spritzdüse für heckt scheibe spritzt kein wasser
hab ein kleines problemchen
also ich hab ein A3 Sportback 2.0TDI bj 10.04 und zwar spritzt bei mir an der Heckscheibe kein wasser mehr, der pumpen geräusch is zwar da aber kein wasser strahl was könnte die ursache sein?
bin für jeden tipp dankbar
21 Antworten
schlauch kaputt (dann müsste irgendwo wasser rauslaufen ; unter Auto - Heckklappe etc) oder DÜSE verstopft !
Die Düsen kannst du vorsichtig mit einer Nadel wieder freibekommen - Undichtigkeiten müsstest du sehen!
Oder Vorsichtig mit nem Fön auf die Düse halten. Vielleicht ist es ja auch im schlauch "eingefrohren".
??? du bist dir bewusst das wir +10°C haben und z.Z. in Deutschland kein frost
Ich tippe mal eher, dass die Düse verstopft ist.
Die schwarze Plastikabdeckung am Wischer entfernen (auseinander
spreizen und hochziehen) und die kleine schwarze Spritzdüse
abziehn.
Ist bei mir manchmal auch der Fall. Liegt leider daran, dass
sich bei mir Ablagerungen an der Düse bilden. Einfach mal
von Zeit zu Zeit die Düse mit einer Nadel durchstechen.
Dann ist wieder ein paar Monate ruh.
Gruß Tobi
Ich hatte das selbe Problem, der :-) meinte, verkalkt.
Da Verschleißteil, keine Garantie aber über die 5,39 konnte ich hinwegsehen.
Probiere es trotdem vorerst mit der Nadel.
Da Verschleißteil, keine Garantieaber über die 5,39 konnte ich hinwegsehen.
ab ins Ultraschallbad !
bei unserem Sportback funktioniert hinten der Wascher nicht mehr.
Genauer, es kommt nur einmal Wasser raus, dann nicht mehr.
Schlauch und Düse sollten also frei sein. Es ist auch alles trocken.
Da es ja nur eine Pumpe gibt und vorn alles bestens funktioniert kann es ja eigentlich nur an dem Umschaltventil liegen.
Sind da irgendwie Probleme bekannt?
karba
Ich hab das gleiche Problem und es liegt nicht an den Duesen. Die sind frei gemacht worden. Ich nehme an, es liegt am Motor des Heckwischers?
hörst du die pumpe?
Kofferraumseiten verkleidung mal weggebaut und geschaut ob es dort nass wird?
Sinkt der Wasserstand vorne im Wasserbehälter? wenn ja MUSS es irgendwo hingehen!
Hallo Scotty,
Pumpe läuft, vorn spritzt es ja wunderbar.
Im Innenraum ist alles trocken (die Seitenverkleidung hatte ich jedoch noch nicht ab),
es riecht auch nicht nach Waschanlagenzusatz.
karba
hast du den Tank vorne mal randvoll gemacht und dann hinten gepumpt ? - sinkt der stand ?
nein, das habe ich noch nicht getestet. Ist in meinen Augen auch nicht zielführend.
Denn: wenn das Auto lange genug steht spritzt das hinten wunderbar. Aber nur einmal.
Beim zweiten Versuch kommt dann nichts mehr. Wenn man wieder wartet funktioniert es wieder.
Pumpe läuft aber jedesmal.
Daraus schließe ich, dass die Verschlauchung und die Düse i.O. ist.
So wie ich das sehe gibt es nur eine Pumpe und ein (mechanisches) Ventil welches zwischen vorn und hinten umschaltet.
Da es vorn immer spritzt und hinten ab und zu müßte ja die Pumpe auch i.O. sein.
Bleibt eigentlich nur noch das Verntil. Vielleicht klemmt das irgendwie.
karba
