- Passat
- Passat B6
- Standlicht defekt
Standlicht defekt
Ich habe ein Problem mit beiden hinteren Standlichtern. Wenn ich mein Auto anmache oder es mit der Fernbedienung auf mache, soll das Licht angehen. Das funktioniert auch wunderbar. Aber seit einer gewissen Zeit gehen dann nach 2 Sekunden oder so die Standlichter hinten aus. Mal nur eins oder auch beide gleichzeitig. Woran kann das liegen?
Habe euch mal ein Scan mit beigefügt, vlt hilft euch das was. Habe da auch noch eine Fehlermeldung mit der Standheizung. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
VCDS Version: PCI 12.12.3
Datenstand: 20140904
Sonntag,02,November,2014,14:19:27:22143
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E208579 Kilometerstand: 131740km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 78956 146 97969
VCID: 75CEB5901C9749B6B8B-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0775174449
Codierung: 0032034
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1C188034DFFDB8FE675-8049
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 BB HW: 3C0 907 044 BB
Bauteil: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 62E4FECCBD19CE0EED9-8037
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006760517
Codierung: A08A8F2F00041A00050000320000000000093F43000001
VCID: 6CF890F44FDD887E575-8039
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 120207 003 0205
Codierung: 00049045
2 Fehlercodes gefunden:
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00111100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 74
Kilometerstand: 130456 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.16
Zeit: 20:05:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 74
Kilometerstand: 129286 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.13
Zeit: 17:47:00
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.00 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1P4FWUKC
Codierung: 0012354
VCID: 30404484A3752C9E2BD-8065
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME17330444
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME171D1A7F
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS65JHCLLL6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS65JHCT7D6
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AG
Codierung: 0000112
VCID: 364C729C411102AE711-8063
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: E1E671C0381F5516743-80B4
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 1K0 815 071 T
Bauteil: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Seriennummer: 09009839000000
Codierung: 0000011
3 Fehlercodes gefunden:
01407 - Flammenabbruch
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 35
Kilometerstand: 119191 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.31
Zeit: 20:17:40
Freeze Frame:
Start
Temperatur: 60.0°C
Temperatur: 59.0°C
Spannung: 14.53 V
01415 - Umwälzpumpe (V55)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 196
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 118106 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.17
Zeit: 07:39:01
Freeze Frame:
verriegelt
Temperatur: 11.0°C
Temperatur: 12.0°C
Spannung: 14.45 V
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 119614 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.11
Zeit: 19:28:03
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C0731206EB
Codierung: 3DFD8C04CA2002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 2166B1C0F89F9516B43-8074
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 395679A0700FEDD69C3-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000598178228
Codierung: 0000181
VCID: 3B5A63A87A33DFC68EF-806E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
VCID: 34484894576D10BE4F5-8061
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1991020051034E7630028C0530084F0B607C40
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000018178301
Codierung: 0000180
VCID: 3C5860B47F3DD8FE875-8069
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 266CA2DC91B1722EC11-8073
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001410106
Codierung: 0000144
VCID: 3D5E6DB06427D1F6B0B-8068
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: EAF416ECC529164EA59-80BF
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001413051
Codierung: 0000144
VCID: 3E5C6ABC6921CAEEA91-806B
Ende --------------------------------------------------------------------
Ich danke euch schon mal und noch einen schönen Sonntag.
21 Antworten
Mach mal neues Glühobst rein.
@Golfschlosser schrieb am 2. November 2014 um 15:22:18 Uhr:
Was warn das fürn Post? Dir ist klar das der B6 LED Rückleuchten hat? Also LED Standlicht....
@TE: Hast du irgendwas an den Rückleuchteb rumgebastelt und/oder codiert? Vllt Skyline Rückleuchten oder den äußeren Ring codiert oder so?
Falls nicht solltest du dir evtl. mal neue Rückleuchten kaufen. Aber eigentlich fallen die LEDs immer nur Blockweise aus. Vllt haste irgendwo ne kalte Lötstelle.
Fallen immer beide Seiten gleichzeitig aus oder nur eine? Ist es bei laufendem Motor auch so oder gar beim Fahren?
Seit wann gibt es hinten "Standlicht"?
Anstatt Erbsen zu zählen könntest du vllt helfen?
Er meint halt es Schlußlicht....
@Reader236 schrieb am 2. November 2014 um 15:31:59 Uhr:
Klar ist das eigentlich schon, aber nicht dran gedacht.
sory
Die fallen immer nur aus wenn ich das Auto anmache oder aufschließe. Während der Fahrt nie und ich habe auch nix an den Schlussleuchten gemacht. Alles noch original. Ich dachte auch das es vlt an dem Schlußlicht liegt, aber das auch alle beide zum teil gleichzeitig ausgehen, denke ich mal nicht das es daran liegt. Dann mach ich das Licht wieder aus oder Auto aus und wieder an und dann gehen die und bleiben auch an.
Ich kenn das Phänomen nur von nachgerüsteten LEDs bei solchen Autos mit CAN Bus System. Der Lastwiderstand bei den Teilen ist dann meist schrott oder ganz defekt und die gehen an und kurz drauf wieder aus.
Schaltet man dann das Licht aus und wieder ein ist meist Ruhe. Aber bei den originalen LED Rückleuchten sollte es keine Probleme geben. Die werden ja per Pulsweitenmodulation angesteuert. Ob da jetzt noch irgendwo ein Widerstand sitzt, der die regelt, weiß ich nicht. So tief geht mein Wissen leider nicht
Ich denke man das es an der ZV liegt weil deine Rückleuchten werden bestromt und irgendwo da liegt der Hund begraben.
Es kommt aber auch vor das ich das Auto mit der FB aufmache, alles ok. Das Licht geht dann nach 30 sek. wieder aus und wenn ich das Auto dann anmache und der Lichtschalter auf Auto steht, dass selbst dann mal ein Schlußlicht, mal beide ausgehen.... Meine Werkstatt hat auch keine Plan. Die sagen ich soll es mal dalassen und die würden alles mal durchprüfen, mir wurde aber gleich gesagt das es dauert und nicht billig wird.
@Reader236 schrieb am 2. November 2014 um 17:24:59 Uhr:
Lampenausfall-Kontrolle... Ich könnte den Händler Erschlagen, der diese Unart erfunden hat
Bei mir ist es aber original. Da habe ich nix geändert.
@Masterb2k schrieb am 2. November 2014 um 18:11:11 Uhr:
Lampenausfall-Kontrolle... Ich könnte den Händler Erschlagen, der diese Unart erfunden hatZitat:
Ich kann dein Leiden verstehen
@TE: die RüLis hängen ja am BNSTG. Bei ZV öffnen kriegt das BNSTG ja quasi nur vom KSG gesagt, das aufgeschlossen wurde. Hinzu kommt die Meldung vom RLS (oder ich glaub das geht übers AFS STG) das es dunkel ist. Dann schaltet das BNSTG des Licht an und nach eingestellter Zeit wieder aus.
Wenn das Problem auch auftritt, wenn der Motor läuft dann liegt der Fehler wahrscheinlich am BNSTG direkt oder irgendwo auf dem Weg vom BNSTG zu den RüLis.
Fallen nur die Schlusslichter aus oder auch andere Beleuchtungen des Autos?
Es fallen nur die Schlusslichter aus. Ich müsste vlt dazu sagen das ich kein Lichtsensor habe. Ich habe bis jetzt nur einen Lichtschalter mit Autofunktion. Licht und Regensensor kommen noch. Es ging aber schon mit dem neuen Lichtschalter und die Scheinwerfer vorne gehen ja.
