- Motorrad
- Kawasaki
- Start Probleme Kawasaki Z650 2017
Moin zusammen,
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Z650 2017. Das Problem ist das meine Z nur noch startet nur noch wenn Ich die Kupplung ziehe und der Ständer hochgeklappt ist.
In allen anderen Situationen klackert sie einfach nur. Ich habe schon Kabel usw. überprüft aber Ich habe nichts gesehen. Die Batterie habe Ich auch schon getauscht hat aber nichts gebracht. Mit der alten Batterie genau das gleiche sie startet nur wenn Ich die Kupplung gezogen habe und der Ständer oben ist. Ich habe auch schon alle zusätzlich an der Batterie angeschlossenen Kabel abgeklemmt. Leider ohne Erfolg. Vielleicht kennt jemand dieses Problem ja und kann mir helfen. Vielen dank schon mal im vorraus. LG Ben
19 Antworten
Das soll auch so. Zumindest das mit dem Kupplung ziehen.
Aber da sollte auch nix klackern, sondern gar nix passieren.
Mit ausgeklapptem Seitenständer sollte sie zumindest im Leerlauf laufen.
Als Ich sie gekauft hatte hat alles ohne Probleme Funktioniert also ohne Kupplung starten etc. Also es ist halt jetzt dieses elektronische klackern. Die Drosselklappe bewegt sich auch immer. Sie startet nur wenn Ich beides zusammen mache. Dies soll ja so nicht.
Normalerweise springen halbwegs moderne motorräder nur mit gezogener kupplung an.
Bei mir springt sie auch noch ohne an. Allerdings macht sie es jetzt nur wenn der Ständer oben ist. Aber selbst dann geht sie nur an wenn die Kupplung gezogen ist. Sollte ja dann ohne gehen.
Hier mal der passende Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung
Also Ich weiß ja das die Maschine ohne Kupplung angeht habe mir auch noch einmal ein video dazu angeschaut. Erklärt dann aber immer noch nicht warum sie bei den beiden malen klackert als wäre die Batterie leer und sie wollte starten. Das ist komisch.
Leuchtet die neutrallampe?
Hast Du Zubehörhebel angebaut?
Ja von Raximo. Aber die haben noch nie Probleme gemacht. Und nachdem Ich sie heute warm gefahren bin die ausgemacht habe ist sie auch normal wieder angesprungen. Aber jetzt nicht mehr jetzt klackert sie wieder.
Sind beide Batteriepole fest ? Das heisst die Kabel
Moin zusammen. Es gibt ein Update. Ich habe mich ein wenig mit der neuen Batterie befasst und habe sie ein mal überbrückt. Hier ist meine Karre ohne Probleme angesprungen. Ein wenig verglichen und der Unterschied der Batterien war der Kaltstartindex. Dieser war bei meiner gekauften Batterie wohl zu niedrig. Heute eine neue Batterie mit höheren Index eingebaut. Und Zack sie springt an. Vielen Dank an alle. Lg Ben
Der was? Höre ich heute erstmals, klär mich bitte auf.Zitat:
@Ben244 schrieb am 30. März 2023 um 19:25:02 Uhr:
Danke.
Mfg
