Standheizung
Hallo, stimmt es, dass im A 6 Bj 93, eine Standheizung "werksseitig" vorhanden ist, jedoch nur elektonisch nicht aktiviert???? Das wär ja der Hammer. gruss
39 Antworten
1. falsches Forum
2. welcher Motor?
3. glaub ich nicht. Wenn, dann hat er ein Zuheizer, den man als Standheizung "aufrüsten" kann.
Fahr mal zu deinem Webast Partner, die rüsten die Zuheizer für 300-500€ als Standheizung auf.
Zum xxxx-ten Male: Der Zuheizer beim A6 2,5TDI funktioniert elektrisch und kann daher nicht als Standheizung dienen.
Anscheinend doch
@RENE
Christians hat Recht. hab nicht dran gedacht, daß der A6 nur eine elektrische Zuheizung hat. Die ist nicht am Kühlkreislauf angebunden.
Es gibt aber Zuheizer, die am Kühlkreislauf angeschlossen werden können, und dafür Sorgen, daß das Auto schneller warm ist. (wie ein Tauchsieder).
das problem ist nur:
der touran hat einen "wasserzuheizer" was soviel bedeutet, er hat ein komplettes kraftstoffbetriebenes heizgerät verbaut.
der audi hat nur einen ELEKTRISCHEN "luftzuheizer" verbaut.
gruß
ok, vielen Dank für die Aufklärung. jetzt habe es sogar ich als Nichtfachmann verstanden. Dann ist wohl nur der Einbau einer "normalen" Standheizung möglich.
Ja, und es lohnt sich! Gerade heute morgen wieder. Ich liebe es, morgens in ein warmes Auto einzusteigen!
koinzident
Zum xxxx-ten Male: Der Zuheizer beim A6 2,5TDI funktioniert doch durch Verbrennung von Diesel, steht auch in der BA. Bei Kurzstrecke und kalter Witterung ganz deutlich zu sehen (und zu riechen) am vorderen rechten Radkasten.
asco05
mich würde mal dein BJ interressieren, bei meinem BJ2000 AKE Motort (2,5 TDI) is nix unterm rechten Radkasten hab erst letzte Woche dran rumgeschraubt.
Und zu 100% hab ich nen Elektrisch betriebenen Keramikplattenheizer der (unter 80° Motor und 5° Außentemp.) den Luftstrom mit erwärmt.
Hab ich irgendwo in einem Schriftstück von Audi gelesen (ich weiß leider nur nicht mehr wo
Was für ein Quatsch. Alle A6 von 1994 bis heute mit 2,5L bzw. V6TDI haben einen elektrischen Zuheizer. Skandinavienversionen vielleicht ausgenommen.Zitat:
Original geschrieben von asco05
Zum xxxx-ten Male: Der Zuheizer beim A6 2,5TDI funktioniert doch durch Verbrennung von Diesel, steht auch in der BA. Bei Kurzstrecke und kalter Witterung ganz deutlich zu sehen (und zu riechen) am vorderen rechten Radkasten.Zitat:
Das steht auch in der BA nicht anders.
Wenn er eine richtige Standheizung hat, sitzt die im übrigen vor/ neben dem LINKEN Radkasten. Da baut man den fast baugleichen Zuheizer wohl kaum rechts ein.
