  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Standgas schwankt hoch und runter
BMW 3er E36
Themenstarteram 15. April 2005 um 12:22
Hey Leute!
Problem:
Mein Standgas schwankt hoch und runter!
Wollt euch um rat bitten, was defekt sein könnte!
Wünsch euch noch einen schönen tag!
gruss
Malik
21 Antworten
am 15. April 2005 um 13:03
Luftmassenmeser
Leerlaufregelventil
Falschluft
Lamdasonde
Kerzen
Spritfilter
zu 85% ist es das Leerlaufregelventil. Das must du einfach mal ausbauen und mit Bremsenreiniger sauber machen.
Batterie abklemmen nicht vergessen. ;)
Mfg
Themenstarteram 15. April 2005 um 13:46
Mfg
war vorher bei bmw!
haben die diagnose abgerufen!
anscheinend lambasonde!
aber der junge wo ich dort kenn
sagt das es auch an leerlaufregler
sein kann! aber was komisch ist der
schwankt nicht immer , meistens wenn
er warm ist!
Themenstarteram 15. April 2005 um 13:50
Original geschrieben von HANIBAL07
Luftmassenmeser
Leerlaufregelventil
Falschluft
Lamdasonde
Kerzen
Spritfilter
war vorher bei bmw!
die diagnose zeigte lamdasonde!
wieviel kostet das ungefähr?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
neu kosten die im zubehör um die 130€
Themenstarteram 15. April 2005 um 14:06
danke für deine Hilfe!
Schönen Tag noch!
gruss
MAlik
Themenstarteram 15. April 2005 um 14:30
hey leute wie kann ich testen das die lamdasonde
kaputt ist! wenn ich den stecker von der " "
ziehe müsste es doch den not programm aktivieren!
ODer?
leelaufregler mal reinigen...
http://www.shadowcarx.de/
... da findest du unter "e36 tips & tricks"
ne anleitung dazu.
Themenstarteram 15. April 2005 um 17:14
ne anleitung dazu.
Danke! werde es versuchen!
ODer?
die Lambdasonde kannst du am besten mit einen Abgastester prüfen. Die Sonde in den Auspuff stecken. Lambda ~1 wird angezeigen. Wenn du jetzt ein paar mal das Bremspedal richtig runter drückst dann sollte dein lambdawert hoch gehen. Aufhören zu pumpen, dann müste sich der Lambdawert wieder bei 1 einpendeln.
Wenn das alles so passiert dann ist sie I.O.
Mfg
Themenstarteram 18. April 2005 um 21:02
Mfg
hi danke nochmals!
hab ein leerlaufegler für 30,- abgecheckt!
jetzt ist alles in ordnung!
wünsch dir einen schönen tag noch!
gruss
malik
am 18. April 2005 um 23:33
Mfg
Kannst du mir auch bitte erklären warum das so ist.
Weil ich Vacuum für die Bremsung benötige, diese Luft aus dem Ansaugrohr entnehme und dadurch das Gemisch anfette?
Wenn ich aber beim Abgastest Lambda =0,97-1,04 habe, kann ich doch schon davon ausgehen das die Sonde OK ist, Oder???
am 20. April 2005 um 10:57
hmm, also bei mir schwank es, wennik mit leerlauf auf ausrolle, also aufne rote ampel z.b.!
sobald ich stehe isses gut!!
was kann das sein??
auch der leerlauf regler??
Themenstarteram 27. April 2005 um 13:14
hey leute!
ich hab jetzt den leerlaufregler, lamdasonde
alles ausgetauscht! die sonde haben wir gestern
rein gemacht!
wenn ein kleines schwanken ab und zu kommt,
kann das an dem steuergerät liegen?
leute ich brauch eure hilfe!
gruss
malik
