- Opel
- Omega & Senator
- Ständiger Wasserverlust am MV6
Hallo Gemeinde!
Habe leider nach langer Zeit wieder ein Problem mit meinem
geliebten Opel Omega 3,0 MV6.
Er verliert ständig Wasser und es tropft z.b. über Nacht vor der Getriebeglocke aufs Pflaster.
Auf der Hebebühne kann man nur erkennen das es hinter dem Anlasser am Motorblock herunter läuft, da sich hier bis in Höhe des Krümmers schon eine Wasserspur gebildet hat.
Hat einer von euch eine Ahnung was das sein könnte?
Und hat jemand eventuell eine Explosionsdarstellung des Motors
damit ich die Anbauteile erkennen kann und weis was hierfür noch in Frage kommen könnte.
Selbstverständlich war ich auch schon in diversen Werkstätten,
aber hier reichen die Informationen über den Schadensumfang von
einem defekten Ventil über einen undichten Wärmetauscher (Ölkühler)bis hin zum defekten Zylinderkopf.
In Zahlen: von 300€ bis über 2000€.
Und offengestanden ist mir da die Spanne ein wenig zu groß.
Wenn ich durch euere Hilfe doch wenigstens hierfür eine präzisere
Information über den Schadensumfang bekommen könnte würde mir das schon weiter helfen.
Gruß Ralf
17 Antworten
Ich denke es ist der Ölkühler es ist eine kleine Schwachstelle beim Omega. War bei einem Kollegen von mir auch er hat dann gleich einen aus Edelstahl gekauft und nicht wie die originalen aus Alu.
Mfg
Hallo !!!
Danke für die schnelle Antwort.
Wo bitte gibt es denn einen solchen aus Edelstahl?
Und kann ich den eventuell sogar selbst wechseln?
Gruß Ralf
Mfg
Ölküher und wasser sind doch zwei verschiedebde sachen.
Habe mal in meiner Reparaturanleitung geschaurt
http://foto.arcor-online.net/.../1280_6538623431346364.jpgUnd dort ist nix mit Wasser!!!!
Ich tippe eher auf Kopfdichtung hatte bei mir auch das Probelm das ich ständig wasser nach kippen mußte.
@ BMW-Biker007
Wenn selbst ein Meister von einer Opelniederlassung hiervon spricht wird wohl was drann sein.
Wir "sprechen" hier von einem Wärmetauscher ( Ölkühler) der zwischen den beiden Zylinderköpfen zu liegen scheint und hierzu hätte ich wenn es möglich wäre gerne eine Demontage/ Motageanleitung.
Danke Ralf
Hey
Hey
Der Ölkühler liegt in einen sogenannten Wasserbad.
Aber mein Vorschlag:
baue die Scheibenwischer weg
-- Spitzwand wegbauen
-- dann siehst du zum Heizungsventil
dann kannst du auch mit einem Spiegel zur Kopfdichtung schauen.
Dort hinten liegt nömlich auch der
Themperaturfühler
Wasseranschluß
Themperaturfühlergahäuse
Ansaugbrücke ( 4 schrauben oben Torx 12) wegmachen
dann siehst du zum Ölkühler, zumindest zur Dichtung
uncle-beme
Hey Ralf
Hey Ralf
-- Scheibenwischer wegbauen
-- Scheibenwischerabdeckung wegbsuen ( hat unter der Windschutzscheibengummi kleine Plastikschrauben, einfach 90 Grad drehen. Dann die ganze Verkleidung raustun)
-- Spritzwand wegbauen ( ist ca so lang wie der Motor, sind ........ ooohhman glaube zwei Schrauben auf jeder Seite)
-- dann siehst du hinunter
für den Ansaug
-- 4 Schrauben oberhalb des Ansaugtrakt, wahrscheinlich Plastikstopsel drauf. Rausschraúben
-- in Fahrtrichtung links eine Torxschraube wegmachen
und von der Abgasrückführung die Überwurfmutter aufmachen
-- Ansaug nach oben heben (kann sein das du den Kabel (Schlach) strank rechts wegmachen mußt (2 Torxschrauen)
uncle-beme
Dauer ca
Spritzwand 45 min
Ansaug 30 min
@ uncle-beme
Prima, aber was verstehe ich bitte unter Spritzwand?
Bin leider nur Elektrotechniker und habe von der Schrauberei
am Auto wenig Dunst.
Gruß Ralf
Ist die Blechwand zwischen Motorraum und Innenraum.
@ Mandel
Hallo erst einmal, und die ist einfach so zu entfernen?
Man kann es ja kaum glauben.
Gruß Ralf
also bei mir waren es die Kopfdichtungen.
__________________________________________________________
Irmscher MV6
Original geschrieben von schlumf
@ Mandel
Gruß Ralf
Jetzt bringst Du mich in Schwulitäten, für mich ist die Spritzwand das Blechteil zwischen Motorraum und Innenraum. Weiter oben mußte ich jetzt von uncle-beme lesen das die Spritzwand mit zwei Schrauben auf jeder Seite befestigt ist. Wir reden hier von zwei verschiedenen Dingen. Vielleicht meint uncle-beme ja den Unterbodenschutz für den Motorraum ? Dann würde der Ausbau mit 45 min aber verdammt lange dauern.
Hallo!!!
@ Mandel
So, ich habe heute einmal ( habe ja schließlich noch Urlaub)
alles im Motorraum unter die Lupe genommen.
Der MV6 besitzt definitiv keinen Unterbodenschutz oder Unterfahrschutz wie du denke ich meinen könntest.
Die Scheibenwischerarme habe ich entfernt und wie uncle-beme
meinte auch die darunter befindliche Verkleidung und hatte somit ein wenig mehr sicht auf die Details hinter dem Motor.
Was uncle-beme wohl meinte war eine auf der linken Seite befindliche Abdeckung die es zu entfernen galt nachdem ich auch noch den Pollenfilterkasten herausgeschraubt hatte.
Pollenfilterkasten mit zwei Kunststoffschrauben und seitliche Abdeckung dann mit einer Kunststoffschraube.
Durch das Loch der nun fehlenden Abdeckung konnte ich dann mit einer Stablampe die Wasserspur ein wenig besser sehen, aber woher sie nun kommt ist letztlich immer noch im Dunkeln denn ob ihr es nun glaubt oder nicht, ich konnte anstellen was ich wollte aber mein Motor gab kein Wasser mehr her.
@ uncle-beme
Der Ansaugtrakt wurde von mir nicht angerührt, denn zum einen
habe ich keine passende Vielzahn- Nuss und zum anderen hatte ich offengestanden Angst ich würde nur hier noch den bereits vorhanden Schaden vergrößern wenn sich darunter eine Dichtung oder ähnliches befindet die ich beschädige.
Leider habe ich bis dato keine Zeichnung oder vergleichbares bekommen was mir die Fehlersuche vereinfacht hätte.
Schon alles sehr kurios das nun auch kein Wasser mehr läuft.
Gruß Ralf
f
