  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Standheizung startet nicht mehr
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 1. November 2012 um 9:17
habe im Forum nichts passendes gefunden, deshalb ein neues Thema.
Meine Standheizung funktioniert nicht mehr.
Ich kann sie starten, die elektrische Anlage läuft hoch, das Gebläse in der Standheizung läuft an, aber sie zündet dann nicht.
Entweder bekommt sie kein Benzin oder die Zündung funktionert nicht ( meistens nur Dreck drin).
Eigentlich ein bekanntes Problem aus der Wohnmobil-Ecke.
Hat jemand eine Einbauanleitung für die Standheizung?
Die Standheizung sitzt so blöde versteckt im Kotflügel und ich möchte nicht einige Sachen umsonst ausbauen, nur um an die Standheizung heranzukommen.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
28 Antworten
Original geschrieben von baki-winnie
ich habe hier ein aktuelles Angebot von Bosch für eine Standheizung von Webasto vorliegen.
komplett mit Fernbedienung (Standard): 1948,-€
Werde ich demnächst in Auftrag geben.
Grüße an Alle
...häää, ich dachte Du wolltest Sie demnächst in Auftrag geben-und jetzt läuft sie schon nicht mehr:confused:
Oder geht´s hier tatsächlich um eine schon verbaute Anlage?
nanoman73
<span id="fck_dom_range_temp_1351761948941_831">Ps.: Der Kurs scheint aber durchaus verlockend-schade, dass ich eine Garage habe:D</span>
Da muss ich Axel Recht geben, die hat wirklich nicht lange funktioniert...
12 Minuten und 3 Sekunden.
:D
oder er hat zwei 212er... :eek:
--} siehe Signatur
Aber seltsam ist das schon!!! :confused:
--} siehe Signatur
Deswegen ja meine Frage, ob es um eine bereits verbaute Anlage geht-hab ich nicht übersehen!
Themenstarteram 1. November 2012 um 11:34
ihr seid sehr aufmerksame Leser, Kompliment.
Ja, ich habe 2 E350.
Einen mit Standheizung und einen ohne. Dieser soll jetzt auch eine bekommen.
Dazu hab ich nen Tipp für Dich.
Ich hab ebenfalls eine Webasto Thermo-Top bei Bosch nachrüsten lassen. In der wird auch die Gebläsestufe fest einprogrammiert. Bei mir kommt da nur ein warmer Hauch, der nicht ausreicht, den Innenraum zu erwärmen. Deshalb fahre ich heute nochmal hin und lasse das hochdrehen. Den Weg kannst Du Dir ersparen.
Greets, Stefan
Also, ich hatte das Problem (long-long time ago) mit einer Anlage in meinem Passat.
Diagnose war seiner Zeit eine Verrußung der Zündtechnik.
War kein großes Unterfangen damals. Die Werkstatt hat meines Wissens etwas gereinigt und dann lief sie wieder:rolleyes:
Du schreibst Zitat: Entweder bekommt sie kein Benzin oder die Zündung funktionert nicht ( meistens nur Dreck drin).
Habe ich es jetzt doch überlesen, oder was für ein Treibstoff tankst Du???
Achtung, mögliche Lösung!
Ich komme gerade von Bosch und hab den Mech gleich mal gefragt.
Wenn Du die Standheizung im Sommer nie benutzt, verdunstet allmählich der Sprit in der Zuleitung (besonders bei Benzinern).
Abhilfe:
Einfach öfter mal anwerfen, jeweils ein paar Minuten warten und sehen, ob sie zündet.
Hoffe, es hilft...
Greets, Stefan
...das ich da nicht drauf gekommen bin-hatte mein Dad bei seinem ehemaligen W220 auch.
Der hat die Std.-Hz. auch nur bei maximalen Tiefsttemperaturen benutzt...geiz???
Sollte ein guter Tipp von Stefan gewesen sein:D
nanoman73
Thanx so much, dear...
Ich hoffe wirklich, dass es hilft - meine Mama (ebenfalls E350) probt das zur Zeit nämlich auch... :rolleyes:
Themenstarteram 2. November 2012 um 8:38
Hallo Stefan,
danke für den Hinweis.
Ich werde es heute abend ausprobieren.
Hat jemand eine Einbauanleitung und einen Schaltplan?
Ich würde mir das Ding gerne mal anschauen, und auch reinigen.
baki-winnie
am 2. November 2012 um 9:13
Eine Möglichkeit ist zu wenig Kraftstoff. Wenn nur noch 1/4 im Tank springt aus Sicherheitsgründen die Heizung nicht an, da das Steigrohr nicht bis zum Boden reicht.
Man kann die Anlage dann erst gar nicht starten. Am fehlenden Kraftstoff kann das Problem nicht liegen.
