- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- Starke Rußentwicklung beim T5 AXD Motor
Moin in die Runde,
Ich fahre einen T5 California mit einem AXD Motor 130PS mit nachgerüsteten DPF.
Bis jetzt lief alles super. Habe ca 140tkm drauf.
Am Freitag bin ich ca 650km am Stück auf der Autobahn gefahren und habe seit dem eine stark verrußte Stoßstange.
Hatte sonst noch nie Probleme mit übermäßigem Rußen.
Der Ölverbrauch hält sich auch in normalen Grenzen. 0,5 l auf 5000km.
Was kann das sein?
Beobachten oder sofort in die Werkstatt?
20 Antworten
Werkstatt
Ich würde mir da keine Sorgen machen und denke das du vielleicht mal den Luftfilter tauschen könntest. Zumindestens singnalisiert mir mein T5 immer damit das es mal wieder Zeit dafür ist. Wenn sonst alles normal ist wird da auch nichts schlimmes sein. Ruß bildet sich halt und irgendwo muss er ja auch hin. Solange da nix blau oder weiß qualmt ist in der Regel alles ok. Dran denken sollte man das gerade bei den nachgerüsteten DPF (bei mir alle 1000km relativ lange 150km/h im 5. Gang) hochtourige Fahrten sogar sein müssen damit der DPF den Ruß abbrennen kann.
das ist auch möglich wahrscheinlich wirde er nur kurzstrecken geafharen der muss mal richtig durch geblasen werden
Ich würde auf einen undichten Ladedruckschlauch oder Ladeluftkühler tippen.
auch das kann möglkich sein einfach mal alles testen
@AudiJunge schrieb am 4. Oktober 2020 um 12:53:17 Uhr:
Dann hätte er aber auch einen Notlauf da mit bei, weil Ladedruck zu niedrig.
Danke für die Antworten!Auf eine Undichtigkeiten hab ich auch schon getippt!Allerdings ist der Fehlerspeicher leer!
Ich glaube ich werde das weiter beobachten!
na dann würde ich auf jeden fall zuerst mal auf die autobahn wo sie frei ist und versuchen ihn mal wenn der motor richtig warm ist ein paar kilometer mal richtig ausfahren jeden einzelen gang und auch mal vollgas dann wirst du sehen ob es sich gibt mir dem rus meistens ist dann das problem gelöst
Mensch "grabby",
erst schreibst du was von = Werkstatt= und dann allen anderen nach dem Maul,bitte lass deine unqualifizierten Beiträge,ist ja fürchterlich und wirklich nicht hilfreich für denjenigen,der Sorge um seinen Bus hat!
Frage ans Forenteam: kann man sowas unterbinden???
Sicher sollte jedem die Möglichkeit gegeben werden,sich hier frei zu äußern,aber bis zu einem gewissen Punkt.Wenn hier gefährliche Halbwahrheiten verbreitet werden,kann das im schlimmsten Falle zum Schaden des hilfesuchenden Themenerstellers sein und das ist ja gerade das gGegenteil,was so ein Forum verspricht!
Steht doch jedem frei, gleich in die Werkstatt zu gehen, oder auf Mitglieder eines Online-Autoforums zu hören.
Vielen Dank so sehe ich das auch ich denke mal das hier jeder alt genug ist um zu endscheiden was er macht oder auf was er hört
@AAM-Besitzer schrieb am 4. Oktober 2020 um 21:28:38 Uhr:
Grundsätzlich ist dagegen ja nichts einzuwenden,aber wenn ein User wirklich Hilfe braucht und ein bestimmter Forenteilnehmer nicht weiß, was er wirklich hilfreiches mitzuteilen hat ( nur um mal was zu schreiben), so ist dem TE nicht wirklich geholfen!Und ich bin sicher nicht der Einzige,dem dieser Eindruck entsteht,sorry...
Kümmere dich doch lieber ums Thema als um die anderen hier
