- Transporter & Multivan
- T7
- Standheizung Fernbedienung anlernen, welche Sicherung
ich muss meine Fernbedienung der Standheizung für den T7 anlernen.
In den anderen VW-Foren findet mann folgendes:
- Sicherung entfernen
- Sicherung wieder einsetzen
- Bei der Fernbedienung die off Taste 5 Sekunden drücken.
- Fertig.
Leider ist die Belegung der Sicherungen sehr spärlich dokumentiert und nicht vollständig.
Ich habe es mit der Sicherung der Standheizung probiert, aber es hat nicht geklappt.
Ich vermute für die Funkeinheit gibt es eine andere Sicherung.
Weiß jemand welche Sicherung hier gezogen werden muß?
Kann man es auch mit VCDS neu anlernen und kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Eintrag finde?
Ralf
23 Antworten
@Ralf.Herrmann
Servus, verstehe ich das richtig das du eine Nachgerüstete hast?
Vom Werk aus verbaut ist es die F14 im MOTORRAUM.
Grüsse Dirk
ich glaube mein Problem ist einfach die Fernbedienung die ich versuche anzulernen.
Ich vermute, dass ich die falsche Fernbedienung habe, meine hat die Produktnummer 3G0963511E
Kann mir bitte jemand die Produktnummer von einer FB der Standheizung eures T7 mitteilen?
Seht Ihr, wenn Ihr den Batteriedeckel öffnet.
Danke
Ralf
Hallo Ralf, ich habe einen TDI mit Standheizung und die Fernbedienung hat hinten ein D. Ich bin auch an einer 2.FB interessiert und würde mich über eine Lösung hier freuen.
Servus
Ich habe den Hybrid mit Zusatz Benzin Heizung
Bestellt 12/21 bekommen 09/22
Grüsse
Vom 1.5 Benziner
@maddig204
Vielen lieben Dank für Deine Unterstützung.
Dann habe ich aus irgendeinem Grund die falsche Fernbedienung.
Ralf
Hast du vcds oder ein anderes Gerät zum auslesen? Vielleicht wurden unterschiedliche Hersteller verbaut. Außen sieht meine Fernbedienung auch aus wie die anderen. Ich kann vielleicht morgen bei mir schauen.
was ich bis jetzt herausgefunden habe, ist dass die der Sender der Standheizungder VW T7 nur mit einer **BURY 5H0963511 Fernbedienung funktioniert.
Habe mir jetzt eine bei Ebay günstig erworben. Sobald diese da ist kann ich mehr dazu sagen.
es war wirklich die falsche Fernbedienung.
Habe heute die Fernbedienung BURY 5H0963511 programmiert und alles funktioniert.
Und wie programmiert man die?
Ich habe ein Diagnosegerät
https://vcdspro.de
Dort geht man in das Steuergerät der Standheizung, dann und dort kann man einen neuen Sender hinzufügen. Dann noch 5 Sekunden den off Taster drücken und die Programmierung wird bestätigt.
Es geht sicherlich auch wenn man dir Sicherung rausmacht, wieder reinmacht und dann 5 Sekunden den Off Knopf drückt.
Hat schon jemand geschafft eine 2. FB (mit Sicherung F14 raus/rein und 5 Sekunden "OFF"-Taste drücken) anzulernen. Bei mir funktioniert das nicht. Die FB blinkt 4xrot beim Drücken der "OFF"-Taste und dann geht die LED aus. 1. FB funktioniert noch. Die 2. aber nicht ;o(
Gibt's weitere Infos dazu? Geht auch eine webasto Fernbedienung?
Ich find es schade, das da nur eine dabei ist. Ich kann 4 schlüssel bestellen, aber nur einen für die Standheizung
