- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- SRS und Airbag Fehlermeldung nach Radioausbau
Hallo zusammen. Bei Meinem S 60 Bj 2001, Benzin gingen seit einiger Zeit einige Lichter nicht mehr. Sprich bei der sitzheizung, temperatureinstellung bei der klimatronic, dann das männchen und der auto knopf darüber. nichts leuchtete mehr. Jetzt hab ich das ganze Zeugs mal rausgenommen und nachgeschaut. Habs dann wieder reingetan und jetzt steht am BC SRS/Airbag Wartung dringend. Und jetzt bin ich am überlegen mich zu erschießen. Bitte bitte helft mir!!!!!! Kann ich da noch was machen? Hab ich was falsch gemacht?
22 Antworten
Na, das klingt doch danach, dass Du ein Kabel zum Airbag bei der Aktion erwischt hast.
Scheiße. Aber da waren ja garnicht so viele Kabel. Ich hatte nur kurz 2 ausgesteckt um reinsehen zu können, hab aber wieder genauso angesteckt.
...und frei nach dem Motto:
"Reboot tut gut"
mal 30 min. die Batterie abklemmen, in der Hoffnung, dass er sich "regeneriert"????
..ich würde das mal versuchen
Björn
ps: shice, jetzt hab ich mich als Windowser geoutet
Meinst du vorne beim Motor abklemmen?
ist mir auch passiert: du hast den CAN Bus vom Klima-Modul abgesteckt, ohne zu warten bis die Mittelkonsole stromlos war (das dauert noch ca. 2 Minuten bis die abgeschaltet wird, merkt man daran, daß der kleine Lüft eram Innenraumsensor hinter dem kleinen Gitter noch solange läuft).
Ich hab das damal nur durch eien Fahrt in die Werkstätte wegbekommen...
LG mjam
p.s. der Airbag steckt da nirgendwo dran...
Normalerweise muss man die Batterie abklemmen, bevor man Radio und Klima ausbaut. Wenn man das vergisst, kommt die Meldung. Es funktioniert zwar weiterhin alles, aber die Meldung kann (so viel ich weiß) nur mit VIDA (Diagnosegerät) zurückgesetzt werden.
genau so ist es.Zitat:
LG mjam
beim abziehen des steckers vom klima-steuermodul trennst du den CAN-Bus und hast dann, wenn der strom noch nicht abgeschalten war, ein kommmunikationsproblem von einigen steuergeräten im Bus. unter anderem auch zum airbag-steuermodul.
da das thema sicherheit bei volvo sehr gross geschrieben wird, kannst du die meldung nicht ohne weiteres löschen. nix mit batterie abklemmen oder so.
die meldung über ein eventuelles problem im srs-system bleibt so lange bestehen, bis du den wagen deinem
denn ein fehler im srs-system, und sei er auch noch so kurz, sollte immer genau geprüft werden (schliesslich weiss das system , dass einfach nur ein stecker getrennt wurde).
das ist die sicherheits-philosophie im hause volvo.
und diese meldung soll dich eben immer an ein eventuelles problem erinnern (auch wenn es schon lange nicht mehr da ist). schliesslich soll ja, im falle eines unfalls, alles reibungslos funktionieren.
daher also am besten zum händler, kurz bescheid geben was du gemacht hast und die fehlermeldung löschen lassen.
dann ist wieder alles schön...
mark
danke leute. das hab ich heute auch gemacht. hat alles gelöscht und jetzt passts wieder.
Und nun die Gretchenfrage, Was hat das gekostet ?
Kostet zwischen 0 ( netter freundlicher) und 26eur in der regel.
Lg
erschießen müsste man sicherlich nicht
einfach rauslöschen und fertig
soll doch leuchten...
aufjedenfall war das sicher ein komunikationsproblem zwischen den steuergeräten und du hast sicher kein kabel erwischt
wenns wieder passt ists ja ok..
gruß
Original geschrieben von gilera94
erschießen müsste man sicherlich nicht![]()
einfach rauslöschen und fertig![]()
aufjedenfall war das sicher ein komunikationsproblem zwischen den steuergeräten und du hast sicher kein kabel erwischt![]()
gruß
Was redest du da? Wenn ma das klimabedienteil absteckt bevor es runterfährt hast du einen srs fehler. Das klimabedienteil dient im can System als knotenpunkt. Das hat nichts mit kommunikationsfehler zu tun.
Und neine es soll nicht im display unten "srs wartung erforderlich stehen"
Lg
So nebenbei..... schon mal gelesen wann das thema eröffnet wurde? Denke er hatte das problem gelöst....
das verschwindet von selbst schon wieder..
