  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Spurplatten E90
Spurplatten E90
BMW 3er E90
Themenstarteram 18. Mai 2007 um 19:39
Hi zusammen !
War heute beim TÜV und wollte meine Spurplatten eintragen lassen.VA 15mm pro Seite und HA 20mm pro Seite.
Rad Reifenkombination VA 8x225x18 HA 8,5 255x18
Orginal Sternspeiche BMW 195 desweitern ein Eibach Fahrwerk VA 35mm und HA 20mm tiefer.HA ohne bördeln ist nichts drinn laut TÜV. Hat jemand Bilder mit der Rad Reifenkombination,die eingetragen ist ohne Veränderungen am Kotflügel.Wäre sehr dankbar dafür.
mfg Norbi 50
31 Antworten
am 18. Mai 2007 um 20:02
Wie da ist nix drin?
Wenn das Rad freigängig ist, dann besteht da doch keine Veranassung das abzulehnen.
Göran
Themenstarteram 18. Mai 2007 um 20:06
Spurplatten
Der gute Mann vom TÜV hat nur gesagt....so kann ich das nicht abnehmen,ist mir alles etwas zu eng.Ich werde aber nächste Woche mal zur Dekra fahren mal sehen was die sagen.
mfg Norbi 50
am 18. Mai 2007 um 20:08
Re: Spurplatten
mfg Norbi 50
Würde ich auch machen, denn eng ist noch lange kein Problem, denn wenn das Rad schleift ist es erst ein Problem.
Göran
am 19. Mai 2007 um 16:13
Fotos wären nett :-)
ich hab dir nicht umsonst zu 15mm rundum geraten!
Themenstarteram 19. Mai 2007 um 19:13
Hi zusammen !
Ich werde jetzt wohl rundum 15mm auf jeder Seite verbauen.Der TÜV hat eh den längeren Arm.Werde es nächste Woche in Angriff nehmen.Ich melde mich aber wenn ich alles drann hab.
mfg Norbi50
am 19. Mai 2007 um 21:54
Hättest mal auf mich gehört :)
Bei mir haben hinten auch keine 20mm gepaßt :)
Themenstarteram 20. Mai 2007 um 15:43
OK 330D_Racer.
Verspreche dir beim nächsten mal auf dich zu hören,sonst gibts nix
zu Weihnachten hat meine Frau gesagt.
mfg Norbi50
am 21. Mai 2007 um 5:59
der TÜV will bei voll eingedrückten Reifen im Kotflügel noch eine Hand zwischen Rad und Kotflügel schieben können. Bei mir hats bei den 225'ern und 18" gerade so gepasst mit den 20er Spurplatten ...
kan mir gut vorstellen, dass die 255'er zu breit sind. Ich denke mal schon die 15ner werden eng.
Hast Du mal Bilder mit den 20ern gemacht? Würd ich gern mal sehen ;)
am 21. Mai 2007 um 8:29
ich auch sehen wollen.....
am 21. Mai 2007 um 8:43
Ich hab hinten die 20er Platten. Habe 17" und 255 Reifen. Bei den originalen Sommerreifen habe ich kein Problem, als ich die Winterreifen (auch 17" mit 255 Reifen) drauf hatte musste ich die Platten entfernen denn die gingen bei der Karosserie an...
passen die spurplatten vom e46 auch auf den e90? theoretisch müssten sie ja, da lochkreis und nabendurchmesser ja gleich sind.
Distanzscheiben / Spurplatten Liste
Hallo gleichgesinnte,
hat jemand eine Liste der Rad-Kombinationen und zulässigen Daten für mögliche Spurplatten ?
Ich würde gerne auf meinen 325d auf die hinteren und vorderen 225er Spurplatten dranhängen.
Gruss,
Akin
Themenstarteram 21. Mai 2007 um 15:07
Hi zusammen!
Habe leider keine Bilder gemacht,aber die Reifen standen schon arg weit drausen.Wie gesagt werde für vorne noch ein paar 15mm besorgen und dann kommen vorn und hinten 15mm pro Seite drauf.
mfg Norbi50
am 21. Mai 2007 um 20:19
Re: Distanzscheiben / Spurplatten Liste
Gruss,
Akin
hi,
ich hab auch 225'er rundum. mit meinen Felgen sind max. 20mm Platten hinten möglich. Vorn wohl etwas weniger so 15mm. Kommt aber wie gesagt auf Deine Felgen (ET) an.
  4. BMW
  5. 3er
