- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- SRS Lampe leuchtet ??? W163 Beifahrersitz
Folgendes Problem SRS Lampe leuchtet sobald jemand auf den Beifahrersitz sitzt geht die Lampe aus was kann das sein ?
Fahrzeugdaten: ML350 EZ.2003 W163
Danke im voraus.
Gruß lupu79
Danke im voraus.
Gruß lupu79
20 Antworten
Der Sitzbelegungskontakt.
Meine Lampe geht immer an wenn ein Beifahrer > 95kg dabei ist :-)
moin,
ist bei mir permanent, ausser in langen schnellen rechtskurven lol.
laut information von daimler ist es ein fehler im dashboard, der airbag soll wohl tadellos funktionieren und ich solle mir keine sorgen moachen.
man hatte keine fehler gefunden, sagte man mir...
aber ich tippe auch auf die belegungsmatte, bei mir war es ganz zum anfang mal der stecker unter dem sitz.
ich hatte das selbe Pronlem bei meinem ML. Es war die Sitzbelegungsmatte, deren Kontakte gebrochen waren. Der Freundliche meinte zu mir, dass der Beifahrerairbag möglicherweise nicht mehr auslöse.
Habe es austauschen lassen und ca. 450,- Euro komplett bezahlt.
ich habe gehört, dass man, wenn man einen entsprechenden Widerstand einbaut, die SRS Lampe ausbekommt. Kann mir jemand vielleicht genaueres darüber berichten, wie das Ganze im Genauen funktionieren soll und wo man den entsprechenden Widerstand herbekommt.
Mein Airbag ist noch funktionsfähig, ich möchte lediglich, dass die Lampe nicht mehr leuchtet.
Moiners...ist zwar schon lange her das hier was zum Thema geschrieben wurde, bei meinem ML430 Vormopf EZ 10/2000 ist es aber gerade aktuell:
Die SRS-Kontrollleuchte geht an, wenn jemand auf dem Beifahrersitz sitzt....in Rechtskurven geht sie auch wieder aus....manchmal beim Bremsen auch wieder an. In der Werkstatt wurde die Steckerverbindung unter dem Sitz kontrolliert und mit Kontaktpaste behandelt, hat ca. 2 Wochen für Besserung gesorgt.
Sofern die >Sitzbelegungsmatte< defekt ist:
- weiß jemand, wo genau die Matte ist?
- oder ist das gleichzeitig die Sitzheizungsmatte?
- weiß jemand, wo eine solche Ersatzmatte beschafft werden kann?
( Frage nur, weil in Kürze der Sattler meines Vertrauens neue Sitzheizungsmatten einbauen wird....
und wenn der schonmal dabei ist, könnte er die Airbag-Matte doch gleich mitmachen erneuern....)
Vielen Danks schon jetzt!
Peter
Die Belegungsmatte geht fast über die ganze Sitzfläche.
nimm mal die Suchefunktion, da gibt es schon Beiträge mit Teilenummern.
Sprich Beschaffung original MB.
Belegungsmatte = Heizmatte = Nein.
LG Ro
Wie will dein Sattler die SH wechseln???
Die SH ist im Bezug/Leder eingenäht! !!
Da hilft nur ein neuer Bezug.
Die Sitzbelegungsmatte ist zwischen Bezug und Schaumstoff gelegt.
Sicher ???
Als mein Sitz vorne etwas abgepolstert wurde ,
War ich dabei , als der Bezug abgenommen wurde kam
Direkt der Schaumstoff !
Die Erkennungsmatte scheint wohl eher darunter zu liegen !?
Sicher ???
Sippi hat die Antwort dazu schon geschrieben. Habe es noch mal ROT markiert
Hallo nochmal,
vielen Dank für die vielen Informationen!
Habe jetzt gut 1 Stunde >gegoogelt<, kann wohl die Teile-Nr. A163 910 13 50 hier im Forum finden, aber im Web keine Angebote hierzu....weitersuchen...
Zu den Kommentaren: der Sattler wird neue, keramische Sitzheizungsmatten unter den Bezug legen und
fixieren, die defekten, alten Matten bleiben am Bezug ( wäre viel zu Aufwändig, die abzukratzen...).
Die Heizleistung ist dadurch geringer und langsamer, aber besser als gar nix....
So, jetzt weiter auf die Suche nach der Belegungsmatte...nochmals vielen Dank, und einen schönen Feierabend!
Peter
A1639100450 Auflage-Sitzerkennung
Sitzheizung A1638200398 gibt es einzeln, 86€ plus Mwst.
Immer wieder super, Teile ohne VIN raus zu suchen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Deshalb, Angaben ohne Gewähr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sicher ???
Es geht um die Erkennungsmatte !!
Lesen Markus lesen !!!
Wenn der Bezug ab ist siehst du nur Schaumstoff !
Keine Erkennungsmatte !
Ich kann den Sitz gern zerlegen und fotografieren
Ist ne Stunde Arbeit oder zwei
super, dann stelle uns doch bitte deine Bilder hier ein
Ich hab sogar noch welche von der Aktion ,
Weil dieser mir noch die sitzschienen Verlängerung einbaute !
Fakt ist : wenn die Seitenverkleidung am
Sitz demontiert hast , sind vorne an den Ecken
2 Kunststoffstopfen , der Rest der Sitzfläche ist
Mittels schiene am Gestell "geklipst" bzw mit drahösen noch am Schaumstoff
Fest
Und wenn man den Lederbezug abnimmt von der Sitzfläche !
Sieht man nur Schaumstoff ! Mehr nicht !!
Das die sitzheizung im Bezug ist , ist durchaus möglich !
Jedoch müsste die matte dann sehr flexibel sein !
Denn der Bezug der Sitzfläche war wie das Leder
Selbst sehr flexibel ! Bzw sehr weich .
