  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. SRS Airbag Wartung dringend
Volvo
Themenstarteram 22. März 2010 um 10:21
Hallo, ich habe eine Fehlermeldung im Display mit folgendem Wortlaut "SRS Airbag Wartung dringend", dazu ein gelbes Warndreieck.
Eine Auslesung des Fehlerspeichers in einer freien Werkstatt ergab folgenden Fehlercode: "00D4 Airbag-Warnleuchte fehlerhaft".
Merkwürdig ist nur, dass alle Leuchten augenscheinlich funktionieren. Die Werkstatt konnte die Fehlermeldung auch nicht löschen.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und kann mir einen Tipp geben, woran das liegt?
Für Antworten bedanke ich mich schon jetzt.
56 Antworten
Bei mir hat sich Gestern im Bordcomputer eine Anzeige Eingeschalten.
Und zwar steht da SRS/Airbag Wartung Dringed.
So ne Sch.... !!!
Was ist das?
Hat jemand von euch schon so was gehabt?
Was war es?
Vielen Dank für die Informationen oder Tip´s.
Gute Fahrt an alle.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'SRS/Airbag Wartung Dringend!' überführt.]
am 23. August 2003 um 21:09
Ab zu deinem Volvo-Händler. Das kann alles vom Airbag sein.
am 25. August 2003 um 7:40
die Fehlermeldung kenne ich zu Genüge. Mein V70 Bj 02 meldet in unbestimmten Abständen auch die Nachricht. Werkstatt hat mit Vardis die Karre ausgelesen, Ergebnis zeitweilig auftretender Fehler. Airbag ist aber OK. Da das Fahrzeug auch andere Meldungen produziert Gleitschutzwartung erforderlich oder Bremsprobleme langsam fahren oder Elt Wartung erforderlich oder ECM Wartung drigend und ich mich ernsthaft frage, ob ich nun das Auto mit Gleitcreme einreiben soll und ich noch zu dem ein permanentes Zündungsklingeln in bestimmten Drehzahlbereichen habe und die Werkstatt sagt ich müsse halt mal Shell V Power tanken, sonst müsse ich halt mit dem Problem leben, werde ich jetzt vom Vertrag zurücktreten und den Karren dem Händler auf den Hof stellen. Manche wollen es nicht anders.
Danke an alle.
Mein Händler hat es heute gelöscht.
War nix großartiges.
Trotzdem danke
STOP!!! hatte das auch.
... und es war durchaus nicht ganz ohne, wie ich finde. die fehlermeldung loeschen ist jedenfalls keine loesung, sondern einfach und bequem. das kann jeder! lasst eure werkstatt mal genau auslesen, von welchem airbag die meldung denn ausgeht. dann sollen die mal den kabelweg ueberpruefen, der zu dem airbag fuehrt. wahrscheinlich ist einfach nur eine der steckverbindungen locker. bei mir war's unterm sitz, was wohl - nach auskunft der werkstatt - der klassiker sein soll! beim ersten auftreten hatte ich unter den sitzen gesaugt und gleichzeitig die zuendung auf I, um gleichzeitig musik hoeren zu koennen. beim zweiten mal ist es waehrend der fahrt ueber eine ziemlich unebene strecke (in norditalien!) aufgetreten.
kann natuerlich auch was anderes sein, waere aber zumindest EIN ansatz. oder?
<froh darueber, dass meine beiden werkstaetten solche probleme schon am telefon besser diagnostizieren koennen!>
Die Airbag-Anzeige hatte ich auch mal. Der Händler hat oefter ausgelesen und die Anzeige geloescht, aber keine Ursache gefunden. Irgendwann ging die Anzeige wieder an.
Ich fasse mich jetzt kurz, denn die Geschichte ging ueber 2 Jahre: Nach mehreren Versuchen, inklusive Austauschen der Aribags, wurde die Ursache gefunden:
Meine Batterie war zu schwach ausgelegt. Dadurch wurden gelgentlich irgendwelche Grenzwerte nach unten ueberschritten und die Airbag-Kontrolle hat eine Warnung angezeigt.
Kleine Ursache, grosse Suche...
Viele Gruesse
cjg
seit es moeglich ist, fehlermeldungen einfach mal zu loeschen, wird erst immer spaeter nach den ursachen gesucht. ist doch unglaublich! was lernt man heutzutage eigentlich noch als kfz-mechaniker?
wie oft musstest du dem haendler denn insgesamt mit deinem problem auf die nerven gehen? 10 mal? oder oefter?!
Mein Mechaniker hat mir den Ausdruck gezeigt.
Da hat das System auf Grund einer kurzen Bordspannung Schwankung die Software nicht ganz verstanden.
Sonst ist alles Ok. Haben nämlich vorsichtshalber noch mal alles durchgecheck (Airbag und so weiter).
Ach die meisten Kfz-Mechaniker sind doch keine mehr im Eigendlichem Sinne.
Wenn etwas noch zu Reparieren ist wollen Sie dem Kunden meistens doch nur ein neues Teil Verkaufen.
Ob das jetzt aus Faulheit oder nicht wissen wie ist keine Ahnung.
Mir wollten Sie wegen einer Delle in der Türe eine Neue Türe für 3500.- Euro andrehen.
Habs ausbeulen lassen für 300.-.
Ist schon ein unterschied.
Was!
am besten immer gleich ein neues kaufen, wenn der tank leer oder der ascher voll ist.
Hab auch seid gestern das Problem mit der Anzeige.Nachdem ich die Radiokonsole ausgebaut hatte kommt die Meldung, wusste nicht dass Radio oder Klima etwas mit dem Airbag zu tun hat.
SRS AIRBAG Wartung ->Lösung
ich hatte das Problem bei meinem S 80 drei Mal hintereinander, bis ich meinen Händler auf den Kontaktkranz im Lenrad hingewiesen hab, nachdem auch der getauscht war, gab es keine Fehlermeldung mehr.
am 22. März 2010 um 10:51
SRS loeschen geht nur per VIDA - fuer - Reiche !
Was sagt VIDA - fuer - Arme ?
Wenn dort noch mehr Fehler als DTC IN VEHICLE, ... DTC SET erkennbar sind, kann das Kombiinstrument einen Defekt aufweisen oder ein Aufprallsensor ausgestiegen sein.
Die Airbag - Stecker unter den Front - Sitzen sind alle fest gesteckt ?
Keiner beim Staubsaugen rausgerutscht ?
Gruss,
Esker
Themenstarteram 22. März 2010 um 12:00
Danke für den Hinweis, werde die Stecker unter den Sitzen überprüfen.
Wofür steht denn VIDA für Reiche und Arme. Bezieht sich das auf die Fehleranalyse in der Werkstatt?
Kann eine freie Werkstatt Fehlercodes nicht so einfach löschen? Mein freundlicher Volvohändler ist nicht um die Ecke, daher die Auslesung vorab in der freien...
am 22. März 2010 um 18:12
Original geschrieben von Nebelente
... Wofür steht denn VIDA für Reiche und Arme. Bezieht sich das auf die Fehleranalyse in der Werkstatt? ...
Hast du die beiden Links nicht geoeffnet
:confused::confused::confused:
  4. Volvo
