  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. standheizung nachrüsten
Mercedes C-Klasse W203
seit dem ich mir nen 5er golf mit standheizung gekauft habe, vermisse ich sie immer mehr in meiner c klasse... v.a. natürlich im winter, wenn er mal 8 stunden draussen steht...
mich würde es interessieren was ein nachträglicher einbau bei nem c 220 cdi kosten würde...
ich möchte aber, dass das ganze auch original wie vom werk ausschaut, also ohne "billig" aussehende einschaltuhr in der mittelkonsole...
ist das möglich?
lässt sie sich dann auch so programmieren, als hätte ich soie vom werk aus erworben?
26 Antworten
Hallo Bugatti, guck mal hier, evtl. findest du eine antwort.
http://www.mercedes-forum.com/forum/thread.php?threadid=21008
vielen dank...
habe auch gerade bei webasto angerufen... da ich nen zuheizer habe, reicht ein nachrüstsatz für den zuheizer...
der nachrüstsatz kostet 650 euro
und die neue fernbedienung kostet 400 euro... mit dieser lässt sich auch alles programmieren, so dass ich mir im innenraum keine zeitschaltuhren einbauen lassen muss...
ich kann sogar die gewünschte temperatur eingeben... dann muss ich nur noch eingeben wann ich losfahren möchte... und je nach umgebungstemperatur schaltet sich die standheizung automatisch ein...
was sagt ihr zum preis... negativ ist natürlich die teure FB... wenn die mal kaputt ist, kostet es gleich 400 euro...
Du musst das immer in Relation zu den Anschaffungskosten sehen - da gibt es auch andere, weniger nützliche Extras für diesen Preis (z.B. Ledersitze - die nicht mal heizen, sondern im Gegenteil beheizt werden müssen ;) ).
Wenn du in einer "kalten" Gegend wohnst und keine Garage hast (und es dir leisten kannst), finde ich es durchaus überlegenswert. Bei Webasto brauchst du auch keine Sorge haben, dass du dir irgend einen billigen Tand einhandelst.
Da es sich um einen Nachrüstsatz handelt, kannst du sie vielleicht auch ins nächste Auto mitnehmen - erkundig dich mal.
Original geschrieben von bugatti1712
vielen dank...
Hast Du denen denn gesagt, dass Du einen ELEKTRISCHEN Zuheizer hast???
Meines Wissens nach geht das was Du willst nur mit dem früheren Dieselzuheizer.
Du wirst sicherlich mit 2000.-€ rechnen müssen.
Hellmuth
@paquito:
derzeit habe ich eine tiefgarage und dennoch nervt mich mein auto morgens im winter immer...
ab nächstem jahr ziehen wir in ein reihenhaus mit carport, sodass das auto noch mehr den kalten temperaturen ausgesetzt ist... folglich muss ich damit rechnen, dass ich für 10-20 min fahrt ein absolutes verkehrshindernis bin, ohne standheizung, solange der motor noch kalt ist...
@helmut: ich habe der dame das baujahr genannt... von daher müsste es so stimmen...
wie läuft es eigentlich mit der standheizung dann? habe ich dann einen nahezu auf betriebstemperatur vorgewärmten motor?
die standheizung die ich derzeit in meinem 5er golf habe ist die absolute verarschung... die wärmt nicht den großen wasserkreislauf mit... erst wenn der motor gestartet wird, öffnet sich der große wasserkreislauf... aber starten tut der motor im kalten zustand... naja im ergebnis habe ich nur ne innenraumheizung, die ich aber dennoch nicht mehr im winter missen möchte...
kann ich davon ausgehen, dass ich bei der c klasse dann ne vollwertige SH wie die vom werk habe?
Standheizung für W203 C 220CDI kostet
ca. 1200€ mit einbau und Uhr und Fernb.
[B
Es kommt darauf an, ob Du einen W203 hast oder einen W202 (den gab es 2001 ja noch als Kombi, also genaugenommen S202).
Ganz einfach: beim W202 (mit Diesel-Zuheizer) brauchst Du nur den relativ günstigen Aufrüstsatz, beim W203 (mit elektrischem Zuheizer) brauchst Du eine komplette Standheizung, DEFINITIV, egal was man Dir am Telefon erzählt hat.
Edgar
Standheizung nachrüsten
Wo wird Dir für 1200,-€ eine SH inkl. Fernbedienung eingebaut. Eventuell in einer NN Hinterhofwerkstatt, aber da wäre ich an Deiner Stelle sehr vorsichtig?!
Ich habe bei DC vor ca. 8 Wochen exakt € 2400,- berappt. Ist zwar sehr teuer, aber ich weis wo ich mich bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten hinzuwenden habe!!!
Sesse
ist das deren ernst????? ich habe soeben bei DC angerufen... zwar sieht alles am ende original aus (also keine zeitschaltuhr etc. sondern bedienung über KI)
aber...2600 euro ohne FB
mit FB 3000 euro...
das ist doch wahnsinn...
webasto hat mir irgend etwas von 929 euro gestern gesagt... die termo C...
Na, dann lag ich ja richtig, wenn man noch die Mehrwertsteuer dazurechnet. :D :D
Hellmuth
Re: Standheizung nachrüsten
Sesse
Also eine Hinterhofwerkstatt ist es net, er vertreibt die Webasto Heizungen!
Ok, man kann sie net über das Lenkrad programmieren, aber das ist doch egal da man ja die FB hat!
hi,
ist das bei dem nachrüsten nicht möglich die heizung über das lenkrad einzustellen??
ich kenn das nur so oder über die knöpfe am tacho (VIANO). dann kannst du dir die teure FB sparen. ich hab sie und benutze sie überhaupt nicht. hatte sie nur gewollt gehabt, weil meine frau 50m entfernt von ihrem parkplatz das büro hat und so die heizung leicht einschalten kann.
ciao
naja auf ner FB kannst du dann verzichten, wenn du wirklich feste zeiten hast zu denen du den wagen fährst...
also wenn du ganz genau weißt, dass du morgens um 6 losfährst und abends wieder zu ner bestimmten uhrzeit... aber nicht, wenn man immer unterschiedlich und spontan das fahrzeug braucht...
