Standheizung
Hallo!
Ich habe meinen Max mit Standheizung bestellt. Leider funktioniert sie nicht oder ich bin zu doof. Habe die Zeit und Datum im Mitteldisplay eingestellt und im Menü (das kleine beim Tacho) die Uhrzeit und Tag eingestellt. Trotzdem ist das Auto kalt und eingefroren. Der Meister vom FFH kannte sich mit der neuen Standheizung noch nicht aus. Er meinte, es müsste eine Fehlermeldung kommen, falls sie nicht funktioniert. Ich solle das Auto doch da lassen.
Habt Ihr eine Idee?
23 Antworten
Bei meinen S-Max kannst du die Standheizung sofort einschalten nätürlich nur wenn der motor kalt ist.
Das heißt dann z.Zt.aktiv.dann läuft die Heizung sofort an und du siehst ob sie funktioniert.
Hallo Sender 04!
Danke für deine Antwort. Wenn der Motor läuft kann ich nicht im Menü auf die Standheizung zugreifen. Wenn die Zündung nur an ist zeigt er mir die Info "zur Zeit aktiv" nicht an. Mal schauen, ich fahre mal zu einen anderen Händler.
Original geschrieben von surfclint
Hallo Sender 04!
Servus surfclint!
Ist irgendwo in deinen Unterlagen rauszulesen, was für ein Standheizungs-Modell verbaut ist. ? Webasto Thermo Top V oder Eberspächer Hydronic 2 Economy oder ??? Vielleicht findet man irgendwo im Moterraum einen Hinweis. Würde mich (uns) mal interessieren. Danke
wolf1047
Hallo Sender 04!
Servus surfclint!
wolf1047
Hallo zusammen!
In meinen Unterlagen steht nix darüber. Gucke morgen in den Motorraum ob ich etwas finde. Werde euch dann berichten.
surfclint
Hallo Surfclint,
ich habe das gleiche Problem. Grand C-Max mit Standheizung am 30.10.2010 bestellt und am 21.02.2011 geliefert bekommen. Bis jetzt ist es weder mir noch einem Mitarbeiter des FHH gelungen die Heizung in Gang zu setzen, weder mit dem Timer noch mit der Funktion "einmalig" oder "jetzt heizen".
Die Bedienungsanleitung lässt da eigentlich mehr Fragen offen, als beantwortet werden.
Am Donnerstag ist mein C-Max in der Werkstatt. Vielleicht kann ich danach ja über die Lösung des Problems berichten.
Bis dann
Original geschrieben von XX23
Hallo Surfclint,
Bis dann
Hallo XX23!
Danke für deine Antwort! Ich dachte, es geht mir nur allein so. Eigentlich ist die Bedienung am Bordcomputer ja selbsterklärend, aber die Scheiben bleiben gefroren. Die Bedienungsanleitung ist wirklich verwirrend. Fahre heute mal zu einem Händler in Braunschweig, mal sehen ob er was weiß.
surfclint
Servus Beinand,
werde in ca. 3 Wochen meine C-Max in Empfang nehmen, auch mit Standheizung.
In meinem jetzigen Fahrzeug (Insignia) ist eine Eberpächer mit gleicher Funktion wie
im C-Max verbaut und muss sagen das die Standheizung prima funktioniert.
Im Fahrzeug vor dem Insignia hatte ich einen Touran mit einer Webasto StHeiz.
Von der Funktion mit der vorgewählten Abfahrtszeit ist mir die Eberpächer lieber,
da ja vor dem einschalten die Aussen- und Fahrzeuginnentemperatur verglichen wird.
Das ist ein Vorteil wenn sich über Nacht die Aussentemperatur drastisch verändert.
Dadurch berechnet sich die Einschaltzeit.
Ansonsten kann ich keinen Gravierenden Unterschied zwischen Webasto und Eberspächer
ausmachen. Beide "tauten" das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Abfahrt auf und erwärmten den
Innenraum auf eine angenehme Temperatur.
Gruß aus Niederbayern
Thomas
es ist ja erfreulich, dass es Eberspächer Standheizungen gibt die auch heizen, das lässt hoffen.
Ich habe mich vorher noch nie mit Standheizungen beschäftigt, da ich mit der Frontscheibenheizung und der Sitzheizung in meinem 2,0 TDCI Mondeo fast 8 Jahre eigentlich gut auskam.
Der C-Max hat aber eine deutlich größere Frontscheibe, die auch durch die höhere Bauform etwas schwieriger manuell vom Eis zu befreien ist.
Allerdings ist die heizbare Frontscheibe auch in meinem C-Max ganz flott mit der Arbeit fertig.
Gut zu Wissen, falls die Standheizung häufiger ausfällt.
Bis dann
Mögliche Ursachen ...
Ich hatte vor Jahren auch 'mal einen C-MAX mit Standheizung bei der genau das beschrieben "Phänomen" auftauchte.
Ursache war, dass der Motor erst x-Minuten (ich glaube 15) am Stück gelaufen sein muss, bevor sich die Standheizung wieder aktivieren ließ.
Weitere mögliche Ursachen:
- zu wenig Sprit im Tank
- Batteriespannung zu niedrig
Insgesamt war ich damals mit dem "Teil" so unzufrieden (funktionierte fast nie, wann und wie es sollte, keine Fernbedienung per Sender- idealerweise mit Rückmeldung, ...), dass diese Option bei der BEstellung des Neuen gleich weggelassen habe, obwohl ich generell ein großer Fan von Standheizungen bin.
Ich hatte bei den letzen drei Fahrzeugen Galaxy,C-MAX,S-Max eigentlich nur einmal ein Problem und zwar war der Auspuff an der Standheizung zu der wurde frei gebrannt dann funktionierte alles wieder.
sonst war ich zufrieden,vielleicht liegt es daran das miene Standheizung oft gelaufen sind.Mein Nachbar hatte seine nur ein,zwei in Jahr laufen(Garagenfahrzeug) der hatte oft probleme!!!.
M.f.G Klaus
Hallo Surfclint,
Bis dann
Ich kann mir vorstellen das es mit den Werten, Aussen-Innen und Wassertemperaturen zusammen hängt.
wolf
Servus,
wie gesagt haben meine Fahrzeuge seit 10 Jahren eine Standheizung.
Bislang gab es keine Probleme damit. Das die Standheizung nicht läuft wenn zu wenig, (beim Insignia
sollen es mindestens 10 l sein), Diesel drin ist sollte verständlich sein, ebenso wenn die Spannung der
Batterie zu niedrig ist.
Was aber nicht nachvollziehbar ist wenn das Ding mal läuft, mal nicht.
Auch das der Motor eine bestimmte Zeit vor dem Einschalten gelaufen sein soll erschließt sich mir nicht.
Habe das auch in meinen vorigen Fahrzeugen nicht gehabt bzw. es ist nirgends in den Anleitungen
drin gestanden.
Dann ist der Händler gefragt. Man zahlt ja dafür einen ordentlichen Aufpreis.
Vielleicht geben die Forumteilnehmer bescheid an was es letztendlich gescheitert ist warum
die Standheizung nicht laufen.
Frage an die die ihr Fahrzeug bereits mit Standheizung haben:
Ist noch eine Separate Anleitung, seitens des Standheizungs Hersteller dabei oder soll das wenige
in der Betriebsanleitung alles sein?
Habe mal die Betriebsanleitung durchgelesen:
Sprit mindestens 7,5l;
Aussentemperatur unter 15 Grad;
"Sobald die Standheizung einen
Heizzyklus durchgeführt hat, wird der
nächste programmierte Heizvorgang
nur dann gestartet, wenn der Motor
in der Zwischenzeit gestartet wurde."
Es wird jedoch nicht erwähnt das auch die Klimaautomatik auf "HI" sowie das Gebläse auf die
Frontscheibe gerichtet werden soll.
Zumindestens ist es bei Opel und VW (beide haben Klimaautomatik) so.
Gruß aus dem sonnigen Niederbayern
wegen der nicht funktionierenden Standheizung war mein C-Max heute in der Werkstatt.
Ergebnis: Die Treibstoffleitung vom Tank zur Standheizung ist undicht (Haarrisse oder so). Es wurde also immer nur Luft angesaugt. Und ohne Sprit heizt nichts. Die Heizung selbst läuft, sie haben wohl über einen Schlauch Diesel aus einem Kanister ansaugen lassen, da gings.
Jetzt wird eine neue Leitung bestellt und wenn der Tank dann höchstens noch 1/4 voll ist kann umgebaut werden, dazu muss wohl der Tank raus.
Wenn ich dann in einer Woche hoffentlich endlich heizen kann, berichte ich wieder.
@ vibsi
Eine separate Anleitung für die Standheizung wäre schön, genau wie eine fürs Radio, aber die gibt es nicht. Dafür kann man sich durch die Bedienungsanleitung durchwühlen und Sachen lesen, die einen nicht interessieren, weil man sie gar nicht eingebaut hat.
Gute Fahrt (natürlich im Ford)
