  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Standheizung wie und wo einstellen ?!
VW Golf 7 (AU/5G)
Guten Abend alle, Habe mir einen Golf 7 1.4 140ps gekauft. Der hat zwar standheizung ab Werk aber kann den irgendwie nicht einstellen wann der morgens etc angehen soll. Im discover pro find ich auch keine Einstellungsmöglichkeiten. Kann mir da jmd helfen wie und wo ich das einstellen kann ? Danke
Sorry, aber auf "Hilfsbedürftigkeit" plädieren und selbst keinerlei Anzeichen von Eigeninitiative zur Problemlösung zu zeigen passt für mich überhaupt nicht zusammen.
Es wird hier ganz häufig bewusst ignoriert, dass Standardfragen bereits 100fach durchgekaut wurden und alles in vielfacher Form hier zu finden ist. Es ist aber natürlich bequemer und schneller, wenn man sich seine Lösungen schön nach Gusto zusammengefasst servieren lässt. Selbst Eingaben bei Google scheinen ja einigen zu beschwerlich im Vergleich zum Eröffnen eines neuen Threads.
Was ist das Ergebnis? Wer sich bemüht und zunächst selbst nach Antworten sucht, wird mit zigfach den gleichen Themen zugschüttet und hat einiges zu sortieren.
Und dann kommt natürlich das vielfach bemühte Argument: "Davon lebt doch ein Forum..." Ja, aber nur solange, bis es vor Informations-Überfluss und Unübersichtlichkeit zum Infarkt kommt.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Das steht doch alles in der BA...
Drücke die "Setup" Taste unten bei der Klimasteuerung. Dort ist das Menü mit der Programmierung zu finden
Hab den heute gekauft kommt aber erst Freitag. Hatte die BA noch nicht gelesen und der Verkäufer wusste auch nicht wie und wo ??
Ich hoffe, dass das Thema erst in ein paar Monaten wirklich relevant wird.
Aber es gibt ja auch noch die Funktion Standlüftung...
Gruß, Ulli :)
Standlüftung ?! Mensch mein letztes Auto war nen Golf 4. fühle mich wie ein 90jähriger der das erstmal einen Smartphone in die Hand nimmt ??
Wenn der Verkäufer das nicht wusste probiere die Standheizung zeitnah nach dem Kauf aus.
Empfohlen wird, dass diese monatlich verwendet wird um Schäden zu vermeiden.
Sonst ist es kalt und Du stehst ohne Standheizung da.
@noway83 schrieb am 9. Mai 2015 um 21:27:10 Uhr:
Du kannst zwischen Heizung (für den Winter) und Lüftung (für den Sommer) umschalten, dann ist der Wagen nicht ganz so heiß im Innenraum.
@noway83 schrieb am 9. Mai 2015 um 20:36:14 Uhr:
Ja ist das denn jetzt soooooo wichtig , dazu brauche ich den Verkäufer nicht , dazu gibt es das Bordbuch , da setzt man sich mal in einer stillen Stunde ins Wohnzimmer und liest das von vorne bis hinten durch , das wirkt Wunder und hundert Fragen lösen sich in Luft auf und wenn Du dann immer noch die Standheizung brauchst , dann mach sie über die Fernbedienung an
Danke erstmal für die Antworten. Das mit der Einstellung war nur eine Frage von eigentlichen vielen :) hab dieses acc Front Assist mit spurhaltehalte Assistent. Bremst der Wagen eigentlich auch kurz vor nem Aufprall? Ich weiß kommen bisschen vom Thema ab :) einmal Golf immer Golf
Bitte die Suche benutzen , ist alles schon X-Mal hier besprochen worden .
@noway83 schrieb am 10. Mai 2015 um 10:38:23 Uhr:
Sorry, ich empfinde die o.g. Antworten auch nicht als besonders freundlich. Der Thread existiert bereits also kann man kurz antworten:
Standheizung kann über die Taste Setup, die unterhalb der Taste Auto ist konfiguriert (heizen oder lüften) und programmiert (3 verschiedene Abfahrtszeiten) werden. Dazu einfach nach dem Druck auf die Taste Setup auf das Symbol der Standheizung (siehe 1. Taste rechts vom Fahrseite-Climatronic Drehregler) drücken. Ist praktisch selbsterklärend dann. Tip: Ist die Standheizung programmiert leuchtet die Standheizungstaste ca. 10 Sekunden auf nachdem du das Fahrzeug abgestellt hast. So kannst du nochmal schauen ob es auch warm wird am nächsten Morgen.
Also, ACC ist Adaptive Cruise Control und bedeutet, du hast einen adaptiven Tempomat. D.h. dein Auto erkennt vor dir fahrende Fahrzeuge und bremst selbstständig ab, sobald das vor dir fahrende Fahrzeug abbremst. Das funktioniert allerdings nur wenn das System es auch rechtzeitig erkennt. Fährst du z.B. auf mittlerem Abstand (ich glaube es sind insgesamt 6 Abstandsstufen zu konfigurieren) und bremst der Vordermann abrupt kommt zumindest bei mir oft eine optische Warnung in der MFA und dazu ein Piepton, der einen darauf hinweist, dass man selbst noch zusätzlich bremsen muss. D.h. alleine darauf verlassen kann und sollte man sich nicht! Ist aber schon recht praktisch, gerade im Stop&Go in Verbindung mit DSG.
Danke für die ausführliche Antwort. Kannst du mir vlt noch sagen wie ich in die Waschstraße fahre, wenn ich Motor abstelle ist doch ehandbremse angezogen und kann die Dan doch nicht entriegeln
@noway83 schrieb am 11. Mai 2015 um 10:03:17 Uhr:
Sicher kannst du die EPB wieder lösen. Das wäre ja anders ein Schwachsinn.
