Standheizung 8P
Hi Leute
Ich habe ein 8P Bj 2005
Eine Orginal Standheizung verbaut .
Wie kann ich die Programmieren das die auch läuft .
Kann mir bitte jemand Schritt für Schritt erklären.
Habe keine Anleitung.
Der Funkschlüssel geht nur ca 20 Meter trotz neuer Batterie.
Danke im voraus
31 Antworten
Die Frage ist eher: warum läuft sie denn nicht, wenn sie original verbaut ist?
Und 20 Meter per Funk würde ich als normal einstufen!
Laufen tut sie einwandfrei per Funk .
Nur das stellen über Zeitschaltuhr bekomme ich nicht hin .
Die vom Kollegen am Skoda geht mindestens doppelt so weit. Und ist 4 Jahren älter .
20m ist in der Tat nicht sehr weit, meine SH-FB vom A6 4F geht ca. 100m. Versuch mal rauszubekommen ob die T91 (z.B. von VW) im 8P auch klappt, die funktioniert bei meinem 4F ca. 1km und die gibt es in der Bucht recht günstig und ist nur halb so groß. Beispiel:
Sollte dann programmiert werden ? Wer macht das ?
T91 das heisst ?
Kann ich da webasto fragen ?
Ist die Originale Standheizung nachgerüstet oder ab Werk verbaut gewesen?
@legnum vr4 engen schrieb am 5. November 2015 um 13:33:09 Uhr:
T91 das heisst ?
programieren (FB anlernen) kann ein VCDS-user oder man macht es selbst durch Sichererung ziehen und stecken aber da habe ich noch keine erfahrung mit gemacht da ich VCDS habe.
T91 heißt die Fernbedienung.
Webasto müsste sich auskennen, die T91 ist ja von Webasto - siehe auch den Anhang
Ist die von Werk aus .
Danke
Versuche es mal .
Irgendwie ist es Rätselhaft das ich wohl der einzigste bin im diesem Forum wo im 8P ne Serienstandheizung hat .
Kann mir niemand erklären wie ich die richtig Programmiere ?
Meine ist leider nachgerüstet!
Aber sollte nicht im Bordbuch die Standheizung erklärt sein, wenn sie vom Werk aus verbaut war? Kann ich mir nicht anders vorstellen...
Habe die Unterlagen nicht . Darum frag ich doch .
Im FIS geht das irgendwie aber läuft nicht an
Wie das beim 8P ist kann ich nicht sagen aber beim 4F wird die ab Werk verbaute Standheizung nach mehreren Fehlstarts zum Schutz gesperrt, diese Sperre kann z.B. per VCDS aufgehoben werden.
Steht was in Deinem Fehlerspeicher ?
Fehlerspeicher ist leer
Kann mir keiner erklären wie das zum einstellen ist im FIS.
Bin ich der einzigste wo ne Serienstandheizung hat
Moin
Im FIS Haken setzen bei Standheizung Dauer einstellen. Setzen des Haken schaltet ein und aus.
Timer setzen auch mit Haken bestätigen.
