Standheizung nachrüsten/codieren
da ich vorhabe, im Herbst eine Standheizung (Webasto) nachzurüsten, wüßte ich gern, wozu die Codierung im Kombiinstrument dient, ob Standheizung vorhanden, oder nicht. Welche Auswirkungen hat diese Codierung?
Es geht um einen 4B, MJ 2001, MKB: AMX, ohne FIS.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe...
Unicorn4B
17 Antworten
Ich habe in meinem A6 auch eine Standheizung nachträglich eingebaut (allerdings Eberspächer) und musste nichts codieren. Der einzige Anschluss an die Bordelektronik ist mit dem Klimasteuergerät (da braucht man auch nur ein Kabel verbinden), sonst läuft die Anlage "autark".
Ich nehme mal an, dass die Codierung mit dem Kombiinstrument dafür zuständig ist, dass die originale Standheizung eben über das Kombigerät im FIS angezeigt wird und programmiert wird.
Hannes
Standheizung
Das entspricht auch meiner Ansicht. Habe mir im Dezember eine WEBASTO-SH nachrüsten lassen. Die Kodierung ist für wersseitig verbaute SH, da diese über das FIS programmiert werden.
Frage??
Nur mal kurz gefragt. Was kostet denn eine Standheizung und kann ATU das auch?
Danke, und bis demnächst
Standheizung
Also, ich habe meine Webasto-SH (Dieselausführung) beim BOSCH-Dienst einbauen lassen. Aber auch dort sind nicht alle Werkstätten gleich. Habe lange umher gefragt. Letztlich kostete der Einbau 1.600 €, die Werkstatt hat jedoch statt der notwendigen Verbindungsschläuch, die von Webasto kommen, originale von AUDI verbaut mit der Begründung einer besseren Hltbarkeit/Beständigkeit. Es wurden noch ein paar Begründungen dafür vorgebracht, die ich zwar vergessen habe, mir aber plausibel erschienen.Zitat:
Vielleicht kannst Du so eine Anlage aber auch schon für 1.500 € bekommen.
Hinweis: Recht teuer war die programmierbare Funkfernbedienung, über die ich u. a. Temperaturfernabfrage und Zeitvorwahl vornehmen kann!
Re: Frage??
Der Normalpreis für meine zukünftige Standheizung inkl. Telestart T100 HTM liegt bei ca. 1200 Euro. Zu den Einbaukosten kann ich nicht viel sagen, da ich die Heizung von einer Firma beziehe, wo ich mal gearbeitet habe und sie selbst einbauen werde.Zitat:
Ich denke aber, daß Einbaukosten von 400 bis 500 Euro schon ein realistischer Wert sind.
Unicorn4B
ich habe mir vor 1 1/2 Jahren eine Standheizung von Ebersbächer einbauenlassen. Das gerät inkl. programmierbare Funkfernbediung und Einbau hat 1.400 € gekostet. Die Nachrüstug hatte ich im Auftrag meines Ausdihändlers machen lassen (wg. Garantie). Ich bin mit meiner sehr zufrieden.
Jan
Häng mich da mal an da ich meinen Dicken jetzt doch vielleicht auf die 300.000km fahren werd.
Hab mir verschiedene Angebote machen lassen von Webasto. Die lagen bei um die 1900,- bis 2.300,- mit Telestart T100 HTM.
Mündlich von meinem Audi-Dealer bekam ich so ca 1600,- für die Eberspächer genannt. Da wart ich aber noch auf das schriftliche Anbot.
@Hannes H. hast du ne FB, wenn ja welche? Sind auch mehrere gleichzeitig anlernbar?
Fleischmütze willste das mit dem orginalen Kabelstrang machen oder wie ich mit dem Webasto zubehör kabeldingens
Mein Freundlicher meint Eberspächer, Angebote hab ich auch von Webasto.
Werd da jetzt mal die Anbieter abklappern und fragen wie genau das gelöst wird...
moin gemeinschaft,
ich habe mal eine frage, da ich evtl auch eine sh nachrüsten möchte.
spürt man eigentlich dadurch, dass vorallem der motor schon warm ist eine spritersparnis? der kaltstart fällt ja sozusagen dann schon weg. merkt man eine spritersparnis?
mfg nick
Original geschrieben von A6NRWA6
moin gemeinschaft,
mfg nick
Hält sich die Waage, verlängert aber u.U. die Lebensdauer des Motors..
Nach meinen Erfahrungen würde ich für die Eberspächer der Webasto vorziehen. Bei Eberspächer bekommt man noch alle Ersatzteile einzeln, bei Webasto werden immer nur ganze Pakete verkauft (z.B. wenn die Glühkerze kaputt ist, muss man die ganze Brennkammer tauschen).
Hannes
Hänge mich mal mit rein.
Ich möchte eine Standheizung im Audi 2.7T nachrüsten, Motor BES. Ab Werk gibt es hierfür keine Standheizung. Audi verbaut ja ab Werk in den anderen A6 Webasto.
Welche Original-Standheizung muss ich nehmen, damit ich diese über das FIS codieren kann? Welchen Kabelbaum muss ich verwenden.
Läuft bei der Werk-SH auch die Klimatronik mit und wärmt den Innenraum?
Einbauort wäre evtl. vor dem linken Ladeluftkühler.
Die Klimatronic läuft nicht, nur der Gebläselüfter wird angesteuert.
Ich lass mir eventuell eine von Webasto nachrüsten, aber sicher nicht mit Vorwahluhr sondern NUR mit FB. Da gibt´s die T91 und die T100HTM zur Auswahl.
Vorteil: du brauchst nix im Auto programmieren und wenn du mal morgens länger mit dem Polster kämpfst kannst von zu Hause aus nachregeln...
