  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Spurverbreiterung für Speedline 8,5 x 19 ET 48
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 8. März 2011 um 14:25
Hallo!
Welche Spurverbreiterung passt für die Speedlinefelge? Es ist die original 8,5 x 19 Felge von Audi. Reifen ist der Dunlop SP Sport Maxx GT in 255 / 35 / 19 montiert.
Der Wagen ist 35 mm tiefer, ich möchte dass die Reifen abschließen bzw leicht innerhalb der Kotflügelkannte sind!
Kann mir da wer helfen?
Danke!!
28 Antworten
Ein Freund hat 10mm Distanzscheiben mit der gleichen Bereifung und werksseitigem S line-Sportfahrwerk ohne Probleme verbaut.
am 8. März 2011 um 15:22
:confused::confused::confused:
35 tiefer bbs speed in 19 zoll.....klingt wie die beschreibung von meinem :)
Und was will uns das sagen?
Themenstarteram 8. März 2011 um 16:15
Das sagt uns dass die Kombination sehr schön ist!!
Also bis ET 38 sollte es ohne Probleme gehen? Ist die Felge dann bündig?
am 8. März 2011 um 17:02
Hab die gleiche Reifen - und Felgengröße , S-Line Fahrwerk und habe jede seite 25mm Distanzscheiben von H&R verbaut . Es sieht einfach hammerhart aus . Hab leider kein Foto was ich rausstellen könnte .
10 mm pro rad passt sicher.
hatte ich auch mal drauf.
Dsc06226
am 8. März 2011 um 19:40
hallo,
ich habe auf meinem 15mm pro seite - also 30mm pro achse. OHNE probleme. Könnte mir persönlich
schon bissl mehr sein, aber ist so schon weitaus besser als original.
bilder gibts in dem thread "bilder aller Audi a6" mit datum juli 2010 in etwa....
Themenstarteram 10. März 2011 um 5:55
@ emdeee
Streift bei 15 mm auch nichts wenn der Waagen beladen ist? Ich habe gerade nachgeschaut, die Original Speedline haben ET 48. -15 mm wären dann ET 33.
wie gesagt mit 10mm passt es sicher.
bei 15 wird es knapp
am 10. März 2011 um 13:37
Original geschrieben von ppl
@ emdeee
hi,
also ich hab mein AAS sogar noch ca. 2cm gesenkt und fahre fast nur im "Dynamik" Modus - NICHTS schleift. Die Räder stehen immernoch "genügend" drin.
Themenstarteram 13. März 2011 um 20:21
Hallo!
Da ich jetzt mehrfach gelesen habe dass die 15mm pro Seite knapp werden könnten möchte ich 10 mm pro Seite nehmen. Von H&R gibt es da 2 Verschiedene Versionen. Kann mir da wer helfen welche ich benötige?
Es gibt 10 mm pro Seite mit:
Version 1: 6,5 x 45 Grad Fase, Achszapfenlänge am Fahrzeug max. 15,5 mm
Version 2: 4 x 45 Grad Fase, Achszapfenlänge am Fahrzeug max. 12 mm
Welche Version benötige ich mit den Speedline 8,5 x 19 ET 48 am 4F Avant VFL?
Danke!!
Themenstarteram 15. März 2011 um 5:55
Ich hole den tread nochmals hoch, wäre schön wenn mir wer helfen könnte!
@ emdeee
hi,
Hättest Du mal bitte ein Bild mit abgesenktem Fahrwerk (vieleicht aus 2, 3 Blickwinkeln) ??
thx
Senti
Hallo!
Danke!!
version a......................hatte das problem letztens auch und h&r hat mir gesagt das am 4f die version a die gängigste ist
