  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Starke Spannungsprobleme A4 1,9TDI
Themenstarteram 8. Februar 2003 um 10:57
Nach dem Einbau meines 1KW digi. Minoblocks (X-Pulse 800.1 1KW RMS an 1 Ohm) habe ich ein Riesen Spannungsproblem, besser gesagt ein Stromproblem.
Die Boardsspannung bricht soweit ein, das die Steuergeräte keinen Saft mehr bekommen, das Auto fängt an zu ruckeln.
Wie habt Ihr eure Boardspannung stabil bekommen ?
Es sind 2 1F Kondensatoren verlegt sowie 1x35mm² für den Monoblock und 1x 20mm² für die Hoch Mittelton Endstufe.
Gruß Christian
PS: Es sollen keine Auffälligen umbauten werden, nach möglichkeit sollte keine Änderung auf den ersten Blick zu sehen sein, daher stellt mich die 2.Bat vor das Problem das ich Sie nicht in die Ersatzradmulde bekomme, da dort der Sub sitzt (Rockford Fosgate RFR3112)
22 Antworten
am 8. Februar 2003 um 11:32
HI
Prüfe mal die Dicke der Kabel die von der Lima zur Batterie gehen und die Dicke der Kabel, mit denen die Batteriemasse mit der Karosserie verbunden ist, vielleicht liegt hier der Flaschenhals.
Sind die Powercaps nah genug an der Endstufe dran??
Eine zweite Batterie könnte man schon noch unterbringen, Motorradbatterien sind so klein dass du sie in Lücken im Motorraum quetschen kannst, frag da aber lieber mal den Mechaniker deines Vertrauens.
Rüste die Starterbatterie auf ein "dickere" um, z.B. Exide XXL Moll oder Hoppecke!
Sonst fällt mir nix weiteres mehr ein....
am 8. Februar 2003 um 11:42
welche Kapazität hat deine Batterie wenn unter 55Ah würde ich eine größere reinschmeißen, die Lichtmaschne müsste das ohne Probleme mitmachen.
wenn du den Motoe aus hast, wie lange reicht dann die batterie zum Musikhören...?
am 8. Februar 2003 um 12:44
Hi
Ich würde nicht ausprobieren, wie lange man Musikhören kann bei ausgeschaltetem Motor: Batterie wird tiefentladen und ist damit dann überm Jordan.
Du hast ja einen Diesel, da ist die Batterie von sich aus schon grösser. Schau mal drauf, welchen Strom sie liefert (also nich ah wert sonder A-Wert!)
MfG Andi
Themenstarteram 8. Februar 2003 um 13:35
Ist meines Wissens eine 92AH Bat verbaut. nach dem Max. Strom muss ich nochmal schauen.
Die Kondensatoren sitzen etwa 10-15cm von der Endstufe entfernt.
Na ja hat einen Vorteil, ich muss keine Lichthupe mehr geben, das macht er von alleine wenn ich Laut höre.
Ohne Motor hält die Bat übrigens ca 15 Minuten.
Gruß Christian
Ist deine Batterie noch in Ordnung?
Wie viel Strom kann die LiMa liefern?
am 8. Februar 2003 um 14:27
Hi
Überprüf mal bitte die Kabeldicke von der Lima zur Batterie und von der Batteriemasse zur Karosserie. Das ist oft der Flaschenhals!!
MfG ANdi
Wie alt ist denn die Batterie ? Für mich hört sich des nach ner defekten Batterie an, weil wenn nämlich sogar der Motor anfängt zu Ruckeln.
Eine 92 AH Batterie dürfte einige 100A Strom liefern, also ausreichend für die Enstufen Bestückung. Das Flackern kriegste eh nie ganz weg, kannste höchstens mildern mit den Caps.
Schau mal bei nem Car Hifi Laden vorbei und frag mal ob die ne batterie rumliegen haben die du mal kurz zum Testen nutzen kannst.
Ansonsten wie schon gesagt auch mal die Kabel von Lima zur batterie und von Batterie zur Karosse verstärken.
Cya
Hi
Ich halte auch die Batterie für den Schuldigen!
Nen TDi hat ne >= 90A Lima!
Haste denn auch nen Gescheites Massekabel zwischen Battminus und Karosse?
Das wird ja leider immer vergessen...
ALso bei 15Min ist sie definitiv im "Anus"!
Meine noch gute 45Ah halt mit den 1KW RMS gute 30min zum Musikhören!
Daniel
am 8. Februar 2003 um 16:03
HI
Im ADAC Test haben die Starterbatterien von Hoppecke am besten abgeschnitten. Wenn du magst kann ich dir ne excel-liste mailen, wo man die überall bekommen kann!
MfG Andi
Themenstarteram 9. Februar 2003 um 9:56
@atlas
Jou immer her damit :-)
Danke schon mal vorab.
Werde am nächsten WE die Bat mal mit 2 weiteren Massekabeln versehen. 1 an Karosserie und das 2. an den Motorblock.
Gruß Christian
am 9. Februar 2003 um 10:06
Hi
Ich versuchs mal reinzustellen, wenns nicht klappt dann bitte email posten:
Carl-Zeiss-Straße 4
28816 Stuhr
Tel. (04 21) 8 77 66-0
Fax (04 21) 8 77 66 55
Bremer Straße 62
26789 Leer/ Ostfr.
Tel. (04 91) 1 20 82 + 83
Fax (04 91) 1 46 88
Brockeler Straße 2
27356 Rotenburg/Wümme
Tel. (0 42 61) 60 31 + 32
Fax (0 42 61) 6 34 99
An der Packhalle 13 Nr. 1-3
27572 Bremerhaven-F.
Tel. (04 71) 7 51 32 + 7 36 55
Fax (04 71) 7 57 24
Aumunder Feldstaße 61
28757 Bremen
Tel. (04 21) 6 58 05 00 + 41
Fax (04 21) 6 58 05 42
Oyther Straße 3
49377 Vechta
Tel. (0 44 41) 77 11 + 47
Fax (0 44 41) 77 72
Schillerstraße 19
49811 Lingen
Tel. (05 91) 9 01 07 14 + 15
Fax (05 91) 9 01 07 17
Bergstraße 7
30539 Hannover (Bemerode)
Tel. (05 11) 51 08-0
Fax (05 11) 51 08-1 34
An der Saalebahn 2
06118 Halle
Tel. (03 45) 5 22 82 47
Fax (03 45) 5 22 70 74
Gewerbehof Neubeeren
14979 Großbeeren (bei Berlin)
Tel. (03 37 01) 5 33-11
Fax (03 37 01) 5 33-99
Albert-Köhler-Straße 12
29221 Celle
Tel. (0 51 41) 9 92 87-11
Fax (0 51 41) 9 92 87-99
Fischerhofstraße 1
29525 Uelzen
Tel. (05 81) 90 11-11
Fax: (05 81) 90 11-99
Am Güterbahnhof 2
29614 Soltau
Tel. (0 51 91) 98 79-11
Fax (0 51 91) 98 79-99
Speicherstraße 80
31134 Hildesheim
Tel. (0 51 21) 1 40 57
Fax (0 51 21) 3 78 07
Woltorfer Straße 51 A
31224 Peine
Tel. (0 51 71) 76 69-11
Fax (0 51 71) 76 69-99
Braasstraße 30 A
31737 Rinteln
Tel. (0 57 51) 4 60 61
Fax (0 57 51) 4 60 65
Ohsener Straße 30
31789 Hameln
Tel. (0 51 51) 76 26
Fax (0 51 51) 4 47 87
Große Breite 14
37077 Göttingen
Tel. (05 51) 5 03 81-11
Fax (05 51) 5 03 81-99
Saarbrückener Straße 47
38116 Braunschweig
Tel. (05 31) 5 80 28-28
Fax (05 31) 5 80 28-99
Kuhlenkamp 2
38640 Goslar
Tel. (0 53 21) 3 15-11
Fax (0 53 21) 3 15-99
Thietmarstraße 16
39128 Magdeburg
Tel. (03 91) 3 00 26-11
Fax (03 91) 3 00 26-99
Werksvertretungen
Gustav Hennig & Co GmbH
Bottroper Straße 30
45141 Essen
Tel. (02 01) 63 03-0
Fax (02 01) 6 30 31 70
Rudolf-Diesel-Straße 15a
46485 Wesel
Tel. (02 81) 95 23 18-0
Fax (02 81) 95 23 18 30
Henning Getriebeservice GmbH
Kundendienst der ZF-Gruppe
Graf-Zeppelin-Straße 4
46149 Oberhausen-Buschhausen
Tel. (02 08) 9 94 79-0
Fax (02 08) 65 43 31
Fritz Wittich GmbH
Auto- und Zweiradteile
Hallenstraße 10-14
33609 Bielefeld
Tel. (05 21) 9 32 04-49
Fax (05 21) 9 32 04 19
Am Lehmbrink 5
32825 Blomberg
Tel. (0 52 35) 20 03
Fax (0 52 35) 72 85
Eckendorfer Straße 31-33
33609 Bielefeld
Fax (05 21) 9 32 04-19
Eulerstraße 6
48155 Münster
Tel. (02 51) 6 54 96
Fax (02 51) 6 30 24
Boschstraße 1
48653 Coesfeld
Tel. (0 25 41) 52 61
Fax (0 25 41) 62 84
Pagenstecherstraße 14
49090 Osnabrück
Tel. (05 41) 6 50 31
Fax (05 41) 6 34 65
Schmiedestraße 8
59067 Hamm
Tel. (0 23 81) 4 48 78
Fax (0 23 81) 44 27 81
Kohlgrubenweg 8
59759 Arnsberg
Tel. (0 29 32) 45 88
Fax (0 29 32) 3 46 64
Eugen Trost GmbH & Co
Vertriebsregion Hessen/Thüringen
Eichenstraße 76
65933 Frankfurt (Griesheim)
Tel. (0 69) 3 90 08-0
Fax (0 69) 3 90 08-100 + 102
Verkaufshaus Kassel
Miriamstr. 68
34123 Kassel-Bettenhausen
Tel.: 0561/57 04-0
Fax: 0561/57 04-48 + 49
Verkaufshaus Marburg
Alte Kasseler Str. 53
35039 Marburg
Tel.: 06421/61002-0
Fax: 06421/63253
Verkaufshaus Gießen
An der Automeile 4
35394 Gießen
Tel.: 0641/9 40 18-0
Fax: 0641/9 40 18-90
Verkaufshaus Fulda
Christian-Wirth-Str. 25
36043 Fulda
Tel.: 0661/94 68-0
Fax: 0661/94 68-30
Verkaufshaus Mainz
Industriestr. 50
55122 Mainz
Tel.: 06131/3 28 98-0
Fax: 06131/37 12 78
Verkaufshaus Maintal
Gutenbergstr. 3
63477 Maintal-Bischofsheim
Tel.: 06109/7 63 23-0
Fax: 06109/6 50 61
Verkaufshaus Darmstadt
Haasstraße 4
64293 Darmstadt
Tel.: 06151/1 77 49-0
Fax: 06151/67 07 44
Verkaufshaus Frankfurt
Eichenstr. 76
65933 Frankfurt
Tel.: 069/3 90 08-0
Fax: 069/3 90 08-100 + 102
Verkaufshaus Erfurt
Weimarische Str. 15 D
99099 Erfurt
Tel: 0361/4 22 98-0
Fax: 0361/4 22 98-79
Vertriebsregion Nordbayern
Sigmundstr. 163
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/6 57 14-0
Fax: 0911/6 57 14-88
Verkaufshaus Nördlingen
A. Jaumann-Industriepark 3a
86720 Nördlingen
Tel.: 09081/29 58-0
Fax: 09081/2 33 41
Verkaufshaus Nürnberg
Sigmundstr. 163
90431 Nürnberg
Verkaufshaus Erlangen
Am Anger 40
91052 Erlangen
Tel.: 09131/1 20 41-0
Fax: 09131/30 29 03
Verkaufshaus Neustadt
Rudolf-Diesel-Str. 1
91413 Neustadt/Aisch
Tel.: 09161/88 47-0
Fax: 09161/88 47-20
Verkaufshaus Ansbach
Jägerndorfer Str. 25
91522 Ansbach
Tel.: 0981/4 88 38-0
Fax: 0981/8 21 12
Verkaufshaus Weißenburg
Dettenheimer Str. 48
91781 Weißenburg
Tel.: 09141/86 62-0
Fax: 09141/86 62-22
Verkaufshaus Amberg
Dieselstr. 3
92224 Amberg
Tel.: 09621/76 75-0
Fax: 09621/76 75-40
Verkaufshaus Neumarkt
Moosweg 12
92318 Neumarkt
Tel.: 09181/26 39-0
Fax: 09181/23 86 67
Verkaufshaus Weiden
Hochstr. 9
92637 Weiden
Tel.: 0961/48 25 4-0
Fax: 0961/41 81 30
Verkaufshaus Hof
Wunsiedler Str. 7
95032 Hof/Saale
Tel.: 09281/78 75-0
Fax: 09281/9 68 18
Verkaufshaus Bayreuth
Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Str.
95448 Bayreuth
Tel.: 0921/7 92 04-0
Fax: 0921/9 88 72
Verkaufshaus Hallstadt
Seebachstr. 15
96103 Hallstadt/Bamberg
Tel.: 0951/9 72 32-0
Fax: 0951/7 30 31
Verkaufshaus Kronach
Industriestr. 14
96317 Kronach
Tel.: 09261/62 56-0
: 09261/32 11
Verkaufshaus Dörfles-Esb.
Rosenauer Str. 24
96487 Dörfles-Esbach/Coburg
Tel: 09561/55 21-0
Fax: 09561/6 22 74
Verkaufshaus Würzburg
Nürnberger Str. 123
97076 Würzburg
Tel.: 0931/25 09 70
Fax: 0931/5 99 85
Verkaufshaus Schweinfurt
Carl-Benz-Str. 20
97424 Schweinfurt
Tel.: 09721/76 60-0
Fax: 09721/76 60-49
Vertriebsregion Saarland/Rheinl. Pf.
Untertürkheimer Str. 4
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681/58 88-0
Fax: 0681/58 88-88
Verkaufshaus Köln
Kölner Str. 93
50859 Köln-Lövenich
Tel.: 02234/4 05 5-0
Fax: 02234/9 48 58-0
Verkaufshaus Trier
Niederkircher Str. 15
54294 Trier-Euren
Tel.: 0651/8 27 47-0
Fax: 0651/8 30 01
Verkaufshaus Bad Kreuznach
Brückes 72 A
55545 Bad Kreuznach
Tel.: 0671/8 34 10-70
Fax: 0671/4 40 32
Verkaufshaus Koblenz
Carl-Spaeter-Str. 13
56070 Koblenz
Tel.: 0261/9 81 87-0
Fax: 0261/80 52 03
Verkaufshaus Saarbrücken
Untertürckheimer Str. 4
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681/58 88-0
Fax: 0681/58 88-88
Verkaufshaus Pirmasens
Moselstr. 11
66955 Pirmasens
Tel.: 06331/24 12-00
Fax: 06331/3 12 20
Verkaufshaus Kaiserslautern
Denisstr. 18
67663 Kaiserslautern
Tel.: 0631/3 51 00-0
Fax: 0631/9 96 97
Vertriebsregion Baden-Württemberg
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.: 0711/57 63-223
Fax: 0711/57 63-292
Verkaufshaus Mannheim
Eisenbahnstr. 14
68199 Mannheim ( Neckarau)
Tel.: 0621/8 60 02-0
Fax: 0621/85 10 91 + 92
Verkaufshaus Fellbach
Max-Planck-Str. 23
Tel.: 0711/57 63-0
Fax: 0711/57 63-233
Fritz Trost GmbH & Co
Max-Planck-Str. 23
Tel.: 0711/57 63-363
Fax: 0711/57 63-333
Verkaufshaus Sindelfingen
Nüßstr. 2 - 4
71065 Sindelfingen
Tel.: 07031/7 93 74-3
Fax: 07031/87 64 85
Verkaufshaus Albstadt-Ebingen
Ehestetter Weg 17
72458 Albstadt-Ebingen
Tel.: 07431/13480-0
Fax: 07431/500046
Verkaufshaus Reutlingen
Ferdinand-Lassalle-Str. 22
72770 Reutlingen
Tel.: 07121/95 49-0
Fax: 07121/95 49-30
Verkaufshaus Göppingen
Heilbronner Str. 10
73037 Göppingen
Tel.: 07161/61 04-0
Fax: 07161/61 04-20
Verkaufshaus Aalen
Robert-Bosch-Str. 79
73431 Aalen
Tel.: 07361/4 69 10-0
Fax: 07361/4 52 68
Verkaufshaus Heilbronn
Salzstr. 130
74076 Heilbronn
Tel.: 07131/15 14-0
Fax: 07131/15 14-50
Verkaufshaus Karlsruhe
Neureuter Str. 61
76185 Karlsruhe
Tel.: 0721/9 72 16-0
Fax: 0721/9 72 16-40
Verkaufshaus Landau
Johannes-Kopp-Str. 8
76829 Landau/Pfalz
Tel.: 06341/95 58-0
Fax: 06341/95 58-18
Verkaufshaus Offenburg
Heinrich-Hertz-Str. 10
77656 Offenburg/Baden
Tel.: 0781/6 05 82-0
Fax: 0781/5 45 17
Verkaufshaus Villingen
Mühlenstr. 17/1
78050 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721/20 06-0
Fax: 07721/200689
Verkaufshaus Freiburg
Bötzinger Str. 6
79111 Freiburg
Tel.: 0761/5 14 51-0
Fax: 0761/5 14 51-33
Verkaufshaus Weingarten
Josef-Schmuzer-Str. 8
88250 Weingarten
Tel.: 0751/5 09 26-0
Fax: 0751/5 40 14
Verkaufshaus Ulm
Riedwiesenweg 6
89081 Ulm-Söflingen
Tel.: 0731/9 36 04-0
Fax:0731/38 96 25
Vertriebsleitung Südbayern
Benzstr. 36
82178 Puchheim
Tel.: 089/80 93-0
Fax: 089/80 93-312
Verkaufsstelle München
Landsberger Str. 68
80339 München
Tel.: 089/50 70 44
Fax: 089/50 74 61
Verkaufshaus München-Ost
Karlsburger Str. 63
81829 München
Tel.: 089/42 74 15-0
Fax: 089/42 74 15-10
Verkaufshaus Puchheim
Benzstr. 36
82178 Puchheim
Tel.: 089/8093-397
Fax: 089/8093-409
Verkaufshaus Rosenheim
Sepp-Heindl-Str. 7
83026 Rosenheim
Tel.: 08031/2929-0
Fax: 08031/2929-10
Verkaufshaus Waldkraiburg
Traunreuter Str. 3
84478 Waldkraiburg
Tel.: 08638/20 84
Fax: 08638/20 86
Verkaufsstelle Neuötting
Simbacher Str. 34
84524 Neuötting
Tel.: 08671/9574-0
Fax: 08671/35 84
am 9. Februar 2003 um 10:07
Hi
Und noch ein paar:
Verkaufsstelle Augsburg
Aindlinger Str. 9
86167 Augsburg
Tel.: 0821/70 40 45
Fax: 0821/70 78 71
Verkaufshaus Augsburg
Eichleitnerstr. 16
86199 Augsburg
Tel.: 0821/5 70 56-0
Fax: 0821/5 70 56-45
Verkaufshaus Kempten
Porschestr. 17
87437 Kempten
Tel.: 0831/5 74 31-0
Fax: 0831/5 74 31-10
Verkaufshaus Memmingen
Brahmsstr. 6
87700 Memmingen
Tel.: 08331/92 07-0
Fax: 08331/92 07-10
Verkaufshaus Neu-Ulm
Heinkelstr. 6
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731/7 29 62-0
Fax: 0731/7 29 62-20
Verkaufshaus Regensburg
Gewerbepark D 24
93059 Regensburg
Tel.: 0941/4 02 01-0
Fax: 0941/4 02 01-35
Verkaufshaus Passau
Neuburger Str. 129
94036 Passau
Tel.: 0851/9 55 49-0
Fax: 0851/95549-10
Verkaufshaus Straubing
Dresdner Str. 7
94315 Straubing
Tel.: 09421/78 17-0
Fax: 09421/78 17-10
Verkaufshaus Ingolstadt
Kälberschüttstr. 1 B
85053 Ingolstadt
Tel.: 0841/99337-0
Fax: 0841/9934894
MfG ANdi
Ich tippe auch auf eine defekte Batterie.
MfG Casi
welche batteriegrößen gibt es von der firma? die getestete 44 batterie ist mir viel zu klein, habe eine 90 ampere lichtmaschine. was würdet ihr mir empfehlen ? von Hoppecke sagt mir auch am meisten zu, was kosten die so ungefähr? gibts die irgendwie bei bosch ?
  3. Wissen
