Starke Vibration im Stand
525d LCI Automatik / 350.000 KM
Habe starke Vibration bei niedriger Drehzahl, sprich im Stand. Das Problem besteht länger, jedoch mittlerweile akut. Bei höherer Drehzahl ist alles in Ordnung, zieht sauber durch und es gibt auch keine Fremdgeräusche.
Der Motor wurde bereits mit Cortego frisch gelagert. Ladeluftleitung wurde neu abgedichtet.
Druckwandler ist auch neu.
Ist ein defektes, Massenschwungrad zwingend hörbar? Das wäre nämlich mein nächster Verdacht.
Besten Gruß
Andreas
5 Antworten
Luftmassenmesser könnte es auch sein, bei mir zumindest ist es so. Wenn dieser defekt ist, dann nimmt es sich Referenzwerte aus dem DDE. Die Drehzahl ist dann (zumindest bei meinem Auto) etwas geringer und somit mehr Vibrationen im Stand.
Ließ mal den Fehlerspeicher aus..
Schau dir mal den Schwingungstilger an.
Servus
Massenschwungrad hat ein Automatik nicht.
Meiner ist Schalter M57 525D 177PS Zweimassenschwungrad ist zwar NEU ich Höre ihm aber öft.
Grund dafür sind die Injektoren die bei hohen Laufleistung unterschiedlich einspritzen.
LG
@KapitaenLueck schrieb am 25. September 2024 um 12:34:38 Uhr:
Guter Tipp
Ist ein Defekt offensichtlich ?
Wenn man genau hinschaut sollte man das schon sehen können.
