- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Standheizung mit Autom. Zuheizfunktion im Insignia Diesel
Moin zusammen,
also ich muss ehrlich zugeben, bin wirklich überrascht wei schnell der 2.0 CDTI mit Standheizung auf Betriebstemperatur kommt. Es ist ja nicht mein erster Diesel mit Standheizung aber das sich die Motortemperaturanzeige nach gut 2 Kilometer ( Außentemp. um die 0 Grad) schon bewegt und man im Innenraum merkt es wird warm, muss ich sagen macht sich die Automatische Zuheizungsfunktion der Standheizung wirklich bemerkbar diese hätte ich wirklich nicht gedacht.
Tom
16 Antworten
Im Normalfall ist ein Auto mit Standheizung schon beim Einsteigen warm.
Oder meinst Du den Zuheizer?
ja da war ich selber überrascht aber eigentlich ist das Auto ja schon warm dank der Standheizung
Das einzige was mir jetzt erst aufgefallen ist bei der Standheizung, nachdem diese gelaufen ist muss man die Klimaautomatik erst wieder aktivieren...
Nein, wenn die Standheizung nicht programmiert wurde ist das Fahrzeug kalt. Dann aktiviert sich die Standheizung beim Motorstart aber automatisch mit und heizt den Wasserkreislauf mit auf....
Dadurch wird sehr schnell die Kühlwassertemperatur erreicht.
Ja, Du meinst den Zuheizer...
Ist ne Klasse Sache und den gibts auch ohne Standheizung dazu...
Das mit der "Auto" Taste der Klima ist zwar lästig, aber normal, wenn die Standheizung an ist/war...
VG,
FB
Der Zuheizer ist ohne Standheizung nicht verbaut!!!!!!!!!!!!!!
Entweder Quick Heat oder die Kiste ist länger kalt.
Die Standheizungen werden beim OSV eingebaut.
Die Zeiten wo 1/2 Standheizungen verschenkt wurden sind vorbei.
Wenn der Zuheizer verbaut ist, braucht man nur ne FB und ne Wasserpumpe und fertig ist die Standheizung.
Z.B war das beim VFL Vectra und Signum so.
Wad? Wo ist der unterschied zwischen Zuheizer und Quick Heat? Bei meinem Siggi hatte ich damals ab Werk nen "Zuheizer" drin, der die Nachrüstung der Standheizung günstiger gestaltet hat... Dachte das ist beides gleich?
Ich laß mich gern eines besseren belehren
Quickheat SchnellheizsystemZitat:
Ich laß mich gern eines besseren belehren![]()
Für gute Sicht und gutes Klima schon kurz nach dem Kaltstart sorgt im Winter eine besondere Komfortausstattung: das Quickheat Schnellheizsystem, die elektrisch gesteuerte Schnellenteisung und -heizung.
Die Windschutzscheibe wird in kürzester Zeit enteist und das erneute Zufrieren bzw. Wiederbeschlagen wird verhindert. Danach kann der Luftstrom zur schnelleren Aufheizung des Innenraums z.B. in den Fußraum gelenkt werden.
Standheizung
Standheizungen sind ein gefragtes Komfortelement. Sie beheizen den Innenraum eines Fahrzeugs, ohne dass sie die Wärme des laufenden Motors benötigen. Dadurch werden - neben dem Komfort eines vorgeheizten Fahrzeugs mit eisfreien Scheiben - die Belastungen des Motors sowie Verbrauch und Emissionen beim Kaltstart deutlich reduziert.
Die bei Opel verfügbaren Standheizungen werden über eine Funkfernbedienung
oder eine programmierbare Zeitschaltuhr gesteuert. Oder beides.
Der Zuheizer ist eine Kraftstoffbetriebene Heizung ,welche mangels eigener Wasserpumpe nur heizt wenn der Motor dreht.
Aaaah, super, danke Dir
der el. Zuheizer ist ein elektrisches Heizelement im Wasserkreislauf. Hier sind zwei Varianten denkbar:
2. El. Zuheizer ist im Motorkühlkreislauf eingebaut, also für die schnelle Betriebstemperatur.
1. El. Zuheizer ist im Heizkreis eingebaut, also nur für den Innenraum.
Keine dieser Varianten gibt es meines Wissens Werk im Insingia.
Das Quickheat ist ein Luftheizer, funktional ähnlich einem Fön. Er wärmt nur die Luft für den Innenraum und hat daher keinen direkten Einfluß auf die Motoraufheizung. Allerdings kann der Heizkreislauf länger geschlossen bleiben und alle Wärmeenergie des Motors kann für die Erreichung der Betriebstemperatur verwendet werden.
Meine Erfahrung mit Quickheat gegenüber dem Vectra ohne QH (beides Diesel) ist sehr positiv. Der motor wird schneller warm und aus der Heizung kommt sofort warme Luft. Besonders dieses unschöne Vereisen der Frontscheibe nach 100m Fahr ist nicht mehr gegeben...
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Moin Michael,
na ich habe ja kein QH sondern die Standheizung vom Werk aus eingebaut, diese scheint aber meinen beschriebenen Efekt zu haben. Beim starten des Motors schaltet sie sich autom. zu was zur folge hat das sowohl die Motorbetriebstemp. schnell angehoben wird und auch der Innenraum schneller Warm wird. Hatte es gerade heute Früh wieder festgestellt, Standheizung war zuvor nicht Aktiv das nach gut 2-3 Km wieder eine Motortemp. von über 50 Grad anlag und nach 8 Km die vollen 90 Grad erreicht waren.
Tom
Original geschrieben von Dragstarbln
Moin Michael,
Tom
Hallo Tom,
ich hatte Dich schon richtig verstanden. Es waren aber noch andere Posts, in denen die Möglichkeiten ohne SH angesprochen wurden. Ich wollte dahingehend nur die Unterschiede/Möglichkeiten in der Funktionsweise erläutern, da bei Quickheat gerade nicht der Motor aktiv mit aufgeheizt wird. Mit der eingebauten SH und deren Methode kenne ich mich nicht aus
Gruß, Michael
Bei einer ab Werk verbauten Standheizung wird bei einer Außentemperatur unter +8° Celsius automatisch zugeheizt.
in der Regel kann das sogar jede nachträglich eingebaute SH wenn man den Sensor anschließt ( Auskunft von meinen ehemaligen Toyota Meister) aber es wird halt nicht gemacht. Da habe ich zu ihn gesagt klasse und das erzählst Du mir nach fast 4 Jahren
aber egal jetzt hab ich meinen kleinen und der kann das
Tom
Der Zuheizer kann auf Kurzstrecke aber auch Nerven.
Da die Batterie beim Nachlauf belastet wird.
Ausschalten kann man es derzeit nicht, geht aber in der Skandinavischen Ausführung.
Weis der Geier warum das so ist , war beim Vectra C auch schon so.
