ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Standheizung startet nicht per Fernbedienung
VW Passat B8
Themenstarteram 22. Oktober 2023 um 18:27
ich wollte heute früh die Standheizung per Fernbedienung aktivieren, nach dem Druck auf die Taste der Fernbedienung, leuchtete die grüne Lampe auch dauerhaft, was ja das Einschalten signalisiert.
Aber als ich zum Auto kam, war sie aus.
Im Auto hat sie sich über den Taster im Auto aktivieren lassen.
Standheizung steht auf heizen, kein Eco Modus aktiv, Tank ist voll, müsste also gehen.
Was kann das Problem sein, danke Gruß
26 Antworten
Fahrzeugbatterie zu schwach?
dann würde die Led auch rot blinken
Nicht unbedingt, kann sein, dass die Heizung kurze Zeit anläuft. Dann bricht sie ab wegen zu geringer Spannung der Fahrzeugbatterie. Typisches Unterspannungsproblem. Im Fahrzeug zu starten, setzt den Spannungswächter kurz außer Kraft. Wenn man das öfter macht, springt die Karre auch nicht mehr an.
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 6:17
@Team TDI schrieb am 22. Oktober 2023 um 21:17:22 Uhr:
Nein
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 6:19
Kann es sein das der Empfänger im Kofferraum defekt ist?
Geht sie mit der App an?
@GTI+Touran schrieb am 24. Oktober 2023 um 08:19:10 Uhr:
Dann sollte die LED an der FFB nicht grün leuchten. Ich habe es bisher so verstanden, dass die LED an der FFB nur angibt, ob das Signal beim Auto angekommen ist und das Auto eine Rückmeldung über den Erhalt des Signals gegeben hat.
Ich hatte es auch schon, dass die LED der FFB rot geblinkt hat und die Sthz. trotzdem lief als ich am Auto ankam.
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 11:49
@TPursch schrieb am 24. Oktober 2023 um 08:55:29 Uhr:
Da gab es noch keine App Unterstützung
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 11:50
@Team TDI schrieb am 24. Oktober 2023 um 10:25:45 Uhr:
Kann es sein das das Auto das Signal empfängt aber nicht nach vorn weiter gibt?
@GTI+Touran schrieb am 24. Oktober 2023 um 13:49:24 Uhr:
Von welchem Fahrzeug reden wir eigentlich?
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 12:49
@TPursch schrieb am 24. Oktober 2023 um 14:08:24 Uhr:
Achso, Passt aus 2018.
Steht was im Fehlerspeicher?
Läuft die standheizung noch volle 30min oder schaltet die wenn du sie im auto startest auch wieder ab?
Nebelt oder stinkt sie sehr wenn sie läuft?
Hatte beim B7 mal da war die brennkamer zu, die ist immer kurz angelaufen und hat sich nach paar Minuten wieder abgeschalten.
Hast du sie mal direkt neben dem Auto mit FFB gestartet und mal geschaut was passiert läuft die los passiert garnix?
Nutz du sie auch als zuheitzer (Häkchen im Menü) wo sie selbständig angeht auch bei kurzstrecken.
Wie lang hast du sie immer so laufen?
Lässt du sie vorm Winter auch immer einmal die 30min durch laufen?
Wenn die oft nur kurz läuft ist das auch gern mal schnell der tot für die Teile weil die sich dann zusetzen.
Batterien in der FFB einfach mal gescheselt?
Wenn der Wagen aus 2018 ist und noch die Originale Batterie hat, ist sie hin. Das gleiche Spielchen hatte ich mit mehreren VW Fahrzeugen. Standheizung ist bei mir immer drin. Guter Tip war, zum Auto gehen und mit FB starten, dann sieht man, was passiert.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
