• Online: 2.528
Testfahrt im Plug-in-Hybrid (2019) für DS 7 und Opel Grandland - Start frei für die Anti-CO2-Allzweckwaffe von PSA
verfasst am
Prototyp: Dieser Plug-in-Hybridantrieb ist das Herzstück in PSAs CO2-Strategie. So funktioniert Elektrifizierung für die Marken Citroën, DS, Opel, Peugeot und Vauxhall.
Äußerlich ist er ein grauer DS 7 bei Schmuddelwetter. Aber: in diesem Prototyp steckt die grüne Zukunft für alle PSA-Marken Äußerlich ist er ein grauer DS 7 bei Schmuddelwetter. Aber: in diesem Prototyp steckt die grüne Zukunft für alle PSA-Marken Quelle: PSA
Versailles - Opels Lage ist „dramatisch“, sagte PSA-Chef Carlos Tavares Anfang November – und meinte damit nicht zuerst die Finanzen. CO2 ist das größere Problem, erst recht für auf Europa konzentrierte Autobauer wie die französische PSA-Gruppe und ihre neue Tochter Opel.
2021 soll der Flottenschnitt in der EU nur noch 95 g/km CO2 betragen, umgerechnet sind das 4,1 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Opel hätte dieses Ziel nach eigenen Angaben verfehlt und muss deshalb deutlich schneller auf die CO2-Strategie der neuen Mutter umschwenken als zunächst angedacht. Das Herzstück dieser Strategie ist der Plug-in-Antriebsstrang von PSA.
Diese Allzweckwaffe gegen hohe Verbräuche wird schon bald in jedem größeren Citroën, DS, Opel, Peugeot oder Vauxhall angeboten werden. Wir konnten den Motor nun auf einem Testgelände nahe Versailles erstmals ausprobieren. PSAs Plug-in-Hybridantrieb (PHEV) ist fertig entwickelt und spezifiziert, nun startet die konkrete Implementierung. 2019 debütiert der Antrieb im DS 7 Crossback, kurz darauf im Opel Grandland X. 2021 soll es acht Konzernmodelle mit dem Antrieb geben.
Externer Bordcomputer und dreimal Not-Aus, dafür keine Klimakontrolle: DS 7 Crossback Versuchsträger für Elektroantrieb von innen Externer Bordcomputer und dreimal Not-Aus, dafür keine Klimakontrolle: DS 7 Crossback Versuchsträger für Elektroantrieb von innen Quelle: PSA Plug-in-Hybridsysteme baut PSA ausschließlich in die Plattform EMP2, auf der Kompakt- und Mittelklassemodelle des Konzerns stehen. Bisher sind das Peugeot 308, 3008 und 5008, Citroën C4 Picasso, Opel Grandland X und DS 7 Crossback. Rein batterieelektrische Autos erhalten eine andere Plattform (CMP), auf der sich auch kleinere Fahrzeuge darstellen lassen.
Brutaler Hybrid
Vor uns steht ein grau lackierter DS 7. Ein Versuchsträger: An der hinteren Tür warnt ein Aufkleber, im Cockpit sitzen drei große, rote Not-Ausschalter und viele Kabel. Die Klimakontrollen funktionieren nicht, im Auto ist es extrem heiß. „Ihr könnt das Fenster öffnen“, sagt der Ingenieur. Muss nicht sein, draußen ist es kalt.
Im künftigen DS 7 Crossback E-Tense arbeitet ein 1,6-l-Turbobenziner mit 200 PS, gekoppelt an eine Achtgang-Automatik. Zwischen Verbrenner und Getriebe sitzt auf der Vorderachse ein 110-PS-Elektromotor. Ein zweiter, gleichstarker E-Motor sitzt an der Hinterachse. Die Systemleistung beträgt 300 PS, das Drehmoment mehr als 450 Newtonmeter. Die Batterie fasst 13 kWh, das soll reichen für 50 Kilometer Reichweite im neuen Messzyklus WLTP (oder 60 km im alten Zyklus NEFZ). Batterieleistung in dieser Konfiguration: 90 kW.
Die Abstimmungsfahrten beginnen erst im Januar, mit genau diesen Autos. Künftig soll der PSA-Antrieb über vier Fahrprogramme verfügen. Rein batterieelektrisch, Hybrid, Performance und Allrad. Für unsere Proberunde stehen nur die ersten beiden Modi zur Verfügung.
Wir starten im reinen Elektromodus. Beim Beschleunigen nutzt das Fahrzeug vor allem den hinteren Motor mit seiner festen Übersetzung. Bei konstantem Tempo und auf der Autobahn fährt der Hybrid eher mit Frontantrieb, denn der vordere E-Motor nutzt das achtstufige Automatikgetriebe und funktioniert in diesen Situationen effizienter. Maximal 130 km/h sind rein elektrisch möglich, genug für die französische Autobahn.
Technik: So funktioniert PSAs modularer Plug-in-Hybridantrieb Technik: So funktioniert PSAs modularer Plug-in-Hybridantrieb Quelle: PSA Elektroauto-typisch beschleunigt der DS 7 ansatzlos und leise - so leise, dass die Abrollgeräusche der Reifen in den Vordergrund treten. Besonders leichtfüßig wirkt der DS 7 im E-Modus jedoch nicht. Kein Wunder: Der Antrieb bringt gegenüber einem reinen Benziner 250 Kilo extra ins Auto. Allein der Akku wiegt 120 Kilo. Mit welchem Zulieferer PSA bei der elektrifizierten Hinterachse zusammenarbeitet, will der Konzern noch nicht sagen.
Im Hybrid-Modus entsteht, wie bei Vollhybriden, ein Wechselspiel zwischen E-Antrieb und Benziner. Bei voller Beschleunigung wirkt der kombinierte Vorwärtsdrang an beiden Achsen fast unpassend brutal, zumal in einem (pardon, DS) eher plumpen SUV. Tempo 100 soll in rund sechs Sekunden erreichbar sein – schneller als im Golf GTI, langsamer als im aktuellen Audi SQ5. Dennoch: gefühlt zerren die drei Motoren sehr unvermittelt an den Achsen. Hier besteht noch Abstimmungsbedarf, bis zum Marktstart ist noch Zeit.
Das „verbraucht“ der PSA-Motor
Für den DS 7 kalkuliert PSA mit CO2-Emissionen von 40 g/km im WLTP-Zyklus. Nach alter Norm, so die Franzosen, wären es 30 Gramm gewesen. Der Messzyklus für Plug-in-Hybride wurde grundlegend verändert und funktioniert nun so: Zu Beginn der Messung ist die Batterie voll. Das Auto wiederholt den Fahrzyklus so oft, bis der Akku leer ist. Dabei wird der Anteil des Verbrenners in jedem Durchgang erhöht und die Emissionen gemessen. Zum Schluss fährt das PHEV-Modell noch einen Zyklus mit komplett leerer Batterie.
Ermittelt werden damit Emissionen, Verbrauch, elektrische Reichweite und rechnerische Gesamtreichweite. Aus elektrischer und Gesamtreichweite wird dann der auszuweisende CO2-Wert errechnet. Je weiter das Auto rein elektrisch fahren kann, desto besser ist der CO2-Wert. Der direkte Stromverbrauch spiegelt sich in dem Wert dagegen nicht. Das folgt der Logik, dass es beim CO2-Wert um lokale Emissionen geht. Bei rein elektrischer Fahrt entstehen diese am Fahrzeug selbst nicht.
Das bedeutet auch: Auf den Verbrauch des Plug-in-Hybriden lässt der amtliche CO2-Ausstoß nur bedingte Schlüsse zu. PSA erwartet in der Realität einen Durchschnittsverbrauch von 4,3 l/100 km. Bei Kunden, die häufig laden und viel Kurzstrecke fahren, wird es deutlich weniger. 26 Prozent werden weniger als 2,0 Liter verbrauchen, glaubt PSA. Zum Vergleich: Aktuell, so PSA, beträgt der Schnitt aus allen bekannten Kundenverbräuchen rund sieben Liter Benzin auf 100 Kilometer.
Der Aufkleber warnt vor der großen Batterie Der Aufkleber warnt vor der großen Batterie Quelle: PSA Die modulare Bauweise des Hybrid-Antriebsstrangs wird es erlauben, neben der Allradversion auch eine reine Frontantriebsvariante auf den Markt zu bringen. Dann mit einer Systemleistung von rund 250 PS und einem etwas kleineren Akku (12 KWh). Auch schwächere Varianten des 1,6-Liter-Benziners sind möglich.
Das plant DS in Zukunft
Bei PSAs im Aufbau befindlicher Premium-Marke DS sollen alle elektrifizierten Varianten künftig „E-Tense“ heißen. Die soll es künftig in jeder Baureihe der Marke geben. Welche das sein werden? Allzu detailliert gibt es dazu noch keine Auskunft Insgesamt will DS sechs Modelle anbieten. Jedes Jahr wird ein neues vorgestellt, der nächste neue DS folgt also 2018. DS will im Kleinwagensegment, in der Kompaktklasse und in der Mittelklasse vertreten sein. Neben SUV auch mit Limousinen und Schrägheck-Modellen.
Zum SUV-Erstling DS 7 gibt es noch eine Zahl: Die hochwertig ausgestattete Debut-Version „La Première“ kostet mit Benziner knapp 54.000 Euro. Als „E-Tense“, lässt PSA durchblicken, würde diese Ausstattung rund 65.000 Euro kosten. Massentauglich wird der E-Antrieb also auch bei PSA erst nach und nach.
In eigener Sache: Ab sofort verschicken wir unsere besten News einmal am Tag (Montag bis Freitag) über Whatsapp und Insta. Klingt gut? Dann lies hier, wie Du Dich anmelden kannst. Es dauert nur 2 Minuten.
Avatar von bjoernmg
Renault
90
Hat Dir der Artikel gefallen? 14 von 16 fanden den Artikel lesenswert.
Diesen Artikel teilen:
90 Kommentare:
Aus einem halbfertigen Versuchsträger wird eine große Geschichte gemacht, erinnert mich stark an den Sack Reis...:confused:
Und da beschwere sich noch einmal Einer über zuviele VW-Meldungen bei M-T! ;)
Technologisch sind solche Fahrzeuge wohl wichtig, damit man Erfahrungen sammelt.
Für den Normalmenschen wäre eine Version sinnvoller, die im 308 umgesetzt wird, den 1.2 PureTech 130 mit EAT8 koppelt, einen 75-80kW Elektromotor hat und mit gleich großer Batterie ausgestattet ist.
Man wie hässlich.
Made in France was aussieht wie made in China. Traumkombination!
Avatar von Trennschleifer136623
Tue Dec 12 16:00:43 CET 2017
Ich finde den Bericht interessant, gerne mehr davon.
PSA scheint sich wieder gut zu entwickeln, hoffentlich bauen die wieder eine elegante Limousine.
Avatar von Trennschleifer25867
Tue Dec 12 16:07:32 CET 2017
@Saschiii schrieb am 12. Dezember 2017 um 15:54:03 Uhr:
Heute drehen sich schon wieder drei von sieben Meldungen um den VAG-Konzern...
Kann mir mal jemand erklären, worauf sich "Flottenschnitt" beim CO2 Ausstoß bezieht? Bzw. wie das errechnet wird? Werden dabei verkaufte Fahrzeuge gezählt? In einem Geschäftsjahr? Werden auch "alte" (länger als 1 Jahr zugelassene) Fahrzeuge mitgezählt? Oder kann ich mir als Hersteller einfach ein paar Elektro-Fahrzeug in den Katalog stellen - egal wieviele davon produziert werden?
Ganz so irrelevant ist der Bericht nicht. Wir haben Ende 2017 und der Antrieb debütiert schon (Anfang?) '19. Das Konzept und die Leistungsdaten stehen. Er wird in sehr vielen Modellen des PSA Konzern eingesetzt. Das hat also für unseren PKW-Markt schon eine große Relevanz.
Avatar von BenutznameSchonVergeben
VW
Tue Dec 12 16:12:55 CET 2017
Die 300PS Topversion wird schon ihre Käufer finden, gespannt bin ich aber auf die moderaten Leistungsstufen.
@Diesel-Bull schrieb am 12. Dezember 2017 um 15:57:15 Uhr:
Man wie hässlich.
Ich hab beim ersten Bild auch gedacht, es wäre wieder was Neues von Borgward...
:D
Avatar von Handschweiß "Ex-Wolfhalter"
BMW
Tue Dec 12 16:21:56 CET 2017
So was häßlich glubschiges müßte eigentlich zensiert werden. Wie ein Batzen Rotz. Optische Umweltverschmutzung.
ich hab ja nichts gegen Designer, aber das wird man wohl noch sagen dürfen.
Avatar von Lewellyn "Vorfahrer"
BMW
Tue Dec 12 16:32:11 CET 2017
13kWh im 308, gekoppelt mit einem 130PS-Benziner, das wäre ein netter kompakter PHEV mit ausreichender Elektroreichweite. Damit sollten auch im Alltag 50km und mehr drin sein.
Und immer noch das alte Problem, der Stromverbrauch wird mit 0 Gramm CO2 gerechnet.
Deutscher Strommix 2016 laut Umweltbundesamt: 527 Gramm CO2 pro Kilowattstunde!
BMW
Tue Dec 12 16:38:08 CET 2017
Gut das 2016 niemand mehr dieses Auto laden wird.
Das gefällt mir sehr gut 300PS Systemleistung das kann sich sehen lassen, vor allem wird es auch die Opel Fahrer wie mich freuen, wenn Hybride kommen mit Leistung.
Und da auch keinere Varianten möglich sind steckt viel Potenzial in diesem System, ich würde mich mit der 250PS Variante zufrieden geben dann aber gerne einen 24Kw/h Akku..
@Lexwalker wieso misst du mit weierlei Maß, auch beim Verbrenner wird die Erzeugung des Treibstoffes etz nicht mit eigerechnet....
Noch dazu wird das Co2 aus den Krafwerken rausgefiltert in der Luft sollte somit nicht soviel landen..
Und mitlerweile kann das Co2 wieder zu Treibstoff umgewandelt werden..
