  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Standheizung und Funkfernbedienung
BMW 5er F10
Hallöchen,
ich möchte Euch die Kurzfassung meiner Leidensgeschichte mit der Funkfernbedienung berichten und ist mehr als Info gedacht.
Morgens lies sich die Standheizung nicht wie gewohnt mit der Funkfernbedienung anschalten. Mittels Voreingestellte Zeit und iPhone klappte es problemlos. Zunächst hatte der Händler vorgeschlagen die Batterie der Fernbedienung zu wechseln was ich aber ablehnte da ich schließlich das Auto erst im August 2014 in München abgeholt hatte und es wurde dann die Fernbedienung an sich gewechselt. Dort funktionierte es dann auch aber bei mir sprang sie dann wieder nicht an. Nach zahlreichen rumprobieren morgens in der Unterhose neben dem Auto konnte das Problem eingegrenzt werden. Die Funkfernbedienung schafft es nicht das Auto aus dem Tiefschlaf zu erwecken. Erst nach mehrmaligen aktivieren direkt neben dem Auto springt die Standheizung an. Die Funkfernbedienung zeigt übrigens jedes mal, auch wenn die Standheizung nicht anspringt das erfolgreiche Übertragen (schnell blinkendes grün) an. Bei Anfrage durch den Händler in München wurde von diesen das Problem als inzwischen bekannt bestätigt, dass aus dem Tiefschlaf mittels Funkfernbedienung die Standheizung nur sehr schwer aktivierbar ist. Allerdings haben sie noch keine Lösung und arbeiten daran. Hat jemand eine Ahnung wie lange so etwas in etwa dauern kann. große Einschränkungen haben ich durch das Problem nicht aber bei einem 85t€ Auto sollte so etwas funktionieren.
Ebenfalls wurde aus München bestätigt, dass es Probleme mit der Reichweite - so wie bei mir- mit dem Garagentoröffner gibt. Auch an diesem Problem wird angeblich gearbeitet.
Hallöchen,
66 weitere Antworten
66 Antworten
FUnktioniert bei mir Tadellos und immer, sogar durch dicke Betonwände!!! Mängelrüge an deinen Händler etc. :-)
Hallo!
Das Problem hatte ich in ähnlicher Form beim 550i. Hier lag es am defekten Dachmodul (FZD) welches den Bus störte und so dafür sorgte, dass die Steuergeräte nicht aufwachen konnten. Die Lösung hat auch nur 5 Werktage gedauert und mir unter anderem ein neues Kombi gebracht, da etliches auf Verdacht getauscht werden musste.
CU Oliver
Die Fernbedienung habe ich noch überhaupt nicht verwendet. :)
das Problem habe ich auch. Bin dieses aber jeden Morgen mit dem iPhone umgangen und habe mir keine weiteren Gedanken gemacht....
Mittlerweile nutze ich nur noch die App, obwohl es zu Hause mit der FB einfacher wäre.
MD
Hallo TS,
habe das selbe Problem, FB ist absolut unzuverlässig!
Mit Handy dauert die "Verbindung aufbauen" in vielen Fällen zu lange!
Bin sehr Interessiert am eine Adäquate Lösung. Danke im Voraus.
Ciao Velimir
Hm, das kann ich bei meinem F11 (01/13) nicht nachvollziehen. Die FB hat den Wagen bislang immer ohne Problem wecken und heizen können. Dagegen hatte ich mit der Remote App anfang 2013 mehr Probleme, was aber auch mit ein paar Softwarebugs im Fahrzeug zu tun hatte.
Ich weiß nicht, ob sich mit dem Facelift was an der FB geändert hat aber die Reichweite ist, trotz starker Hindernisse (Stahlbetonwände/Entfernung) absolut top und liegt weit über der Reichweite der FB meines ehemaligen 330d.
Was jedoch negativen Einfluss haben kann, sind (Funk)Störquellen in der Nachbarschaft. Auf einem Geschäftstermin hab ich mal direkt neben einem Trafo eines Umspannwerkes geparkt und da versagte die FB der SH, allerdings auch die normale FB. Wenn man da nen Hobbyfunker in der Nachbarschaft hat, der (un)wissentlich Frequenzen überlagert könnte es Probleme geben .
Ich hatte vorher auch einen F11 BJ 2011. Hier hat alles perfekt funktioniert daher weis ich auch wie gut die Reichweite ist. Den neuen habe ich jetzt seit 08/2014 und da hakt es! Nachdem München hier schon am arbeiten ist, denke ich ist das eher ein dickeres Problem. Daher auch meine Bitte an alle die das gleiche Problem haben, geht zum Händler! Denn je mehr Leute das Problem melden um so eher kommt vielleicht die Lösung!
Ich habe das gleiche Problem, werde mal nächste Woche meinen freundlichen aufsuchen.
Dummerweise funktioniert meine Remote App auch seit Wochen nicht (bekanntes Problem bei BMW) seit dem die Umstellung auf das neue Connected Portal war.
Habt Ihr auch einen Unterschied bei der Heizleistung bemerkt ?
Bei meinem F11 520da 08/2011 hatte ich die Standheizung auch und bin der Meinung das die in der selben Zeit viel mehr Temparatut aufgebaut hat.
Disk4711
Gut dass Du das ansprichst, dass ist mir die Tage und speziell heute auch aufgefallen. Ich hab bei mir die beiden Softwareupdates in Verdacht, da letztes Jahr und Anfang dieses Jahr der Wagen deutlich wärmer wurde. Ich hab im Frühjahr und Herbst neue Software bekommen und speziell heute fiel es mir auf. Bin ne Frostbeule, daher merk ich sowas direkt.
Ist mir auch aufgefallen. Meiner ist Baujahr 10/2010 und letztes Update war 10/2014. Mein Eindruck ist aber eher das die Heiztemperatur sich mehr nach der Aussentemperatur richtet. Jetzt die Tage um die 0 Grad war sie wieder so warm wie sonst auch, nur bei wärmeren Aussentemperaturen schaltet sie eher ein Gang runter.
Ich weiss zwar nicht wie es vorher war. aber im Moment kommt die Warme Luft bei Standheizungsbetrieb nur aus den Luftauslässen re/li und miite an der Windschutzscheibe, aus den Mitteldüsen kommt nichts.
Ich habe die Innentemperatur auf 24 Grad gestellt und den Luftstrom auf alle Auslässe und Propeller auf 3 Balken, interessiert Ihn nicht.
@disk4711 schrieb am 29. November 2014 um 17:26:20 Uhr:
AFAIK bollert die Standheizung im 5er einfach drauf los. Einmal an, volle Pulle, egal wie lange. Bis Du den Motor startest oder durch die FB (oder das Idrive) wird sie dann ausgeschaltet. Also auch keine NAchlaufzeit bei laufendem Motor...
:rolleyes:
Ich habe genau das gleiche Verhalten mit der Standheizung. Habe schon den Freundlichen diesbezüglich kontaktiert.
Wenn ich in der Unterhose neben dem Auto stehe und die Tasten der FB drücke, ist mir aufgefallen, dass die Warnblinkertastenleuchte und das Handbremsschalterlicht für ca. 20 Sekunden leuchtet. Alles empfangen tut die kalte Karre was. Wenn ich etliche Male probiere geht es irgendwann. (Tank voll, Batterie voll usw..)
Mangels vernünftigen Mobilempfang geht die App Zuhause leider nicht :-(
  4. BMW
  5. 5er
