Standheizung automatisches Einschalten
Hallo zusammen
Habe einen S205 300d 4 Matic mit Standheizung.
Baujahr 11.2019 ,also das Mopf-Modell.
Wenn der Wagen draußen steht und die Temperatur unter 10 Grad fällt schaltet sich die Standheizung bei meinem Wagen nicht automatisch ein.
Bei dem Auto das ich vorher hatte (Vor-Mopf) C300 Benziner schaltete die Heizung dann von selbst ein,praktisch wie ein Zusatzheizer.
Ist das jetzt geändert worden?
Beim Diesel anders?
Kann man so etwas umprogramieren?
Bin mal auf Eure Antworten gespannt...
Vielen Dank im voraus..
18 Antworten
@dm222 schrieb am 19. Oktober 2020 um 13:02:42 Uhr:
Hallo zusammen
Die Frage ist irgendwie unpräzise. Die Standheizung schaltet sich doch nicht automatisch ein, wenn das Auto steht. Dann würde im Winter die Standheizung 24 Stunden am Stück laufen.
Ich habe die Frage auch nicht verstanden. Ich habe auch eine Standheizung, würde mir aber Sorgen machen, wenn diese sich selbstständig aktiviertZitat:
@laika2307 schrieb am 19. Oktober 2020 um 13:56:31 Uhr:
Die Frage ist irgendwie unpräzise. Die Standheizung schaltet sich doch nicht automatisch ein, wenn das Auto steht. Dann würde im Winter die Standheizung 24 Stunden am Stück laufen.Zitat:
Hallo zusammen
Gruß Ralf
Er meint, das SH anschaltet automatisch mit, wenn man Motor anmacht und Temperatur draußen weniger als 10 Grad ist.
Man lernt nie aus, habe mich schon gewundert, dass wenn ich den Motor starte, die Standheizung ohne mein Zutun sich auch einschaltetZitat:
@intumak schrieb am 19. Oktober 2020 um 14:19:22 Uhr:
Gruß Ralf
Hallo zusammen
Beim Diesel anders?
Also ich habe auch den Mopf (C43) und die Standheizung schaltet sich auch automatisch ein. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Motorerwärmung nur bei den 6- und 8 Zylindern noch funktioniert. Bei den anderen Modellen -so habe ich es hier im Forum gelesen- wird nur noch der Innenraum geheizt. Dann würde das einen Sinn ergeben, denn wenn das so ist, warum sollte sich die Standheizung dann hinzuschalten?
Habe gerade eine persönliche Nachricht erhalten.
Auch Besitzer eines C300d.
Nach dem Starten bleibt bei ihm die Standheizung aus....genauso wie bei mir...
Bei dem vorherigen Model c300 Benzin (vor Mopf) ging nach dem Start die Standheizung gleich mit an.War eine Art Komfortextra...
Die Standheizung war als Zusatzheizung dann eingesetzt worden..
Ist aber auch egal,...kurzes antippen der Taste und sie startet dann auch so,...
Bei meinem C180TD mit Automatik geht die Standheizung mit an, ich Weiss aber nicht ab welcher Temperatur genau. Baujahr ist 02/2019.
Aha.
Werde mal zu dem Freundlichen fahren.
Mal nachfragen warum das bei einigen von selbst startet und bei einigen nicht.
Werde berichten.
Hallo zusammen
Beim Diesel anders?
Da Du einen Zuheizer hast, der ohne die Standheizung arbeitet schaltet sich Deine STH nicht mit ein.
Die 6 und 8 Zylinder (mit ab Werk verbauter STH) haben keinen Zuheizer - da übernimmt die Standheizung bei niedrigen Temperaturen die Aufgabe automatisch mit - sonst müsstest Du hier zu lange warten, bis warme Luft die Fenster entfeuchtet.
Aha
Dann wurde das zwischenzeitlich geändert.
Mein letzter Wagen C300 Benziner schaltete die Standheizung selbst ein und war ein 4 Zylinder.
Vielleicht hatte der auch keinen Zuheizer...
Frage morgen mal bei der Niederlassung nach und werde berichten.
Ob das exakt mit dem Mopf zusammenhängt oder evtl. doch mit der Motorenumstellung auf M264/OM654 wird ja hier teilweise spekulativ geäußert (wg. Abgasnorm/Probleme mit Temperaursensoren).
Benziner benötigen keinen Zuheizer
@Bruno_Pasalaki schrieb am 19. Oktober 2020 um 20:29:25 Uhr:
Und warum baut Mercedes den in so vielen Ottomotoren ohne STH ein ? Ich glaub ja mal nicht weil die Valeo so sehr mögen ?
Nur mal der Zuheizer
A2058300261in C-Klasse Ottomotoren:
C 180 (205040)
C 180 (205240)
C 200 (205042)
C 200 (205242)
C 200 (205277)
C 200 (205377)
C 200 4MATIC (205278)
C 200 4MATIC (205478)
C 250 (205045)
C 250 (205245)
C 250 (205345)
C 300 (205083)
C 300 (205283)
C 300 (205348)
C 350 PLUG IN HYBRID / E (205047)
C 400 4MATIC (205066)
C 400 4MATIC (205266)
C 43 AMG 4MATIC (205364)
C 43 AMG 4MATIC (205464)
C 450 AMG SPORT 4MATIC (205064)
C 450 AMG SPORT 4MATIC (205264)
C 63 AMG (205086)
C 63 AMG (205286)
C 63 AMG (205386)
C 63 AMG (205486)
C 63 AMG S-MODELL (205087)
C 63 AMG S-MODELL (205287)
C 63 AMG S-MODELL (205387)
C 63 AMG S-MODELL (205487)
