- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Spurplatten E90 LCI
Spurplatten E90 LCI
Ich habe bei meinem E90 Lci nun neue Felgen, hier alle Daten:
VA:
225/35/19, ET35, 8,5j
HA:
255/30/19, ET35, 9,5j
Nun meine Frage:
Wieviel mm Spurplatten passen hinten pro Seite ohne Karosseriearbeiten vor zu nehmen? Bin ziemlich paranoid und will nicht 2 mal kaufen, passen 10mm pro Seite ohne mit dem Reifen am Radkasten anzukommen und bördeln zu müssen? Oder sind 10mm Pro Seite bereits zu viel?
Vielen Dank schon Mal!
17 Antworten
Mit 10 mm ,pro Seite, machst Du nichts verkehrt.
@X555 schrieb am 26. Februar 2020 um 15:01:56 Uhr:
Weil habe jetzt keine verbaut und die Felgen montiert, und glaube ich schleife bei manchen starken Bodenwellen ganz leicht, also man hört es wirklich ganz selten, also eigentlich kaum da, spur ist auch schon eingestellt, aber um kein risiko einzugehen würde ich Spurplatten zulegen.
Also mit 10mm pro Seite komme ich sicher nicht mit dem Reifen am Kotflügel an?
Vielen Dank schon mal!
Wenn du doch jetzt schon drankommst, --schleifen ohne Spurplatten, ---
da würde ich gar keinen Gedanken überhaupt an Spurplatten verschwenden!
Thema durch!!
Mach mal einen Verschränkungstest dann weist Du ob was schleift.
Fahre selber 8,5j 19er mit ET 35 da schleift nichts. Bei den 9,5 j musst Du mal testen.
Ja genau, vorne schleift bei mir auch nichts.Zitat:
@X555 schrieb am 26. Februar 2020 um 15:13:10 Uhr:
Hinten auch nur ganz leicht aber auch nur dann wenn ich beladen bin, hören tue ich nichts, ich würde es nur zur Sicherheit machen.
@Mosel-Manfred schrieb am 26. Februar 2020 um 15:07:54 Uhr:
Thema durch!!
Ich komme nicht am Kotflügel an, sondern innen am Dämpfer ganz leicht und auch nur ganz selten wenn ich beladen bin hinten, sonst nicht.
Daher ja Spurplatten, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Und daher auch die Frage, wieviel mm, weil will auf keinen Fall am Kotflügel streifen.
Fährst du rundum 8,5j? Oder hinten auch wie ich 9,5j?
Rundum 8,5j und jeweils 10mm auf jeder Seite. Ist ein E91 LCI
Mit ET35 wird´s bereits mit 10mm Spurplatten recht knapp.
@rico67at schrieb am 26. Februar 2020 um 15:22:51 Uhr:
Bei X555 klappt es ja anscheinend, aber welche Lösung sonst? 5mm pro Seite? Oder was rät ihr mir?
5mm-Platten haben keine Felgenzentrierung. Bei einer 9,5er Felge mit 255er Reifen in Verbindung mit ET35 und LCI würde ich keine Spurplatten verbauen. Vermutlich streift es bei dir jetzt bereits am Kunststoffinnenkotflügel Nähe hinterer Stoßstangenbefestigungslasche.
"Bei X555 klappt es ja anscheinend, aber welche Lösung sonst?"
Der fährt aber rundum 8,5er. D.h. hinten keine 9,5 Zoll,sowie du...
@G Astra schrieb am 26. Februar 2020 um 17:01:36 Uhr:
Verstehe, was rätst mir dann zu machen? Felgen verkaufen und andere/besser passende zu holen?
Stehe grad bisschen auf der Leitung ehrlich gesagt
Hast du denn überhaupt die 9,5 Felgen eingetragen bzw. nen Gutachten?
