  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Starke vibration 3.0 ASN bj. 2004
Audi A6 C5/4B
Hallo, an die auskenner und die die vieleicht ne idee für mich haben. Also mein dicker vibriert im stand und unter last. Unter last lässt es sich noch dazu sehr schwer schalten. Motorleistung ist noch voll da, Fehler speicher: alles i.o
Gemacht hab ich bis jetzt Motorlager. Können das die Nokenwellen sein??
Bitte um schnelle Hilfe!!!
Danke schon mal im Voraus.
15 Antworten
Da mir hier keiner Helfen will. War gestern nochmal bei meiner Werkstatt des vertrauens er denk es ist das ZMS. Hat jemand von euch ne idee wo man sowas günstig her bekommt???
MFG 808
MFG 808
Moin, von nicht helfen wollen kann hier nicht die Rede sein. Nur der ASN ist hier im Forum nicht sonderlich verbreitet und auch in der Regel sehr unanfällig gegenüber Problemchen. Und zudem sind hier (mich eingeschlossen,) jede Menge Leute die es einfach nicht wissen
Schau mal in der Bucht ob du dort was findest. Ansonsten einfach mal die obligatorischen Ersatzteilbörsen abklappern.
Servus Oetzi,
ich habe auch so ein Ding. Das Problem habe ich zum Glück (gerade) nicht, aber man kann ja nie wissen. Es wäre schön, wenn Du uns auf dem Laufenden hälts. Dann findet man es auch in der SUFU wieder ;-)
es kann gut sein das die vibrationen vom ZMS kommen. dann sind die federn die eigentlich die vibrationen vom Motor bzw. getriebe aufnehmen sollen am ende.
kostenpunkt für das Originale zms glaube ich irgendwas um die 700€.
oder du schaust in der bucht da ist auch schon ein neues mal für 200€ weggegangen.
gruß
Also das ZMS wird nächste woche getausch. Was denk ihr wie es mit folgeschäden aussieht. Weil da doch ziemlich starke Fliehkräfte auf die wellen wirken. Nich das es die ganzen lager im Motor oder im Getriebe ausgeschlagen hat und ich in einem halben jahr den Motor wieder aufmachen muss um die lager zu tauschen.
Danke für die antworten!!!
MFG:808
MFG:808
also folgeschäden am motor sind nicht bekannt.
da zum wechsel nur das getriebe ab muss wäre es ratsam sich im gleichen zug mit die Druckplatte und die Mitnehmerscheibe(reibbelagscheibe) anzuschauen nicht zu vergessen das ausrücklager.
zum wechsel des ZMS muss sowie druckplatte und Mitnehmerscheibe runter.
ausrücklager kannst auch vorsorglich wechseln lassen kostet auch nicht so viel.
bei der druckplatte genauer hinschauen ob da nicht irgendwelche finger abgrochen sind.
gruß
Wie sieht es bei dem Motor eigentlich mit den NWV aus. Gibt´s da Probleme wie bei den 2.8
Noch ne Frage: Klimaanlage geht nicht an. Also wenn ich "ECON" ausschalten will geht das nicht. Was könnte das sein Klimakompressor def. oder nur zu wenig Kähltemittel im System.
MFG:808
MFG:808
nach meinem wissenstand müssen die nockenwellenversteller auch beim 2.8 mal gewechselt werden.
wieviel km hat dein dicker weg.
rasselt er kurz wenn er kalt ist.
ab 150tkm ist es nicht verkehrt diese zu wechseln.
gruß
Ich meinte eigentlich, ob das Problem mit den NWV bei den 3.0 auch bekannt ist. Er hat jetzt 207tkm weg hab ihn günstig bekommen. Weil er das Problem mit dem ZMS hat. Ich hoffe das es nur das ist sonst werd ich mich wieder von ihm trennen. Er hat fast voll ausstatung. Beige Ledersportsitze, MMI, PDC, Xenon und und...
Der ASN hat eine verstärkte Variante der NWS eingebaut. Das heißt nicht, dass die Dinger nicht auch irgendwann den Bach runtergehen, jedoch nicht so anfällig wie in allen anderen Motoren.
Die NWV des ASN sind einfach eine komplett andere Konstruktion. Keine Ketten, keine Gleitschienen, sondern Hydroschwenkmotore (auch die können mal kaputt gehen). Eine Kette gibt's beim ASN nur zum Antrieb der Ausgleichswelle.
Sag ich doch.
:D:D
Und wieder was dazugelernt.
MFG:808
gruß
sorry mein fehler, wer lesen kann ist klar im vorteil
:eek:
hab nur gelesen gibts da auch probleme beim 2.8.
sorry
Toll, lieferzeiten für das ZMS mindestens 2 wochen. Das heißt wieder warten :-(
