  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 F25
  8. Standheizung nachrüsten!! Bedienung über IPhone
BMW X3 F25
Themenstarteram 25. November 2012 um 12:28
bekommen in ca. 3 Wochen unseren neuen X3. Nun sind wir am überlegen ob wir uns noch eine Standheizung einbauen lassen.
Hat jemand da Erfahrungen mit?? Habe was über eine schnelle Batterieentladung gelesen??
Wie funktioniert die Bedienung, über das Navi und idrive oder ginge das auch über z.B. ein Iphone...?? :-)
Ich freue mich auf viele Antworten :-)
Habe mir über einen zertifizierten Webasto Händler ein Standheizung nachrüsten lassen, da ich von BMW ein unverschämtes Angebot für den Einbau ab Werk erhalten hatte.
BMW wollte 3.500€, während der Händler knapp 1.900€ verlangt hat.
Ich kann nur sagen: Finger weg!
Die Standheizung funktioniert zwar einwandfrei (auch über den Funksender), allerdings löst sie die Alarmanlage aus. D.h. ich muß nun beim Aussteigen immer die Alarmanlage mit dem Schlüssel deaktivieren, was natürlich sowohl die Keyless-Entry Funktion, als auch die Alarmanlage sinnlos macht.
Nun schieben sich Webasto, BMW und der Händler gegenseitig den schwarzen Peter zu und keiner hat ein Lösung (bzw. Interesse an einer Lösung):
Webasto sagt: Dafür muß BMW eine Softwarelösung bieten
BMW sagt: Die Standheizung ist nicht von uns
Der Händler sagt: Ich bin hier von Webasto abhängig
Also überleg's Dir gut, Du setzt Dich im Zweifelsfall zwischen alle Stühle!
27 weitere Antworten
27 Antworten
Ich hab sie mir vor ein paar Wochen einbauen lassen. Ich war erst sehr skeptisch, da ich 20 Jahre Webasto Heizungen hatte, welche den kompletten Motorkreislauf erhitzen und nicht nur über ein Bypass System erstmal nur den Innenraum.
Aber ich bin angenehm überrascht:
Die Heizzeit ist sehr kurz für mollige Wärme im Innenraum und auch nach dem Anlassen des Motors bleibt die zugeführte Luft trotz der Mischung mit dem kalten Motorkühlwasser immer noch warm.
2 Schaltzeiten sind im Bordcomputer bequem einstellbar, zusätzlich habe ich den Handsender erworben.
Ich finde die Heizung sehr gut und trauere der Webasto nicht hinterher.
Probleme mit Batterientladungen sind bei mir nicht aufgetreten.
Soll mit Ipad schaltbar sein, habe ich aber nicht.
Preis war ziemlich hoch, hab aber nicht gefeilscht und mit dem Sender rund 2600 Euros bezahlt.
Bin sehr zufrieden :p
Anno
am 26. November 2012 um 7:24
@Anno: Hast Du die Standheizung beim :) einbauen lassen?
Wie lange hat der Einbau gedauert?
Danke
MaXXX :D
Ja, hab ich, es dauert 2 Tage ;)
Gruss Anno
habe bei mir die Standheizung von BMW auch gleich beim Händler einbauen lassen und bin höchst
zufrieden. Kostete so rund 2300 €.
Der Handsender war bei mir bei der Heizung gleich mit dabei. Funktioniert auch recht gut.
Durch ein falsch geliefertes Teil ist mein X3 2,5 Tage in der Werkstatt gewesen.
Die Heizung brauchst du eigentlich nur ca. 15 Minuten laufen lassen und schon ist´s
gemütlich warm. Da ist bei mir noch nie ein Problem mit der Batterie aufgetreten.
Wenn du nur kurze Strecken fährst, Licht und Gebläse an, Heckscheibenheizung auch,
dann kann ich mir das eventuell schon vorstellen das das Steuergerät sagt nun ist´s Schluss und die Heizung abschaltet.
Für das Iphone gibt es eine APP über Connected Drive wo du die Heizung bzw. wenns warm
ist auch die Standlüftung einschalten kannst. Dazu noch ein paar andere Spielereien
wie Hupen, Licht einschalten oder Türen verriegeln und den Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen.
Das ist aber nur für das iphone möglich, nicht über ein anderes (Andriod + andere).
Es kann aber sein, das diese App auch nur mit einem Navi Professionell funktioniert sonst kannst du wie schon geschrieben 2 Festzeiten eingeben.
Roland
Roland
Funktioniert auch mit Android. Habe ich selber und alles funktioniert.
X3 Andy
Themenstarteram 27. November 2012 um 9:01
Danke für die vielen und ausführlichen Antworten.
Das hilft mir sehr weiter :-)
Da wir alle ein IPhone besitzen wäre dass dann natürlich
Sehr praktisch.
Aber geht das auch mit dem Navi- Buisness oder bekommt man
dann so ein hässliches Kästchen in das Auto?
Gruß TigHasser :D
Ich bediene die Standheizung per iPhone (My BMW Remote App), das funktioniert perfekt. Zugleich habe ich eine Fernbedienung mitbekommen und kann damit die Heizung genau so einfach von zu Hause starten.
deshalb ist es besser gleich vom BMW Händler eine Heizung einbauen zu lassen.
Da ist die Heizung von BMW ( auch wenn doch eine Webasto ) und der Einbau.
Die Kosten sind fix vorgegeben von der BMW-Preisliste.
Roland
Sehr richtig,
und es wird auch ein Software Update durchgeführt welches die bekannten Probleme wie angeblich leere Batteri u.s.w abstellt. :p
Ich habe keinerlei Probleme mit dem Update: Mein X ( 30D ) geht nach
wie vor wie die Sau...
und ich denke wenn wir schon bei Updates sind: wenn welche vom Werk vorliegen dann werden die uns auch ohne Nachfrage aufgespielt, da es sich ja in der Regel um Produktverbesserungen handelt, obwohl das ja auch voll daneben gehen kann :D
Anno
ich gebe Euch Recht, daß man die Heizung nur über BMW einbauen lassen sollte. Das wollte ich ja damit zum Ausdruck bringen.
Allerdings gab es scheinbar im Mai diese BMW Preisliste noch nicht und das Angebot für den Einbau in den X3 3,5d seitensd BMW war mit 3.500€ schlichtweg unverschämt teuer. Daher hatte ich mich eben für die zertifizierte Webasto Werkstatt entschieden und muß davon abraten.
Wenn heute die Preise zw. BMW und anderen Werkstätten gerade mal 200€ auseinander liegen, dann kann ich nur empfehlen direkt zu BMW zu gehen. Das kann viel Ärger ersparen!
AS
Warum von BMW einbauen lassen
200Euro Unterschied?
Bei mir waren es 700€ Preisunterschied zum Webastohändler
Habe sie im Mai eingebaut bekommen mit allem Drum und Dran, funzt einfach toll
Webasto Frankfurt
Gruß Reinerno
Ist ja prima wenn Du keine Probleme wie Axel hast !!
Ist die Webasto im BMW Menue integriert oder mit eigener Zeitschaltuhr ??
Anno
Eigene Zeitschaltuhr sowie Fernbedienung
