  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Start Stop ausschalten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo zusammen - habe eine Golf Plus 1,6 DTI DSG - Blue Motion Tech.
möchte das Start Stop fix deaktivieren, macht sowas die Werkstatt ?
Bzw. Laute Abrollgeräusche -LEICHTLAUFRAD - kann das sein
Danke für Antwort
Original geschrieben von fehlzündung
Mich würde das auch nerven, glaub ich, egal wie gut und übergangslos es funktioniert.
Lt. dem Video bei Youtube spart man damit 2-3 % Kraftstoff. Rechnet man großzügig und setzt 7l/100km und 3 % an, sind das 0,21l auf 100km weniger.
Vielen Dank, darauf verzichte ich gerne.......jedenfalls ist es unnötig, so einen Aufwand zu betreiben, solange man in chinesischen Flüssen noch Fotos entwickeln kann (Zitat des Chefs von Brabus).
Wie ist das eigentlich mit der Klimaanlage in dem Fall? Die geht doch dann auch jedesmal aus, wenn der Motor ausgeht oder kommt hier ein neues System zum Einsatz?
sind bei meiner Fahrleistung immerhin 2 Tankfüllungen im Jahr. Und was in den chinesischen Flüssen schwimmt, ist mir reichlich egal.
Bevor jetzt die ganzen Besserwisser und Gutmenschen auftauchen: ich finde es auch nicht gut, wie die Chinesen mit ihrer Umwelt umgehen, das rechtfertigt aber nicht, dass wir es ihnen gleichtun. Und deshalb ist das Zitat voll daneben. Ich schwimme gerne ab und an in Flüssen oder Badeseen ohne mich gleich kiloweise mit Schwermetallen zu beladen. Kurz gesagt, jedem der meint, wir müssen auf unsere Umwelt nicht aufpassen, nur weil es die Chinesen auch nicht tun, empfehle ich ein kurzes Schwermetallbad, vielleicht sind dann seine Gedanken wieder etwas klarer.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Bei Start/Stopp hast du in der Schalterleiste vorm Schalt-/Wählhebel ganz rechts eine Taste mit einem A und einem Pfeil in Kreisform. Das ist der Schalter zur Deaktivierung des Start-Stopp Systems. Sollte Dir dein :-) aber bei der Übergabe erklärt haben.
Im BM-Paket sind Leichtlaufreifen, oder sog. Spritsparreifen dabei. Die haben fast alle, egal welcher Hersteller, höhere Abrollgeräusche als "Standartreifen".
Hallo Fredi
ich habe auch einen DSG BMT bestellt, kommt in 4 Wochen. Ich hatte da im Vorfeld gefragt, ob es möglich ist, es dauerhaft zu deaktivieren. Antwort war, müsste schon gehen, aber muß man sich anschauen.
Warum möchtest du es deaktivieren? Nervt es ? Ich frage, weil ich vielleicht auch fürchte, dass es mich nervt. Mit DSG kann man es ja auich nicht durch "nichtauskuppeln" umgehen.
Cool wäre es, wenn der Schalter umgekehrt kodiert werden könnte. Also, Schalter schaltet das System ein, nicht aus.
Björn
Hallo - ja es nervt - da wir viele Kreisverkehr in Österreich haben, sobald ich ein Auto vor mir habe - sellt sich der Motor ab - wie Du sagst sehr nervig - habe bereits meine Werkstatt angerufen sollte möglich sein , werde Bescheid geben !
Auch laute Abrollgeräusche habe ich Reklamiert !!
L.G Fredi58
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man Start/Stopp ohne Verlust der ABE auskodieren kann.
Start/Stopp ist Bestandteil der Abgas- und Verbrauchsprüfung und damit Bestandteil der ABE.
das kann ich mir kaum vorstellen. Der Minderverbrauch/Minderemission durch Start-Stop ist doch homöopathisch. Und was wäre, wenn ich jedesmal nach dem Einsteigen den Start-Stop-Off Knopf drücken würde? Brauch ich dann auch ne neue AU ?
Nein bestimmt nicht. Eher nach einer gewissen Zeit einen neuen "Start-Stop-Off Knopf"
:p
entschuldigt die dumme Frage, aber ich wusste gar nicht das es die Start-Stop-Automatik im VW-Konzern gibt. Kenne das eigentlich nur von den BMW und da ja auch nur von den Schaltgetrieben. Könntet ihr mir mal sagen wie das mit DSG in der Handhabung funktioniert? Gibt es die Start-Stop nur in den Bluemotionn Modellen?
Es gibt Start/Stopp bis auf beim neuen Sharan nur in den BMT Modellen. Bei DSG funktioniert das im Prinzip so: Stehst du auf der Bremse, steht das Auto (0 km/h) schaltet der Motor ab. Gehst du von der Bremse geht der Motor wieder an.
wow, das stelle ich mir auch nervig vor. An jedem Zebrastreifen, links abbiegen, Stoppschild oder stockendem Verkehr geht das Auto aus?
habe auch Start/Stopp mit DSG. Wenn man die Bremse im Stand nicht durchtritt, bleibt der Motor in der Regel an und man steht trotzdem. Mit diesem "Spiel" komme ich meistens ganz gut klar und kann mich bewußt entscheiden, ob der Motor ausgeschaltet werden soll oder nicht. Doch vielleicht ist das von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich.
Wenn es so wäre, würde mich das auch nerven.
Grüßlies,
Danah
Hallo Danah
das heißt, es gibt beim Bremspedal einen Punkt, ab dem er ausschaltet, und vorher nicht? Oder meinst du direkt nach dem Anhalten das DSG in "N" ?
Björn
Hallo Björn,
es gibt keinen genau definierten Punkt, aber wenn man zum Stehen gekommen ist, kann man das Bremspedal ganz fest oder weniger fest gedrückt halten - das Auto bleibt in beiden Fällen stehen, aber der Motor geht bei "weniger fest" nicht aus. Das ist jedoch eine sensible Sache und ich bin mir nicht sicher, ob es bei jedem Auto gleich gut funktioniert.
Bei "N" oder "P" geht der Motor auch aus, wenn man "fest" steht.
Grüße,
Danah
Wieso nervig ? Der Motor geht doch auch sofort wieder an und das nicht wie beim "normalen Orgel Start" sondern übergangslos ... oder ist es nervig den Motor mal nicht zu hören :D ?
http://www.youtube.com/watch?v=MxnZU-YKNyI
Dann einfach die Schaltung auf "S" stellen. Dann ist Start/Stopp deaktiviert. Jedenfalls ist es beim Touareg mit BMT so.
