Standheizung Thermo Call Thermocall T100 erfahrungsberichte.
ich möchte mir eine Standheizung mit Thermo Call oder T100 Fernbedienung zulegen, wollte mal fragen wie Ihr das System so findet? Reicht das per SMS oder sollte man lieber das größere mit Sprachsteuerung nehmen?
Wie ist die Reichweite bei der T100?
Und kann man auch bei dem System mit der Sprachsteuerung per SMS die Standheizung starten?
Vielen Dank im voraus
27 Antworten
Wie wär es mal mit der Suchfunktion...!
Es gibt scho jede menge Themen dazu, z.b. hier http://www.motor-talk.de/forum/standheizung-t2096105.html?page=14
kurz und knapp zur T100 HTM:
-Temperaturrückmeldung ist super
-Reichweite: in Gebäuden (sprich Firmengelände) locker 200-300m, auf freiem Felde 1 km kein Problem (hab auch schon beim Schifahren von der Bergstation aus die SH aktiviert ) geht tadellos
-HTM...funktioniert auch zufriedenstellend, verwende ich persönlich aber kaum
gruß Güschi
) geht tadellos
gruß Güschi
Naja, in ner Häuserschlucht (wenn man mal unterwegs ist und in ner Kellerkneipe sitzt...) kann man schon Pech haben. Habe mir aus dem Grund ne Handyaktivierung gebastelt
Naja, aber meistens wenn ich in einer Kellerkneipe sitze, darf ich nachher sowieso nicht mehr Auto fahren
gruß Güschi
Wie Groß ist die wirkliche Reichweite der Funkfernbedienung einer Standheizung?
Also angenommen mein Auto steht 200Meter Luftlinie hinter einem Gebäude...
...funktioniert die Fernbedienung dann noch von zu hause?
jo die funzt dann noch, die geht auch durch dicken stahl-beton durch... scho getestet
War letztens im Kino und mein Auto stand inner Tiefgarage ca 400 meter weit weg, und ich hatte immernoch Empfang mit der Fernbedienung als ich im Kino saß... für 400 Flocken sollte das auch scho sein find ich....
Achja der Film 2012 is echt gut gemacht^^
Mfg
inner tiefgarage ne Standheizung benutzen?
Vielen Dank für die Info hab mir gerade eine Thermo Top C mit T100 Fernbedienung bestellt.
Freu mich schon auf ein warmes Auto.
Falls es noch von interesse ist: Das Thermocall "SMS" kann nicht mit Sprache bedient werden und das Thermocall "Sprache" nicht mit SMS.
Wenn Du noch einen alten Thermocal 1.1 mit Sprachsteuerung ersteigern kannst, dann kannst Du auch einfach eine GPS maus an die schon vorhandene Serielle Schnittstelle anschliessen und hast damit kostengünstig zum "Thermocall Locate" upgedatet.
Dazu gibt es ebenfalls jede Menge input im A6 Forum
Hab se ja net angeschaltet, wollte ja nur testen ob Ich noch empfang hab. Man kann ja mit der Fernbedienung die Aktuelle Temperatur im Wagen abrufen, das hab i gemacht...
Hallo!
Der Thread ist ja schon etwas älter und es gibt mittlerweile eine T100 HTM Fernbedienung und aber auch eine Thermo Call App für Smartphones. Ich wollte mal fragen, was das eine System kann, was das andere nicht kann. Bzw. gibt es gegenüber der APP einen Vorteil zu der T100 ??
Danke
Original geschrieben von amora
Hallo!
Danke
*Um über die Smartphone-App Ihre Standheizung zu aktivieren muss der neue Thermo Call TC3 zusammen mit Ihrer Heizung verbaut oder
nachgerüstet werden. Ältere Thermo Call Versionen sind nicht mit der App kompatibel.
Bitte beachten Sie:
Für den Betrieb benötigen Sie eine SIM-Karte mit ausreichend Guthaben. Der Einsatz der optionalen Rückmeldefunktion verursacht zusätzliche Kosten. Die Höhe ist abhängig vom Vertragstyp. Eine SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Kurz gesagt, die T100 ist eine Fernbedienung und die App nutzt das Mobilfunknetz zur Verbindung
Details findest du hier:
Hallo!
Danke
Bitte beachten Sie:
Ich frag mich nur, wer kauft ne Fernbedienung für 300€ (die eine Reichweiteneinschränkung hat), wenn man fürs gleiche Geld ne ThermoCall APP bekommt (ohne Reichweiteneinschränkung....)
Bei der HTM steht: Sie müssen nur noch die gewünschte Abfahrtszeit einstellen, und die intelligente Fernbedienung Telestart T100 HTM errechnet für Sie auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren die benötigte Heizzeit.......... Das kann die App nicht - oder?
Ansonsten sehe ich keine Vorteile der Fernbedienung oder gibts da doch noch was?
Ich hab mir ne Webasto-Standheizung (neu/gebraucht) gekauft und da war die T100 HTM dabei - und der Boschdienst, bei dem ich sie einbaun lasse, würde mir für 30€ mehr die TC3 eintauschen. Deshalb frag ich nach, weil ich nicht weiss, was die bessere Lösung ist.
Bitte beachten Sie:
Naja die TC3 braucht aber auch ein Funksignal vom Mobilfunkbetreiber
