  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Standheizung einschalten, an der Taste am Klimabedienteil...
VW Passat B6/3C
Frage, wenn ihr bei euch nur die Standheizungstaste einmal drückt, was passiert da bei euch?
Wenn ich die Taste drücke, Auto ist aus, leuchtet die Taste 5 Sekunden, erlischt wieder, Standheizung startet aber nicht...
Oder bediene ich falsch?
LG
Klimaanlage Bedienteil
19 Antworten
Was passiert wenn du noch mal drückst? Geht sie an? Geht sie generell überhaupt?
@Porgi schrieb am 4. März 2023 um 12:22:33 Uhr:
Mit der Fernbedienung, geht sie. Ansonsten, der Knopf leuchtet immer nur kurz auf, egal wie oft man drückt.
Wenn du an der Fernbedienung drückst…. Leuchtet die Taste ständig???
@FrankPassat3c schrieb am 4. März 2023 um 14:32:22 Uhr:
Ja, tut sie. Es geht auch weniger um die FB, als die Taste im Auto.
Update... Nach einer langen kalten Nacht, sprang die Standheizung nach Druck auf der Taste im Innenraum, auch an. Warum funktioniert dies nicht immer? Manno
@John__Wick schrieb am 6. März 2023 um 13:46:44 Uhr:
Das war ne reine Frage…. Deshalb die Kringel am Ende mit dem Punkt darunter…. ;) hast du schon mal ausgelesen???
@John__Wick schrieb am 6. März 2023 um 13:48:30 Uhr:
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, da wird sicher ein Fehler hinterlegt sein!
Hier die Fehlermeldungenenen...
+2
Es kann auch sein das Wasser in das Steuergerät gekommen ist und dadurch keine Kommunikation zum Stfg mehr möglich ist.
Ich würde aber mal einen vollständigen Scan machen.
Der Grund ist das viele Komponenten miteinander Kommunizieren, und wenn ein Fehler auftritt ein anderes auch nicht funktioniert.
Es Kann bei dir aber auch ein Masse Problem sein. Würde mich jetzt bei deiner ganzen Odyssee mit deinem Auto nicht wundern.
Der Fehler Q8 Glühkerze deutet auf eine alternde und bald defekte Glühkerze hin, hatte ich auch, irgendwann kommt die Fehlermeldung jedes Mal und das Gerät verriegelt. Da hilft dann leider nur die brennkammer auszutauschen.
Wie schon richtig gesagt ist entweder die Masseverbindung nicht ok (Masse Punkt ist unter dem Beifahrer Scheinwerfer) oder das Steuergerät hat vielleicht einen weg.
Ich würde erstmal alle Fehler löschen und schauen welche wieder kommen.
Wenn du Zeit hast baue mal die Stoßstange ab und schau dir die Stecker/Kontakte an.
Ist deiner Bj 07 ?
@helter-skelter1 schrieb am 27. März 2023 um 09:14:12 Uhr:
Ich bin fix und fertig... :mad:
@darkalp schrieb am 27. März 2023 um 11:36:58 Uhr:
Ist deiner Bj 07 ?
Modell 2010. EZ. 2011
@Porgi schrieb am 27. März 2023 um 10:25:44 Uhr:
Danke.
Aber Brennkammer ausbauen, oder Glühkerze tauschen?
Wo sitzt das Steuergerät?
Ich kann nicht mehr!
