  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Standheizung -- zu schwach?!
Mercedes C-Klasse C205 Coupé
aus gegebenem Anlass (-6° heute morgen und Auto zugefroren), habe ich die Standheizung angeworfen und musste nach ca. 18 Minuten feststellen, dass nur 2-3 Mini-Schlitze an der Frontscheibe frei waren.
Den Rest musste ich aus Zeitmangel dann wegkratzen.
Ich bin das von meinen Vorgängern nicht so gewohnt. Da war in dieser Zeit die Frontscheibe wenigstens schon komplett frei (natürlich gemessen gegenüber gleichen Verhältnissen).
Ich finde die SH ist von MB zu schwach irgendwie.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Da stimmt definitiv was nicht. Wenn ich die Temp. auf 21/22 Grad lasse ist meiner in 30 Minuten komplett warm und vor allem eisfrei. Auch bei einer dicken Eisschicht.
90 weitere Antworten
90 Antworten
Nein die Erfahrung habe ich nicht gemacht.
Ich stelle die Standheizung ca. 40 min bevor ich fahre an. Heute waren bei uns -4 Grad und das Auto war warm und Eisfrei. Die Temperatur habe ich auf 22 Grad eingestellt.
Diese Beobachtung mache ich nun auch schon den zweiten Winter.
Ich habe bei mir 50Min. eingestellt und nach ablauf dieser Zeit ist das Fahrzeug im inneren nicht mal annähernd Warm. Schlau wie ich bin habe ich beim erstenmal dann gleich einen zweiten Zyklus dran gehängt, mit dem Erfolg das irgendwann die Meldung "Starterbatterie zu schwach" eintrudelt.
So was kenne ich von meinem vorgänger Fahrzeug nicht, wenn ich da 50 Minuten laufen ließ waren alle Scheiben frei und der Innenraum angenhem vorgewärmt.
Naja, das sind ja auch andere Voraussetzungen. 2 Grad wärmer, und über doppelt so lange Laufzeit.
Das ist ja genau das was ich meine: zu schwach.
Bei BMW/Audi (damals) war nach 20 Min, die Scheibe frei.
@squalo schrieb am 21. Januar 2019 um 10:21:29 Uhr:
Ich verstehe auch nicht warum dir auf die in 20min eisfrei Zeit Probleme, tatsächlich User antworten: Nein, die Erfahrung habe ich nicht gemacht, nach 40min ist es eisfrei
Statt der spontanen Aktivierung ist es zuverlässiger die tatsächliche Abfahrtszeit zuvor zu programmieren, die Standheizung heizt dann noch 3min nach der Abfahrt weiter. Heute bei -9´C waren es 20-30min. Ich kann sagen, dass zur tatsächlichen Abfahrtzeit, die Scheiben immer eisfrei u. der Innenraum immer warm ist. (auch bei -15´C)
Die Standheizung macht ihren Job nur dann nicht, wenn der Tank eine zu geringe Füllmenge hat.
Habe auch keine Probleme mit meiner Standheizung (C200)
Nach der Programmierung der Abfahrtszeit schaltet sich die Standheizung meist 12 - 17 Minuten vorher ein, die Scheiben sind dann eisfrei und der Innenraum warm
Ca. 5 min nach Fahrtantritt schaltet sich die Standheizung aus
Bin voll zufrieden, eins meiner liebsten Extras als Laternenparker
dieses Extra hatte ich noch nie und nun nutze ich es seit ca. 2 Monaten fast täglich. Zwar kenn ich mich TROTZ ANLEITUNG mit der Einstellung der Fernbedienung noch nicht gut aus, aber ok ...
Wie viel Grad hast du denn immer eingestellt? Wenn du bei der vorherigen Fahrt gemütliche 22 Grad eingestellt hattest und dann die Standheizung einschaltest, so arbeitet die Standheizung schwach im Verhältnis, wenn du auf HI oder 28 Grad einstellst.
Natürlich habe ich am Abend zuvor nur 21-22 Grad eingestellt. Fahr ja nicht in einer Sauna herum
Aber das sollte egal sein. War es auch bei meinen Vorgänger alle.
Sonst müsste man immer eine Nacht vorher daran denken, das vor Abschalten des Motors noch einzustellen.
Und das noch bei unterschiedlichen Fahrern!
Muss mir halt die FB ans Bett legen und gleich beim ersten Weckerläuten, schlaftrunkend das Teil versuchen einzuschalten
Tja daran wird's wohl liegen. Ist schwierig, hab's mir angewöhnt.
Per Fernbedienung ist ja nichts anderes. Trotzdem muss er bei ca. 22 Grad Vielleicht 40 min statt 20 heizen
Hallo.
Ich habe im letzten Jahr oft mit den APP-Entwicklern der Me-APP kommuniziert, da die Me-APP oft falsche Statis anzeigte (Tür offen, Heckklappe offen, ob wohl geschlossen usw.) und auch die Standheizung sich oft nicht einschalten ließ oder kaum heizte.
Mal abgesehen, dass meine Standheizung auch defekt war und ausgetauscht werden mußte, waren die Synchronisationszeiten falsch eingestellt, Handy -> Server -> Auto. Genaues weiß ich dazu nicht. Die Entwickler haben das geprüft und neu eingestellt. Wir haben das oft testen müssen. So hat man mir das gesagt.
Nun läuft alles bestens, die Statis stimmen und es gibt keine Probleme mehr beim Einschalten der Standheizung.
Voraussetzungen:
Die Standheizung heizt immer auf Basis der zuletzt eingestellten Temperatur der letzten Fahrt.
Sprich, bin ich abends mit 19 Grad heimgefahren, heizt sie am Morgen auch max. bis zu dieser Temperatur. Benötigt dem entsprechend weniger Vorlaufzeit, als bei eingestellten 24 Grad.
Stellt man beim Abstellen 24 Grad ein, springt sie früher an und heizt somit länger -> es wird wärmer.
Natürlich muß auch genügend Sprit im Tank sein, sonst geht sie aus oder springt gar nicht erst an.
Irgendwo habe ich mal gelesen, die Standheizung braucht ca. 0,25-0,30l pro 30 min, bin mir aber nicht mehr so sicher.
Generell läuft die Standheizung je nach Außenbedingungen ca. 45 - 50 min., bis sie ausgeht.
Also kann das Auto nach 15-20 min. nicht warm bzw. eisfrei sein.
Die Standheizung wird auch oft beim Losfahren als Zusatzheizung bei kalten Fahrzeugzustand je nach Außenbedingungen genutzt.
Meine Erfahrungen:
Stellt man eine Abfahrtszeit mit der APP ein, ist die Vorlaufzeit oft je nach Außenbedingung und eingestellter Temperatur zu kurz und das Auto wird nicht richtig warm. Heißt, die Standheizung wird oft zu spät eingeschaltet. Woran das genau liegt, konnte mir noch keiner erklären.
Schaltet man die Standheizung jedoch früh genug ca. 45-50 min. vor Abfahrt manuell mit der Fernbedienung oder Handy ein, ist das Auto schön warm und eisfrei, wenn ich einsteige.
Am Abend vorher stelle ich immer so um die 22-24 Grad ein, bevor ich aussteige, wenn ich das nicht vergesse ... Ich lebe jetzt damit und trotzdem, nie wieder ohne :)
Ich glaube, hier ist der Link zu Mercedes, wo die Info´s zur Standheizung stehen: Link
Als Anregung habe ich den APP-Entwickler schon vorgeschlagen, dass doch die eingestellte Temperatur des Fahrzeugs und die Außentemperatur mit in die APP übertragen werden könnte. Dann kann man besser beurteilen und einstellen, wie warm man es haben will und wann oder ob ich die Standheizung einschalte. Die Sensoren dafür sind ja vorhanden bzw. die Einstellung der Temperatur im Fahrzeug wurde schon gespeichert. Aber ob das jemals kommt ...
Grüße.
Komische Philosophie seitens MB hierzu.
Ist das Auto abgeschlossen und man startet die SH per FB/App ... einfach volle Pulle heizen und nach 15, max 20 Min. ist die Frontscheibe frei. Das reicht (mir).
War bei meinen anderen Autos auch so.
Da musste ich nicht abends daran denken, noch schnell vor Abschalten auf 28Grad oder sowas zu stellen.
Wenn beim fahrer 19 grad eingestellt sind und beim beifahrer 23 wonach richtet sich die standheizung denn?
Sie heizt dann einfach ganz normal links 19 Grad und rechts 23 Grad, als ob du fährst und diese Temperaturen an hast. Vermute ich.
Oder meinst du, ob es beim Fahrer z. B. früher abschaltet und beim Beifahrer weiter heizt?
Kann vielleicht jemand einfach in einem Schritt erklären, wie man anhand der Fernbedienung eine Uhrzeit für Standheizung einstellt? Also bitte nicht die Anleitung oder ähnliches posten, sondern wirklich, wenn es geht, die Schritte, damit man eine beispielhafte Uhrzeit für Standheizung einstellen kann. Habe mich anhand von Anleitungen dumm und dämlich gedrückt und nix klappt..
@Jura.C400 schrieb am 21. Januar 2019 um 17:43:25 Uhr:
Bist nicht allein. Hat bei mir auch überhaupt nicht geklappt. Seit dem hab ich's gelassen.
Ich find es sinnlos, wenn die SH nach der zuletzt eingestellten Temp. arbeitet.
Beifahrer hat dann freie Scheibe und beim Fahrer ist noch zu?!?!
Das kann's irgendwie nicht sein. Denn dass die Temp. unterschiedlich eingestellt ist, passiert sehr wohl - und oft.
Ich denke, wenn man sich mit der Fernbedienung auskennt , kann man dort auch die Temperatur einstellen oder nicht ?
So extrem, dass beim Fahrrad die Scheibe enteist und beim Beifahrer noch nicht enteist ist, ist es glaube ich nicht
Angeblich soll doch die Standheizung auch automatisch erkennen, ob sie denn heizen oder im Sommer lüften soll. Oder heißt automatisch auch anhand der eingestellten Temperatur? Also sollte man im Sommer 16 Grad einstellen?..
