  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Spurverbreiterung E92 335i
BMW 3er E90
Themenstarteram 20. August 2008 um 13:54
Ist beim e92 335 mit M-Fahrwerk, bei den M 220er Felgen 19" ,20mm oder 24mm pro hinter Achse ohne Umbau möglich?:confused:?
27 Antworten
Themenstarteram 20. August 2008 um 14:10
Sorry meinte natürlich die 19" M 225ziger
am 20. August 2008 um 16:28
Das würde ich auch gerne wissen.
Gruß SantaFu
Hallo Gemeinde.
Sprecht doch mal mit g-power www.g-power.de
Ich habe auf meinem 335er Cabrio Räder mit Distanzscheiben (19" 235 vorn/265 hinten)
Siehe Bild. Inzwischen mit g-power Federn tiefer. (vorn 35 und hinten 25 mm)
Gruss, Harleybaer
Themenstarteram 20. August 2008 um 19:28
Ja danke für den Tip ,aber dachte hier hat jamand vieleicht schon jemand Erfahrung bzgl. dieser Felgen Fahrwerks Combo gemacht.
am 20. August 2008 um 20:25
20mm pro Achse gehen zu 100% bei einer Reifenbreite von 255. Sind ja nur 10mm pro Rad. Habe 265er auf der HA mit einer kleineren ET als deine 225er Felge und da brauchte ich auch nicht Bördeln.
Themenstarteram 20. August 2008 um 21:09
Danke für die konkrete Antwort.:)
Also denkst du das es bei den 24mm pro Achse/12mm pro Rad zuviel wird und ich Bördeln muss?:confused:
Hallo Spliffstar,
gib in der Suchfunktion "Spurverbreiterung E 92" ein, dann wird dir geholfen sogar
mit Bildern
Pressman
Themenstarteram 21. August 2008 um 19:38
Hab ich ja zwei Tage Lang,aber nichts mit 19" 225er Felgen gefunden.Nur 18 Zöller und andere Marken.
Trotzdem toller Tip.:(
am 21. August 2008 um 20:37
Lies mal hier. Würde sonst den einen oder anderen mal ne PM schicken und Infos austauschen.
http://www.motor-talk.de/forum/spurverbreiterung-e92-t1561407.html
gruß
Themenstarteram 21. August 2008 um 20:48
Danke dino73 führ deine Mühe,
aber genau den Thread hab ich gestern und heute bestimmt 5 mal gelesen um Erfahrungen mit Spurverbreiterungen auf dem E92 zu machen,
aber keine der geschilderten Combis stimmt mit meinem Setup überein.
Ausser eine Person die 10mm Pro Seite HA mit 19" und M-Fahrwerk verbaut hat sagt:
"Die 20 mm auf HA passen,die 24mm evtl. ,aber mehr geht wohl nicht ohne Umarbeiten."
Mich interessiert aber ob die 24mm HA definitiv (aus eigener Erfahrung) ohne Umarbeiten mit M-Fahrwerk und 225ziger 19" harmonieren.
am 22. August 2008 um 13:42
Ich fahre den E93 (Cabrio) als 335i mit M-Paket, den 225M 19" und Tieferlegung mit H&R.
Bei mir passen leider hinten nicht einmal 10mm pro Seite, beim "über-kreuz-einfedern" kommen die Räder schon im Radkasten an.
Ich werde deshalb keine Spurverbreiterung montieren - Karosseriearbeiten möchte ich nicht machen lassen.
Themenstarteram 22. August 2008 um 16:06
Vermute das es bei dir an der Tieferlegung liegt?:confused:
M-Fahrwerk ist ja nut 15/15.:( Wie tief ist deiner ?
Sonst hat hier keiner sonst die 225ziger M-Fahrwerk+Distanzscheiben.
LG
Bastian
ich habe auf meinem Coupe (E92) mit M-Fahrwerk und 19"- Radsatz (BMW Sternspeiche 199 - Bereifung vorne 225 und hinten 255) Spurverbreiterungen von H & R drauf und zwar Hinterachse 24 mm und Vorderachse 20 mm (ohne Umbauarbeiten und ohne Probleme). Bei mehr als 24 mm hinten wird es aber kritisch.
Gruß Klaus
Themenstarteram 22. August 2008 um 19:35
Danke Klaus damit lässt sich doch was anfangen.:D
Wüsste aber gerne die ET deiner Felge.:confused:
Gruss Bastian
  4. BMW
  5. 3er
