  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Standlichter wechseln?!?!?!?
Mercedes GL X164
hat jemand von euch schon mal selber versucht die Standlichter zu wechseln?
Wenn ja, wie hat man das gemacht?
Welche Motorisierung war es?
Welche Werkzeuge hat man benutzt?
Ich frage, weil ich mir neue Birnchen geholt habe und diese selber wechseln wollte. Jedoch habe ich keine Chance an die Glühbirne ran zu kommen - auf jeden Fall nicht so, wie es in der Betriebsanleitung steht. Da braucht man ja Kinderhände. Muß wohl den Nachbarsjungen beauftragen ;););)
Danke für eure Hilfe
Gruß Ciro
Original geschrieben von TAlFUN
LED Einbauten die 1356. <img alt=":confused:" src="http://1.2.3.12/.../confused.gif" />
Eigentlich sollte es inzwischen allgemein bekannt sein, dass die Umrüstung auf LEDs im Bereich der StVo unzulässig ist und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie des Versicherungsschutzes führen kann<img alt=":rolleyes:" src="http://1.2.3.12/.../rolleyes.gif" />
Mal abgesehen davon das dieses Thema damit auch gegen die Nutzungsbestimmungen von MT verstösst.
Bleibt also bitte beim Thema des TE.
Gruss TAlFUN
MT Moderation
es fahren zwar nur die "Vier Ringe" mit den LED´s spazieren, aber sonst sind LED´s ja verboten. :confused:
Das aufeinmal ein Autobezogenes Thema gegen " MOTOR-TALK" verstößt?? Ich glaube da muss ich wohl nicht mehr dazu schreiben oder ??
Ich bin wohl grade im falschen Film.
Das erklärt sich echt von selbst was hier abgeht.
Naja, wer noch was wissen möchte sollte mir bitte eine PN schicken, da ich sicher bin das der Herr Moderator sonst den Thread schließt. Da läst er dann seine Macht spielen.
Ein Foto mit den LED´s (ups,jetzt hab ich es schon wieder verbotenerweise geschrieben :D) werde ich natürlich reinstellen.
Grüsse,
Alex
39 weitere Antworten
39 Antworten
Ich frage, weil ich mir neue Birnchen geholt habe und diese selber wechseln wollte. Jedoch habe ich keine Chance an die Glühbirne ran zu kommen - auf jeden Fall nicht so, wie es in der Betriebsanleitung steht. Da braucht man ja Kinderhände. Muß wohl den Nachbarsjungen beauftragen <img alt=";)" src="http://1.2.3.13/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" /><img alt=";)" src="http://1.2.3.13/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" /><img alt=";)" src="http://1.2.3.13/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
Gruß Ciro
Hi Ciro,
also die Standlichter zu wechseln ist eine äußerst komplizierte Angelegenheit.
Die Beifahrerseite ist einfacher zu wechseln als die Fahrerseite. Du brauchst einen langen dünnen Schlitzschraubendreher.
Dann brauchst du eine Taschenlampe damit in den dünnen Spalt zwischen Ansatz von der Vorderleuchte und Beginn des Metalls wo die Gummilippe drauf steckt, hineinleuchten kannst.
Dann siehst du einen gelben und einen schwarzen Stecker. Du musst den schwarzen Stecker mit dem Schraubendreher ausklipsen, dann kannst du mit der Hand das ganze Standlicht wie in der Beschreibung beschrieben nach links drehen und dann herausziehen. Das ganze Teil ist ca. 10 cm lang wo an der Spitze die Standlichtampe dranhängt.
Auf der Fahrerseite machst du genau das gleiche nur ist genau vor dem schwarzen Stecker eine Metallblech im Weg. Der Platz ist viel enger und du brauchst zwei Schraubendreher um das Standlicht wieder zu fixieren, weil du mit der Hand nicht hinkommst. Da dürften wohl im US Werk Kinder montieren.
Du musst also mit dem einen Schraubendreher den Kunststoffstecker in die Führung bringen und mit dem zweiten den Stecker einklipsen.
Braucht sehr viel Zeit am Anfang, mittlerweile geht es bei mir schon ein wenig schneller. Werde ja demnächst die Hypercolor Standlichter einbauen, habe sie gestern bestellt.
Ach ja, du wirst sau schmutzig bei der ganzen Angelegenheit, danach geht man glatt als Automechaniker durch. :D
Ich hoffe du kennst dich mit meiner Beschreibung aus. Es ist sehr schwer die Beschreibung in Worte zu fassen.
Alex
Hallo max4040,
beim Lieferanten der Hypercolor habe ich folgenden Hinweis gefunden:
"Bei Manchen Fahrzeugtypen (z.B. Mercedes, Audi) ist es nötig 2 Checkwiderstände zu integrieren. Bei diesen Fahzeugen liegt die Schwelle der "Defekt-Erkennung" sehr hoch, sodass dieser Extra Widerstand erforderlich ist um die Fehlermeldung zu unterdrücken. Bitte bestellen Sie diese Option nur mit, wenn Sie wissen, dass ein Checkwiderstand allein nicht ausreicht."
Hast Du mit 1 oder mit 2 Checkwiderständen bestellt? Berichte mal nach dem Einbau über Deine Erfahrungen in Bezug auf mögliche Fehlermeldungen!
Habe bislang die Originallampen nur gegen blau getönte ausgetauscht. Sieht neben dem blauen Xenonlicht schon etwas besser aus, als die gelblich wirkenden Originale. Dein Hinweis auf die Hypercolor könnte eine weitere Verbesserung bringen. Dafür schon mal vielen Dank.
ukrons
Original geschrieben von ukrons
Hallo max4040,
ukrons
Hi ukrons,
Ich habe auch jetzt die blau getönten eingebaut.
Also ich habe die mit 2 Checkwiderständen bestellt.
Werde auf alle Fälle berichten wie sie leuchten, ob sie überhaupt funktionieren und ob Fehlermeldungen auftauchen.
Alex
Hallo max4040,
ukrons
:confused:
:rolleyes:
Gruss TAlFUN
MT Moderation
Gruss TAlFUN
MT Moderation
Grüsse,
Alex
Grüsse,
Alex
Hallo Alex,
es geht hier um die Umrüstung auf LEDs und nicht um die Originalleuchten die inzwischen bei mehreren Fahrzeugherstellern verbaut werden.
Ich habe auch kein Problem mit LED Nachrüstungen die ein Gutachten haben und dadurch eintragungsfähig sind, dazu zählen die von Hypercolor allerdings nicht, was auf der Seite von Hypercolor auch ausdrücklich steht.
Zulässig, oder nicht?!
Bitte beachten Sie, dass LED Lampen als Standlicht keine ABE und Zulassung für den öffentlichen Strassenverkehr haben. Sie sind nur zu Showzwecken auf privatem Gelände erlaubt.
Soviel zum Thema seine Macht spielen lassen
:rolleyes:
Vielleicht solltest Du dir mal in Ruhe die StVo und die Nutzungsbedingungen von MT durchlesen
Gruss TAlFUN
MT Moderation
Hi Ciro,
Alex
Das wäre mal ein youtube Video wert und dazu noch hilfreich :D
Gruß Stefan
habe die neue Ware heute bekommen.
Ich habe leider dieses Wochenende keine Zeit und werde sie daher erst nächstes Wochenende montieren.
Werde euch natürlich berichten ob sie funktionieren und ob es überhaupt Fehlermeldungen gibt.
Ich schreibe jetzt nicht mehr so viel (zu diesem Thema) sonst regt sich der Moderator wieder auf.
Alex
Gruß Ciro
Oder du fährst einfach zu Mercedes, da gibs des jetzt während Beleuchtungsaktion umsonst, und ich glaube auch sonst, solange der Preis der Lampen unter 5€ liegt
Hi.
Also die Hypercolor habe ich heute eingebaut und die funktionieren ohne Fehlermeldung. Sind echt hell und weiß und kein Vergleich mit den Original.
Alex
und noch eines...
@all
also ich hab die Standlichter gerade gewechselt. Zu LED möchte ich mich nicht äußern, außer dass die von max4040 verwendeten wirklich 1:1 mit den Bi Xenon harmonieren.
Das Wechseln war eigentlich gar nicht so schwierig wie ich gedacht habe, alles was man braucht ist ne kleine Zange, weil man das Teil ja eine viertel Umdrehung drehen muss und das geht mit der Hand nicht.
Ich hab 8 Minuten für 2 gebraucht - ohne dass ich wußte wie es geht, dreckig war ich auch nicht - aber gut das auto ist neu ;-)
Es ist kein Unterschied ob links oder rechts, beide sind gleich schwer - zumindest beim Mopf.
Original geschrieben von ThieleJ
@all
Hi ThieleJ,
Freut mich, dass es jetzt schon 2 ML´s gibt die keine gelben Standlichter mehr haben. :D
Alex
@max4040
Falsch, nicht 2 sondern 3! Ich hab zwei ML 320CDI
:D:D
Ich konnt mich mit der Farbe nicht entscheiden - also hab ich beide (einen silber, einen schwarz)
