Standgas zu hoch keiner ne Idee ?
Wenn unser 250 Diesel 4 ventilier kalt ist läuft er normal auf 800rpm im Standgas. Je wärmer er wird je höher läuft er sprich bei Betriebstemp. 1000-1100 rpm.
Hat keiner ne Idee was das sein kann ?
Gruß Frank
26 Antworten
Wie ohne Fahrzeugdaten?
Na da wird wohl mit ELR was nicht Stimmen,wie schaut es den aus mit Schaltplan lesen und messungen machen bei dir?
Schmiere mal das Gasgestänge am Motor, das sollte genügen.
Automatik mit Klimaanlage?
Wenn nein ist keine ELR (=Elektronische Leerlauf-Regelung) sondern eine pneumatische Leerlaufanhebung verbaut. Diese hat ein Thermoventil. Sitzt ganz hinten , in Fahrtrichtung links, auf dem Zylinderkopf. Wenn dieses Thermoventil nicht mehr schaltet, ist der Leerlauf wenn der Motor warm ist zu hoch. Hatte das an meinem E250TD als ich das Ventil wegs abgebrochener Anschlüsse vorrübergehend kurzgeschlossen hatte. Kalt normal, warm erhöht.
Schalter ohne Klima, dann hat er die pneumatische Leerlaufanhebung von der ich sprach. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Das Thermoventil hat 2 pneumatische Anschlüsse. Wenn es kalt ist, dann ist es durchgeschalten. Wenn es über 40°C geht schließt das Ventil. Man könnte einfach mal beide Schläuche abziehen, abklemmen und testen ob er dann im warmen Zustand normal läuft. Aber vorsicht beim abziehen: Die Anschlüsse brechen sehr, sehr leicht ab (Plastik verhärtet)
Hätte jemand noch so ein Ventil zu verkaufen und evtl. ein Foto woes im Motorraum sitzt??
Gruß Frank
ein kaputtes Ventil macht anders auf sich aufmerksam, das wird die Ursache nicht sein. Als erstes sollte mal überprüft werden, ob der Gaszug richtig eingestellt ist, d.h. ob er bei Leerlauf völlig entspannt ist.
Christian
Wie soll es sonst auf sich aufmerksam machen? Bitte um Erklärung. Meiner Erfahrung nach hat ein Defekt des Ventils genau diese Auswirkungen. Es gibt sicher auch noch andere Fehler, aber das Thermoventil (welches für den Leerlauf ja mit verantwortlich ist) zu prüfen ist sicher nicht verkehrt. Der Gaszug gehört natürlich als erstes geprüft, daran habe ich gar nicht mehr gedacht.
Hier noch ein Bild wo man es ungefähr findet (gleich neben dem Temperatur Sensor mit dem elektrischen Stecker)
Das Ventil sorgt dafür, daß die Leerlaufdrehzahl bei kalten Motor angehoben wird. Ist es kaputt, funktioniert das nicht, und man meint, beim Kaltstart fliegt die ganze Kiste auseinander. Der TE hat aber gerade den umgekehrten Effekt, und ich wüßte nicht, wie das gehen soll... es sei denn, bei den 4V-Motoren ist das irgendwie anders.
