Spurplatten für 18 Zoll
Hallo erstmal,
da hier schon des öfteren die Spurplatten für 19 Zoll und grösser erwähnt wurden
möchte ich euch gerne fragen was möglich ist bei 18 Zoll an der VA und HA draufzupacken.
Audi tt 2,0 mit 18" 245/35/18
H&R Federn 30mm
danke schon jetzt für die Hilfe
Original geschrieben von McStrobi
Dann hat H+R keine Ahnung! Wenn bei 255er Reifen und 9J-Felgebreite bei 52 ET bei 5 mm, bei der 245er Reifen bei 10 mm (logisch, denn die Reifen sind ja 10m schmaler) Schluss ist, dann kann man da keine 15 mm draufpacken!Zitat:
Original geschrieben von NoPogo
hab jetzt ein H+R set-angebot mit abe.
15mm pro rad.
ich gehe mal davon aus, dass das aufgrund der abe nicht zu "schleif"-problemen führt.
sonst hätte es ja keine gegeben. und eine tieferlegung hab ich erstmal nicht ins auge gefasst.
Hallo Leute,
vielleicht sollte man sich die ABE auch mal durchlesen bevor man solche Kommentare schreibt.
Die Eintragungsfreiheit geht nur bis zu 7x17er Serienfelgen mit 225/50ern.
Bei den 18ern steht drin das nachgearbeitet werden muss und das eine Abnahme erfolgen muss.
Also vielleicht erst schlau machen und dann auf schlau machen.
Andreas
19 Antworten
Welche ET ??
Boah...jetzt hast mich erwischt,sind die original Felgen 10 Speichen,da muss ich gucken gehen,aber ich denke Du weisst es schneller als ich
Nö, mit 18ern beschäftige ich mich nicht !
Haste mal ein Bild ??
Und sind die Dinger 9J ??
10 bis 15mm. mehr würd ich nicht nehmen. ( pro Rad )
ICH würde 10mm nehmen.
Danke,mehr wollte ich nicht wissen,auf Martin ist Verlass (auch wenn 18" unintressant sind für ihn)
20" kommen erst nächstes Jahr drauf,da ich erst meine Reifen jetzt fahre und wenn die hinüber sind,werden Felgen fü Winterreifen verwendet und es kommen neue Sommerräder drauf
Wird dann so ausschauen (10mm ), wobei der Kollege aufm Bild 255 fährt, und es bei ihm geschliffen hat. ( MR )
Thanks fürs Bild,den Knubbel mach ich sowieso weg,da ich ja weiß was nächstes Jahr draufkommt und da muss er ohnehin weg,aber diesen Sommer muß es mit den Felgen noch reichen.
Die gleichen Felgen habe ich auch, aber ich fahre die Reifengröße 245/
40R18. Ich gehe mal davon aus, dass auch du diese fährst...
ich habe die 9x18 ET 52 mit 245/40 und H&R 10mm Platten an allen 4 Rädern. Paßt problemlos und geht nirgends an. Laut Gutachten müßte man aber hinten den Knubbel bearbeiten.
Zeppes
Sag ich doch !
...wie sieht es mit den 19 zoll ROTORFELGEN aus bei 255 er bereifung?
hat da schon jemand erfahrungen ?
5mm auf der Hinterachse
