- Golf
- Golf 1, 2
- Spucknapf Sportlenkrad VW "Spucknapf "
HALLO
Passt das Spucknapf Lenkrad auch in den GOLF Bj. 8/85 ??
Gibt es bei diesem Lenkrad auch unterschiedliche??
Worauf müsste ich dabei achten.
Über Antworten freue ich mich
MEWA1
16 Antworten
Soweit ich weiß, sollte es passen und es gibt nach meinem Kenntnisstand auch nur "eine Sorte". Es dürfte aber für den 2er unzulässig oder zumindest eintragungspflichtig sein, da es nur im 1er verbaut wurde und damit wohl nicht Bestandteil der BE des 2er ist
meint
Arvin S.
... der immer noch einen Spucknapf im Keller rumliegen hat ...
Es gibt zumindest zwei Farben davon.
Beim TÜV würde ich damit in jedem Fall mal vorstellig werden, es gibt eine Vorschrift die besagt, dass die innere Unfallsicherheit nicht reduziert werden darf.
Das G2-Lenkrad hat eine gepolsterte Prallplatte, der Spucknapf hat die Scherengitter-Nabe, kommt sicher auf den Prüfer an, ob es eingetragen wird.
Tatsach? Welche gibt's denn noch außer schwarz? Hatte mich für meinen 17CK extra erkundigt, braun war nicht
Scherengitternabe? Gab's die nicht ausschließlich im Scirocco? Imho erfüllt auch der Hupknopf beim Spucknapf das Erfordernis der Polsterung. Auf die Metallspeichen des Lenkrads kommts da afaik nicht an.
Hatte die Diskussion mal wegen eines Uralt-Polo. Sportlenkrad ja, aber nur mit aufgesetztem Schaumstoffteil um die Mitte.
Arvin S.
moin das spucknapflenkrad gabs auch in braun ist aber superselten, ich würde ganz einfach mal zum tüv ranfahren lankrad mitneheme ori drauf lassen fragen wie siehts aus darf ich dieses lenkrad eintragungsfrei fahren da es ja ori vw ist, versuchen würd ich es ansonsten vlt. trägt er es ja ein,
Das Spucknapflenkrad in Braun ist gar nicht selten.
Gabs im Rocco aber viel häufiger als im Golf.
Original geschrieben von MEWA1
HALLO
MEWA1
Was ist ein Spucknapf Lenkrad,könntet ihr,mich aufklären?Danke!
MEWA1
Klar kannst du machen, mußt halt mit der Konsequenz leben das dir
ständig Speiübel wird und du dich wohl permanent übergeben mußt
sobald du das Lenkrad bewegst
muss man das verstehen? und in braun hab ich es noch nicht so oft gesehen deshalb in meinen augen seltener als das schwatte, und wenn der golf die kleine lenkradnabe hat passt dieses lenkrad auch drauf,
Hat doch jeder 2er, oder irre ich? Die feine Verzahnung ist doch nur ne Hülse...
jaja das stimmt wohl, hast die hülse schon einmal abgemacht? ist ne schei. arbeit ohne die passenden hilfsmittel,
Ein Wort: ABZIEHER
Das Lenkrad des ersten Golf GTI.
GuckksuArvin S.
Ich haette da auch noch eine Frage zum Spucknapf: hab selbst vor kurzem ein Thema dazu erstellt, nur moechte nun gleich dieses hier verwenden (danke an den TE).
Ich moechte das lenkrad in ein 1ser cabby verbauen und das ich hierfuehr diese huelse abziehen muss ist mir nun klar, aber was ist nun mit der feder dahinter!? diese auch runter und dann braucht man ja noch ein zwischenstueck , das einem den abstand zum spucknapf gibt? (angeblich eine kunststoffhuelse und einen sicherungsring)
Hat zufaellig jemand die teilenummern dazu?
und wie sieht das mit der hupe aus? - hab auch irgendwo mal gelesen, dass das auch nicht passt (schleifring nicht auf hoehe von abnehmer?) - kann dazu jemand seine erfahrungen schildern? Bilder waeren natuerlich top, um sich ein etwas klareres Bild davon zu machen!
Danke schonmal fuer die Antworten!
mfg Wolfi
schieb
ne explo waere auch hilfreich!
