  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Stardiagnose kein "Kontakt"zur PSE
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 25. September 2017 um 19:38
da meine ZV wieder mal nivht geht,habe ich heute nochmal die Stardiagnose dran gehängt.
Zugriff auf alle Steuergeräte,nur auf das Steuergerät der PSE nicht!?
"Kontakt zum PSE Steuergerät kann nicht aufgebaut werden,kein Stromfluss zum Steuergerät"
Desweiteren geht auch die Pumpe für die Heckdeckelfernschließung ,die Tasten für Öffnen und Schließen am Kofferraum auch nicht.
Heckdeckeltaster steht auch im Fehlerspeicher.
Gruß Max
16 Antworten
Die Meldung "Kein Stromfluss zum Steuergerät" finde ich schin mal interessant. Wie das wohl gemessen wird?
Die PSe kommuniziert vermutlich über den CAN-Bus. Wenn die PSE selbst keine interne Spannungsversorgung aufbauen kann, kommt auch am CAN-Bus nichts an. Oder der CAN-Bus kann mangels Spannung am CAN-Ausgang oder mangels elektrischer Verbindung zum CAN-Knoten nicht bedient werden.
Themenstarteram 26. September 2017 um 14:48
@Bullethead schrieb am 25. September 2017 um 23:21:32 Uhr:
Mich wundert aber auch warum alles in Verbindung mit der Heckdeckelöffnung pneumatische Pumpe,Knöpfe Heckdeckel (unbeleuchtet auch) nicht geht?!
Masseproblem?
Das könnte eventuelle auf ein Kabelbruch im Bereich des Kabelaufroller am rechten Scharnier hindeuten.
Vielleicht dort einmal genauer nachschauen.
Gruß.
Klaus
Themenstarteram 26. September 2017 um 16:25
@schwertderzeit schrieb am 26. September 2017 um 16:58:45 Uhr:
Gruß.
Klaus
Verlaufen da auch die Kabel der PSE?
Kabelaufroller? ??
Sitzt der unter der großen Verkleidung wo um den Subwoofer läuft?
Der Heckdeckel"Taster" taucht ja auch im Fehlerspeicher auf."Spannungsfehler".
Selbst wenn die PSE aufgrund von einem Fehler "abschaltet",müsste sie ja trotzdem von der SD ansteuerbar sein?!
Oder liege ich falsch?
Die Elektrik sieht "OK' aus.
Werde die PSE eventuell vom Boschdienst überprüfen lassen.
Einfach so eine neue PSE zu bestellen ??
Gruß Max
Sicherung 62 iO ?
Themenstarteram 28. September 2017 um 16:31
@db-fuchs schrieb am 27. September 2017 um 22:22:54 Uhr:
Sicherung 62 iO ?
Ja.
War das erste zum prüfen,zusätzlich Sicherungen 38 und 57.
Gibt noch die Relais:
- K69/1 Hekdeckel Auf
und
- K69/2 Hekdeckel Zu
Aber keine Ahnung wo die sitzen sollen.
Die Relais hätte ich jetzt bei Fond-SAM vermutet - schon gecheckt?
Themenstarteram 1. Oktober 2017 um 10:07
Finde kein eindeutiges im Fond?
Im Sicherungskasten meintest du?
Ich habe ein Relais rechts(Batterieseite) hinter der Verkleidung ,direkt an den Hydraulikzylindern gefunden?
Andere Frage,
habe jetzt eine PSE zum Versuchen gefunden(müsste ich noch holen) diese hat aber hinten 800048,meine hat aber 800148 am Ende der MB Teilenummer.
Wird wohl nicht passen?!
Wobei ich immer noch an Kabelbruch denke...
Gruß Max
Themenstarteram 3. Oktober 2017 um 20:09
also alles geschaut,soweit kein Kabelbruch erkennbar.
Rechtes Scharnier verläuft das Kabel zur PSE nicht.
Ich vermute das die Heckdeckelfernöffnung mit über die PSE gesteuert wird?!
Also keine funktionierende PSE,keine Heckdeckelfernöffnung?
Finde nichts genaues dazu .
Also die PSE mit der A220800048 ist vom VorMopf,bezweifle das diese zu meinem Mopf passt.
Und knapp 350.- für eine gebrauchte bei Ebay auszugeben ist mir viel zu riskant!Verreckt vielleicht nach paar Monaten!!
Also dann doch eine neue bei MB........
Gruß Max
Ja, das läuft alles über die PSE.
Die PSE muss auf jeden Fall mit der SD auf die Heckdecklfernschließung angepasst werden.
Ohne das zu machen, funktioniert die Heckdecklfernschließung nicht.
Mit der Teilenummer müsste ich auch erst schauen, kann ich dir leider nicht direkt sagen ob die passen würde, denke aber auch, eher nicht.
Gruß.
Klaus
Themenstarteram 4. Oktober 2017 um 8:41
@schwertderzeit schrieb am 3. Oktober 2017 um 23:18:53 Uhr:
Gruß.
Klaus
Ok,
dann wird die Elektrik der PSE am Allerwertesten sein!
Den jedesmall wenn die ZV ausfiel,war nichts mit elektrisch Kofferraum öffnen!
Danke dir!
Gruß Max
Themenstarteram 4. Oktober 2017 um 9:28
Gerade bestellt,
580,-€ mit % !!
Wollte eigentlich das Auto verkaufen und jetzt doch noch mal Geld rein stecken......
Ein stolzer Preis für so ein bisschen Pumpe.
Dann drücke ich dir mal die Daumen das es wirklich an der PSE selber lag.
Die Elektrik und insbesondere die Elektronik in unseren Fahrzeugen gehen schon mal seltsame Wege und es gibt leider oft sehr viele mögliche Ursachen die für den Ausfall von irgend einer Funktion verantwortlich sein können.
Die Elektrik ist schon sehr komplex und kann einen bei der Suche nach einer Fehlerursache schon mal an den Rand der Verzweiflung bringen, hinzu kommt dann noch die totale Vernetzung aller Bauteile und das macht das Ganze wirklich nicht gerade leichter.
Ich habe da schon Fachleute erlebt die bei einem an und für sich recht simpel erscheinenden Problem einige Tage mit der Fehlersuche beschäftigt waren.
Gruß.
Klaus
Themenstarteram 9. Oktober 2017 um 19:09
War die PSE!!
Suche hat ein Ende!!
Neue PSE rein und funktioniert.
Bin das erste Mal alleine an der Stardiagnose am We.
Wo muss ich schauen,zwecks Heckdeckelfernschliessung anlernen?
