  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Standlicht Blinkt nach Verschliessen des Fahrzeuges?????
Mercedes ML W163
Hallo zusammen!
Seid dem ich wieder im Land bin kommt gleich das nächst Problem!
Wenn ich das Fahrzeug über die ZV Verschliesse und das Nachleuchten ausgeht, fängt mein Standlicht an zu Blinken.
Wenn der Wagen kalt ist macht er es nicht!
Hat einer eine Ahnung was das sein könnte????
Lichtschalter steht auf Auto!!!!!!
24 Antworten
Was passiert wenn der Lichtschalter auf Aus steht?
Nichts, dann passiert überhaupt nichts!
Das ist ja das merkwürdige!
Kann es sein das es am Lüfter in der E-Box liegt?
ist denn der Steuergeräte-Lüfter bei Dir ohne Funktion;)
wenn ja, unbedingt erneuern
VG,
Michael
Ps; sonst ggf . auf Antwort von Reiner Balmer warten,
Danke erstmal für die Antwort!
Wann muss der Lüfter denn laufen?
Bei einer bestimmten Temperatur im Motorraum, oder sobald der Wagen läuft?
Der Steuergrätelüfter in der Blackbox ( Motorraum ) muss immer, mit und auch nachlaufen !!!!
VG,
Michael
Hört sich für mich nach einem defekten AAM an, als Folge eines ausgefallenen Steuergerätelüfters.
Das AAM / EAM auslesen lassen, dann wird der Fehler deutlicher werden,
VG,
Michael
Habe ich heute morgen machen lassen! Kein Fehler von bei beiden Modulen!
(Kurztest bei MB)
Habe auch noch mal selber heute morgen geschaut, ob der Lüfter dreht! Ich glaube nicht! Ich konnte es nicht richtig sehen. Ein MB Mitarbeiter hatte leider keine zeit, muss erst einen Termin machen, die freundlichen mal wieder!
Habe aber schon ein Lüfter bei MB bestellt!
Habe heute morgen den Lüfter gewechselt!
Der alte läuft zwar noch, aber nicht mit genug Leistung! Neuen Lüfter angeschlossen, der läuft besser!
Aber das Problem ist nach dem ein Bau schlimmer geworden! Jetzt fängt das Fernlicht auch noch an zu spinnen!
Hat einer noch eine Lösung für mich????
das sieht trotz auslesen und keine Fehler, nach AAM / EAM aus.
oder deren Steckverbindungen. Den durch das auswechseln des Lüfters bist du sicherlich irgendwo dranngekommen. Event. nochmal öffnen und schauen ob sich durch bewegen der Leitungen/Module eine Änderung hervorrufen läßt.
LG Ro
Kann man denn die Stecker einfach abziehen? Oder muss man die Batterie abklemmen?
auf der sicheren Seite bist du immer beim abziehen der Stecker am Steuergerät, wenn die Batterie abgeklemmt ist. Evtl. sollte danach der FSP angeschaut werden, was eigentlich beim M nie verkehrt ist!
kannst einfach abziehen.
LG Ro
Mal ne blöde frage ,
Blinkt nur das Standlicht ? Oder standlich mit Blinker ?
Nicht das wir hier einen klassischen Masseschluss haben
