standheizung betrieben wird.
Calcar
